 Треснула штукатурка Следующая тема
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 8 Ноябрь 2015, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем здравствовать. Печь сложена в июле на плитонит суперкамин термокладка. Оштукатурена по стеклотканевой сетке тем же составом. Печь давно топится, щадящие протопки начались с августа. Трещины появились недели три назад в том виде, в котором есть и сейчас. С тех пор не увеличивались ни в количестве , ни в размерах. Надо понять причину, чтоб устранить и решить проблему. Кто что видит и что посоветует? Большой выкол на одной из фото - этоя поддел ножиком, чтоб увидеть шов - визуально шов цел.
 Размер файла:  181.82 КБ
 Просмотров:  1165 раз(а)
 Размер файла:  177.22 КБ
 Просмотров:  1037 раз(а)
 Размер файла:  79.79 КБ
 Просмотров:  1158 раз(а)
 Размер файла:  105.99 КБ
 Просмотров:  1079 раз(а)
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 8 Ноябрь 2015, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё фотки
 Размер файла:  95.73 КБ
 Размер файла:  158.14 КБ
 Просмотров:  872 раз(а)
 Размер файла:  255.09 КБ
 Просмотров:  1099 раз(а)
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вс 8 Ноябрь 2015, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8614
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 8 Ноябрь 2015, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видел я это. Цитата дана на материал? Т.е. хотите сказать, что плитонит для штукатурки не годится? - может быть. Думаю попробовать расшить трещины и н горячую заштукатурить термоклеем реалом, например. Что скажете?
СообщениеДобавлено: Вс 8 Ноябрь 2015, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, может быть термокладка не годится для оштукатуривания печей...хотя - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1292&postdays=0&postorder=asc&&start=120 эксплуатируется уже почти 3 года...и ничего.
Игорь, а раствор наносили на теплую печь?
В линейке плитонит появилась смесь, специально для оштукатуривания печей - http://www.plitonit.ru/products/product/plitonit_superkamin_termoshtukaturka/?utm_source=landing-superkamin&utm_medium=button&utm_campaign=termoshtukaturka
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 8 Ноябрь 2015, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, нет не тёплую. Хозяева очень торопились...Меня смущает тот факт, что эти трещины , в отличие от температурных ни как не меняют свою величину, т.е. не увеличиваются с ростом тем-ры и не уменьшаются с её падением... Ну да что теперь говорить...надо как-то решать проблему, только не хочется принимать скоропалительного решения, чтобы опять на те же грабли...
СообщениеДобавлено: Вс 8 Ноябрь 2015, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это хозяевам не предъявишьSmile
Значит штукатурка отъехала пластом ...придется заново перештукатуривать.
Игорь 2 писал(а):
Думаю попробовать расшить трещины и на горячую заштукатурить термоклеем реалом, например. Что скажете?
кмк, заделка трещин на горячую Surprised поможет ненадолго.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вс 8 Ноябрь 2015, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
На фасадной поверхности кирпича без дополнтельного крепления, обработки грунтовкой или бетоноконтактом ничего держаться не будет.
Вся штукатурка держится только за счёт сетки.
И конечно нужно использовать соответствующие материалы.
 Размер файла:  50.22 КБ
 Просмотров:  1110 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 8 Ноябрь 2015, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
а плитонит термоклад, кмк не подходит для штукатурных работ по своему составу ...
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо. Всё же попробую пока ремонт в отдельном месте. О результатах отпишусь. Но это ближе к НГ.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала "простучи" штукатурку, сразу поймёшь где отошла, где прилипла к кирпичу.
Правильно, не надо вкладываться во всю печь, попробуй на отдельных участках разными составами.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 13 Декабрь 2015, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем здравствовать. Значит так... Штукатурка не "висит" на сетке. Держится за кирпичи очень хорошо. Из чего делаю вывод, что плитонит суперкамин для штукатурки не подходит в силу оч низкой пластичности видимо. Подозрения Колчина по составу подтвердились. Печь была максимально разогрета и в расшитые трещины был заложен термоклей в двух местах: самом горячем и самом "холодном". Эти заплатки жили своей жизнью более 2-х недель. За это время печь разогревалась и остывала несколько раз. Никаких видимых нарушений слоя на заплатках обнаружено не было. В эти выхи разогрел печь на максимум и зачеканил все трещины, в т.ч. и волосяные, термоклеем и дал тонюсенький слой финишной полимерной шпатлёвки. На неделе покрашу, надеюсь всё будет хорошо.
СообщениеДобавлено: Вс 13 Декабрь 2015, 23:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если у вас под штукатуркой есть те же трещины в кирпиче, то виной не штукатурка, а конструкция печи и перегрев стенок.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 13 Декабрь 2015, 23:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Исключено
СообщениеДобавлено: Пт 1 Январь 2016, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Исключено
КМК, трещины могут возникать от веса кирпичной трубы.
Игорь, у Вас труба кирпичная? На какие стены печи она установлена?
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пт 1 Январь 2016, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет , там нет нагрузки от трубы. Труба сэндвич. И это боковая стена русской с нижним прогревом Володина.
