 По следу пламенной каменки ..... Следующая тема
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2015, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
В отличие от вас, Алексей корректно отзывается о вашей с ним совместной работе и никаких "перетаскиваний одеяла" не ведет. Все, что вы решили резко опубликовать было им рассказано на семинаре, практически, от вашего имени. ...
Я его не просил, что либо где либо, рассказывать от своего имени.
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2015, 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей68 писал(а):
Dreamdavids писал(а):
Сергей, а имеет смысл такой бандаж на шпильках?Не критика. Smile Шпильки,в моём понимании, растянутся 1 раз и так и останется бандаж в свободном положении. И даже если преположить не растянутся-будут держать только углы ядра, а прёт обычно пузырём каменку.Интересно как вы рассматриваете этот процесс.Удачи! Razz
Эта печка промежуточная. Сейчас уже не стягиваю шпильками, не от того что не держит, а от того что слишком заморочно. После этой печки уже построили несколько последующих со сварным бандажом калильного столба. Что касаемо шпилек... использовали только нержу, нержа ведет себя совсем по другому в отличии от оцинковки. Что касаемо стенок пузырем... колосничками распределяем нагрузку на стенки от камней, и все хорошо .
Спасибо!Так тоже думал,что заморочно получается Smile Про колосники в каменке это понятно-я про расширение самого шамота имел ввиду.Пустые швы практикуете?
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2015, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Несмотря на разногласия и терки между печниками ,на авторство и инженера теплотехника некогда не претендовал .Нашлось время доделать каменку с каминопечью в своей бани. Данный паровоз просто необходимость +эксперимент с конвекции на 2 этаж .
 Размер файла:  403.28 КБ
 Просмотров:  1101 раз(а)
 Размер файла:  385.86 КБ
 Просмотров:  1158 раз(а)
 Размер файла:  381.75 КБ
 Просмотров:  1132 раз(а)
 Размер файла:  376.01 КБ
 Просмотров:  1205 раз(а)
 Размер файла:  128.39 КБ
 Просмотров:  1183 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2015, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Навесил дверку осталось трубу сделать
 Размер файла:  645.55 КБ
 Просмотров:  1222 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2015, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Посчитал и получилось", что каменка за 3,5-4 часа вытопа "не вытянет" щиток на втором? Smile
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2015, 06:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Щитка не будет он планировался что будет стоять и работать на каминопечи. На вы тором этаже планировка поменялось паподаю в перегородку так что только буржуйка к трубе либо решётки с конвекции.
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2015, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еше одна маленькая банная пламенная каменка на обращенке в этом году по проекту в Скетчапе Александра Чернявского 4 на 3.5 Парная 2.5 на 2 м Кирпич Лоде 8.5 см
 Размер файла:  392.85 КБ
 Просмотров:  1091 раз(а)
 Размер файла:  397.03 КБ
 Просмотров:  1161 раз(а)
 Размер файла:  402.13 КБ
 Просмотров:  1483 раз(а)
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Пт 13 Ноябрь 2015, 22:37), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2015, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закладка 150 кг смешаного камня профирит и малиновый кварцит + 50 кг чугунные ядер .
 Размер файла:  390.98 КБ
 Просмотров:  1076 раз(а)
 Размер файла:  452.13 КБ
 Просмотров:  1026 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2015, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
В парной по совету Германа Жукова поставил решетки чугунные Пава Литком на конвекцию . Первая протопка 4 закладки в режиме тест -драйв дым серый . На третий закладки сажа сгорает фотик глючит от высокой температуры к вечеру на градуснике 90 .
 Размер файла:  405.5 КБ
 Просмотров:  1097 раз(а)
 Размер файла:  393.28 КБ
 Просмотров:  1106 раз(а)
 Размер файла:  289.05 КБ
 Просмотров:  931 раз(а)
 Размер файла:  358.63 КБ
 Просмотров:  1012 раз(а)
 Размер файла:  256 КБ
 Просмотров:  1021 раз(а)
serge
Регион: Жуковский
СообщениеДобавлено: Сб 14 Ноябрь 2015, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не секрет, как устроена закладка??? Судя по фоткам, внутри ядра закладки больший прогрев, похож на фильтрующий. Может там у вас какие хитрые конвекционные каналы выложены в закладке для оборота пламени?? Как удается выполнить равномерный прогрев при том, что газослив выполняется в боковую стенку?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2015, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я стараюсь делать печи каменки двух режимные они могут работать как сверху типа факел так снизу типа Бика фильтрующая. Под собираеться насухо горелка тоже разница только выходе сверху над камнями или наоборот под ними. Каменку можно переводить закладывая хайло ( газосливы ) кусочками кирпича .Поэтому закладку может быть разная по объему и по весу чугун закладываю всегда в середину. Дело еще что многие путают пламенную каменку изначально авторскую разработку ( читать начало темы http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6251 ) и предложенную им, в той же теме, вариант на ее основе, но уже на обращенном пламени . Где выходы хайло газосливы находятся полностью под камнями, отсюда камеру также можно забивать почти под верх оставив 10-15 см по перекрышей. Этот вариант и решили модернизировать и воплощать в жизнь с Сергем Зюкиным, а в последствие получил по шапке за раскрытие "печных секретов".
