| Автор | Сообщение |
| алексей голубев
 Регион: Подольск
|  Добавлено:
Вт 22 Декабрь  2015, 17:30 |   |
| А шамота сколько купили,может он полностью уйдет на внутреннюю конвективную систему теплоемкого щитка.
| _________________
 89154805905
| elprog
|  Добавлено:
Вт 22 Декабрь  2015, 18:11 |   |
| алексей голубев писал(а): |
| А шамота сколько купили,может он полностью уйдет на внутреннюю конвективную систему теплоемкого щитка. |  Шамота у нас 2 почти полные палеты, 330х2 минус примерно два десятка кирпичей.
| алексей голубев
 Регион: Подольск
|  Добавлено:
Вт 22 Декабрь  2015, 19:13 |   |
| А мощность чугунной топки какая,есть какие -нибудь характеристики?Наверно когда выбирали смотрели.Может по мощности позволит сделать достойный щиток.Уже шт 300,ну а саму топку можно "одеть" в теплоемкий контур и снимать потом тепло и с топки и с прогретого контура еще 150-200.А вот кирпич на облицовку подобрать.Но это мысли вариантов,может кто из коллег меня поправит или добавит что.
| _________________
 89154805905
| internet_pechnik
|  Добавлено:
Ср 23 Декабрь  2015, 08:46 |   |
т На внутрянку пойдет шамота шт 100, остальной  обменять на витебский с кем нить.
| А мощность чугунной топки какая,есть какие -нибудь характеристики?Наверно когда выбирали смотрели.Может по мощности позволит сделать достойный щиток.Уже шт 300,ну а саму топку можно "одеть" в теплоемкий контур и снимать потом тепло и с топки и с прогретого контура еще 150-200.А вот кирпич на облицовку подобрать.Но это мысли вариантов,может кто из коллег меня поправит или добавит что. |  Потом покрасить в любой цвет
 http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9349&start=80
| elprog
|  Добавлено:
Ср 23 Декабрь  2015, 13:33 |   |
| А мощность чугунной топки какая,есть какие -нибудь характеристики?Наверно когда выбирали смотрели.Может по мощности позволит сделать достойный щиток.Уже шт 300,ну а саму топку можно "одеть" в теплоемкий контур и снимать потом тепло и с топки и с прогретого контура еще 150-200.А вот кирпич на облицовку подобрать.Но это мысли вариантов,может кто из коллег меня поправит или добавит что. |  Мощность топки 12-14 КВт. Иногда пишут 10-12. На бумажке с топкой было написано 9 КВт.
   Похоже, что у всех киловатты разные.
| elprog
|  Добавлено:
Ср 23 Декабрь  2015, 13:37 |   |
 Не сталкивался с краской. По опыту покраски автомобиля знаю, что хорошо покрасить далеко не просто, нужна и рука набитая и опыт. Сам крылышко по 3-4 раза перекрашивал.
   Надежнее, кмк, брать сразу нужный цвет, перекраска - это когда уже есть, а надо чтобы было другого цвета, т.е. или полная разборка-сборка или краска.
| смирнов иван
|  Добавлено:
Ср 23 Декабрь  2015, 14:43 |   |
| elprog писал(а): |
 |  Конечно,  надежнее. Краска не выход. Переживать из- за огнеупоров или не переживать, это в зависимости от требуемого результата.
| _________________
| internet_pechnik
|  Добавлено:
Ср 23 Декабрь  2015, 16:49 |   |
авто и кирпич -земля и небо. Кстати кирпич при декоративной кладке полюбому придеться лаком(пропиткой)покрывать.
| elprog писал(а): |
| internet_pechnik
|  Добавлено:
Ср 23 Декабрь  2015, 20:46 |   |  |
| Петр Уланов
|  Добавлено:
Ср 23 Декабрь  2015, 23:15 |   |
| На мой взгляд проблема с шамотом только одна, раствор дорогой для кладки. Щитки обычно всеж из красного делают, по торопились вы с покупкой. Хотя можно облицовку на цпр, а щиток на ортнер- ветонит- нкм. Съекономится немного. Отмыть не проблема, если не пачкпть. И крашеный кирпич кстати ок.
