Вт 29 Сентябрь 2015, 23:09
Печка должна топиться 1 закладкой ) Желательно. )
Александр Володин
Ср 30 Сентябрь 2015, 09:15
1. По поводу забора воздуха. Т.е. по поводу его подачи в топку. Думаю, что ничего хорошего. Он омывает футеровку со всех сторон, стало быть, охлаждает её и препятствует передаче тепла на наружные стенки.
2. Футеровка лещадкой. Во-первых, она не упирается в наружные стенки, а это очень непрочно, её легко порушить дровами. Во-вторых, топка получается широковата для такой маленькой печки.
3. Предполагается не очень интенсивное горение, значит выше топки можно не футеровать.
Предложения:
Топливник футеровать восьмёркой или пятёркой с минимальным зазором. Воздух можно подавать через топочную дверку или так же, но через пару небольших канальчиков, которые не охлаждали бы всю футеровку. В верхней части вместо футеровки увеличить размер каналов или колпака.
Ср 30 Сентябрь 2015, 09:32
Александр, как раз от обычной схемы печки я и уходил.
Потому как работа ее меня не устраивает. Шамот на внешних стенках - тоже не хочу.
Если поставить полные кирпичи на топку, то стенки печки снаружи начнут прогреваться только через 2,5-3 часа.
Для маленького помещения это очень долго.
Да и размер топки уменьшается до 230х230. А вверху 2 щели в 7см будут...
У птиц кости полые и они летают. Я сделал топку-трубу - она небольшая и крепкая. И не должна упираться во внешние стенки.
А верх топки это не футеровка, а теплоаккумулятор. Как и под топки.
Слишком короток путь дымовых газов.
Поэтому и появилась такая печка.
Пт 6 Ноябрь 2015, 11:52
Попросили сотворить помпейку. Наиболее удачным оказалось применение ША47 кирпичей. При размере в 107см. Минимальные швы. Резать все-равно много нужно и под разными углами.
157.96 КБ |
984 раз(а) |
Сб 7 Ноябрь 2015, 17:47
Минимизация отходов.
Опорные ША8 режутся по своему шаблону, а каждый ряд купола нужно резать по другому шаблону (для каждого ряда свой угол реза).
Для разного диаметра купола подбираем чередование ША47 и ША48.
56.75 КБ |
1260 раз(а) |
24.64 КБ |
884 раз(а) |
30.64 КБ |
905 раз(а) |
Ср 18 Ноябрь 2015, 21:54
Ну и воплощение... Первая печная конструкция у человека.
Швы мне понравились. Вверху купола уголки мешают больше - швы до 5мм доходили. Но это вполне нормально.
189.24 КБ |
972 раз(а) |
100.01 КБ |
874 раз(а) |
Чт 19 Ноябрь 2015, 09:25
и еще парочка фото процесса кладки
83 КБ |
862 раз(а) |
89.5 КБ |
909 раз(а) |
ViktorMinsk
Регион: Минск Беларусь
Ср 23 Декабрь 2015, 09:37
Благодарю Владимира Солина Дай Бог ему здоровья
Построил печь по его проекту , убрал хлебную камеру она мне не нужна печь топится более полугода никаких недостатков нет , одни достоинства
Удачи Вам Владимир
559.72 КБ |
1015 раз(а) |
Ср 23 Декабрь 2015, 09:42
Спасибо. И вам тепла
Ср 23 Декабрь 2015, 21:13
| Владимир Солин писал(а): |
Спасибо. И вам тепла  |
Привет Владимир, а почему 2 топки?
Чт 24 Декабрь 2015, 10:09
если на фото - мой проект, то он подвергся очень большой переработке...
Я его не узнаю.
А про 2 топки - у меня была печка с варочной плитой (и своей топкой под ней), стоящей рядом с топкой с ХК и лежанкой сверху. Пару таких сотворили.
Александр Волков
Регион: г.Иваново
Сб 26 Декабрь 2015, 11:50
Ну и сделал таки мангал кирпичный. По мотивам Андрея Ищенко.
Казан далеко от трубы, через стол... Но так попросили сделать. |
Здравствуйте, а можно ли как-то порядовку вашего проекта получить?
Сб 26 Декабрь 2015, 11:55
посмотри личные сообщения
Серега_76
Регион: Ярославль
Чт 31 Декабрь 2015, 13:15
Уважаемые форумчане, с наступающим 2016 годом! Всем удачи, здоровья и всех благ!
Начиная с октября начал класть ОИК ХК 4-9, по выходным, иногда пару часов в день,после основной работы. На этой неделе закончил. Осталось трубу выложить. Но на улице -15. Второй колпак немного видоизменил, оставил место для сушки,заодно уменьшил теплоотдачу.
Кирпич Костромской м-200. Сначала мочил его, начиная со второго колпака перестал. Моченый кирпич стал выделять высолы. После окончательной сборки и просушке буду отмывать.
Выражаю огромную благодарность автору проекта за его труд, удачная печь получилась!
Всех с наступающим праздником и тепла в Вашем доме!
_________________ Тепла в Вашем доме! +79159979159. Сергей
300.92 КБ |
1039 раз(а) |
279.51 КБ |
819 раз(а) |
Чт 31 Декабрь 2015, 13:26
И тебя Сергей с наступающим.
Замачивать кирпичи нужно в дождевой воде. Солей в ней практически нет. Но если в кирпиче они были - высолы появятся все-равно при замачивании..
Серега_76
Регион: Ярославль
Чт 31 Декабрь 2015, 13:37
Вода колодезная, а высолы даже с не моченого действительно выступают. Буду бороться после просушки.
Чт 31 Декабрь 2015, 13:38
Колодезная вызывает появление у нас в чайнике слоя кальция...
Серега_76
Регион: Ярославль
Чт 31 Декабрь 2015, 13:52
Чт 31 Декабрь 2015, 13:53
давай дерзай.
Тепла в доме.
Ср 6 Январь 2016, 20:37
Попробовал изменить подовую печку минимальных размеров...
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=124243#124243
Изменения и топки (только на вертикальные щели) и верхнего яруса.
 Скачать |
| Название файла: |
Подовая 2,5х2,5 2.zip |
663.33 КБ |
| Скачено: |
677 раз(а) |