Поэтому тупо читайте ЗДЕСЬ
Такие каменки как и любые печи на прогрев выходят после закрытие задвижки а банные тем более после 1-2 часа настаивания. Для убыстрение прогрева парной 1)используется конвекция 2)уменьшения толщины стенки с 12 см на 8.5 см 3)зазор по всему периметру в 2.5-3 cм для выравнивания температуры .
 Размер файла:  332.17 КБ
 Просмотров:  944 раз(а)
serge
Регион: Жуковский
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2015, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я стараюсь делать печи каменки двух режимные они могут работать как сверху типа факел так снизу типа Бика фильтрующая. .
Спасибо за ответ. Тему по ссылке видел. Сам изначально сделал БИК П1 с возможностью трансформации. На днях предстоит запуск после просушки. Делал предварительные топки с устройством сплошного перекрытия шамотом и горелки. Без каменной закладки работает отлично. А вот как делать закладку сомневаюсь. Хайло (газослив) опущено, как для обращенной, но газослив в боковую сторону, в отличии от печи Евгения, где слив в заднюю стенку. У вас увидел решение с боковым сливом - вот и заинтересовался.
От сюда провокационный вопрос - если вы делаете печи изначально двух режимов, то этому есть причина, так? Если пламенная с обращенкой это изначально лучшее решение, то зачем делать возможность трансформации. Отдавать решение на откуп заказчику - типа как он скажет так и будет, это тоже не аргумент. Спрашиваю не ради провокации (в соседней теме спросил одного - лучше бы не спрашивал)), а в целях ухода от ненужных экспериментов. Печи все разные и возможно направление газослива имеет существенное значение и требует особой конфигурации закладки для равномерности прогрева и уменьшения температуры пламени на выходе в хайло? Опускной канал не футеровал - теперь очкую))).
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 23:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серж все просто факельные-пламенные печи, как показала практика, подходят не всем заказчиков . То есть, как показала практика, с первой постройки 2013 года выявила несколько минусов .Так как быстрое разрушение каменной закладки за счет высокой температуры . За этим надо следить и перебирать каждые полгода иначе на обращенке дыму с верху вниз тяжко идти. Истопники начинают топить на прямой задвижки вследствие факел бьет в перекрышу трещины и выкрашивание швов по стенке с стороны горелки. Уже был дважды на ремонтах перевел в фильтрующию . Такие печи для тех кто в банной теме сам топит готовит пар.
serge
Регион: Жуковский
СообщениеДобавлено: Пт 20 Ноябрь 2015, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серж все просто факельные-пламенные печи, как показала практика, подходят не всем заказчиков.. .
Ответ исчерпывающий. Человеческий фактор заказчиков вообще упустил - это действительно все объясняет. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс 10 Январь 2016, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
В связи с холодами появилось окно решил доделать себе трубу на 2 этаже. Кирпич витебский шестерик не гильзовал поставил еще доп задвижку протащил конвекцию ( теплосъем с печи душника ). Завтра буду ловить погоду втыкать сендвич надо запускать агрегата то отделка стоит конвекторы тепла не дают . В новгродской морозец жмет вышел на чердак раствор превращается в лед добавляю Фери.
 Размер файла:  380.31 КБ
 Просмотров:  911 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 12 Январь 2016, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Застрял между Москвой и Спб в новгородских лесах. Сегодня поставил сендвич запустил подовую каминопечь с конвекции на 2 этаж . В топке происходит верхние горение так как есть шибер в самой дверки +щели по задней стенке в 2 яруса квадратики 2.5 на 2.5 см . Очень напоминает немецкую печь Дровушка одна закладка горела 1.20 минут в спокойном режиме стекло не закоптилось при открытие не дымит. За топкой идут колпаки прогара не делал так как организован душник полость между двумя стенками на фото решетка белого цвета .В дровнике через две закладки три ряда кирпича пробила температура поэтому влажные дрова подсушиваю от снега.Очень порадовался новым результатам надо взять новое направления и держать новый курс на подовое горение именно на пламенные банные печи.
 Размер файла:  285.21 КБ
 Просмотров:  917 раз(а)
 Размер файла:  403.16 КБ
 Просмотров:  906 раз(а)
 Размер файла:  353.46 КБ
 Просмотров:  852 раз(а)
 Размер файла:  374.62 КБ
 Просмотров:  881 раз(а)
 Размер файла:  417.67 КБ
 Просмотров:  921 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 12 Январь 2016, 23:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще попутно сделал ППР стенку между парной и комнатой отдыха из минерита ваты Роквула 10 см позже будет облицована клинкером под кирпич . Есть в наличие вот такие смеси не знаю на что лучше клеить есть у каво нибудь положительный проверенный опыт с учетом что она в парной может нагреваться до +100 и выше.
 Размер файла:  258.04 КБ
 Просмотров:  887 раз(а)
 Размер файла:  416.07 КБ
 Просмотров:  945 раз(а)
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2016, 01:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Использовал клей терракот, нареканий нет. Клей до 400 градусов, клеит намертво, влагостойкий, клеить одно удовольствие, расход минимальный, не забудь прогрунтовать.
СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2016, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Миша спасибо !!!
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2016, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Терракотом пользуюсь года 4, ни разу проблем не было.