		| Описание: |  |
		| Размер файла: | 462.06 КБ |
		| Просмотров: | 623 раз(а) |
| Александр Володин
|  Добавлено:
Чт 24 Декабрь  2015, 08:25 |   |
Какой он, нафиг, дорогой? Не, если какой-нить заморский, то конечно, а чем хуже, например, боровичёвские смеси?
| Петр Уланов писал(а): |
| На мой взгляд проблема с шамотом только одна, раствор дорогой для кладки. |  |
| смирнов иван
|  Добавлено:
Чт 24 Декабрь  2015, 09:33 |   |
| Да ничем
| _________________
| internet_pechnik
|  Добавлено:
Чт 24 Декабрь  2015, 09:37 |   |
Cогласен,у каждого нормального печника есть свои проверенные предпочтения в отношении местных смесей как для красного так и для шамота. (саша привет)
| A.N.Volodin писал(а): |
| На мой взгляд проблема с шамотом только одна, раствор дорогой для кладки. |  |  |
| elprog
|  Добавлено:
Чт 24 Декабрь  2015, 12:46 |   |
| добавил |  Красиво.
 Это крашенный кирпич? Сам кирпич, видимо, отделочный?
| elprog
|  Добавлено:
Чт 24 Декабрь  2015, 12:49 |   |
| авто и кирпич -земля и небо. Кстати кирпич при декоративной кладке полюбому придеться лаком(пропиткой)покрывать. |  Это понятно.
 Чем, кстати, лучше работать лаком? Кисточкой? Или валиком ровнее получится?
| internet_pechnik
|  Добавлено:
Чт 24 Декабрь  2015, 12:57 |   |
| да крашеный. Это каминопечь и отделочный не годится. Просто любой более менее ровненький красный кирпич считающийся печным, кирово-чепецкий например, или тото же Лоде. Но у Лоде есть бежевый и так да и дорог он.
 Лак можно кистью за несколько раз или просто втирать куском  губки за раз.
| elprog
|  Добавлено:
Чт 24 Декабрь  2015, 13:42 |   |
| да крашеный. Это каминопечь и отделочный не годится. Просто любой более менее ровненький красный кирпич считающийся печным, кирово-чепецкий например, или тото же Лоде. Но у Лоде есть бежевый и так да и дорог он. Лак можно кистью за несколько раз или просто втирать куском  губки за раз.
 |  А простой шамотный (типа моего ША-8) лаком покрыть? Наверное должно вполне цивильно получиться?  ни у кого нет опыта?
 Я понимаю, что скорее всего отделочный кирпич будет смотреться лучше, но, кмк, грубая фактура шамотного кирпича, чуть прикрытая матовым лаком (просто чтобы меньше пачкался) тоже должна неплохо выглядеть... ?
| смирнов иван
|  Добавлено:
Чт 24 Декабрь  2015, 13:58 |   |
| elprog писал(а): |
 |  Можно и так. Если требуется нарочито грубоватая фактура,  пойдет. Если нужно игрушечку - нет.
| _________________
| internet_pechnik
|  Добавлено:
Чт 24 Декабрь  2015, 14:27 |   |
Лажа будет. Дело в том что при лаке кирпич немного темнеет, и если красный от этого только лучше то шереховатый шамот выглядит как будто грязный,особенно если кистью мазать когда из швов вымывается раствор и мажет по кирпичу. Швы--глина песок,не более того.
| elprog писал(а): |
| elprog
|  Добавлено:
Чт 24 Декабрь  2015, 15:36 |   |
| Лажа будет. Дело в том что при лаке кирпич немного темнеет, и если красный от этого только лучше то шереховатый шамот выглядит как будто грязный,особенно если кистью мазать когда из швов вымывается раствор и мажет по кирпичу. Швы--глина песок,не более того. |  Спасибо.
 Получается, что если рискнуть, то сначала тонкой кисточкой по швам, затем валиком по плоскости.
 | Следующая тема
