 Отопительные с хлебной камерой (В.Солин) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2015, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печка должна топиться 1 закладкой ) Желательно. )
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2015, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. По поводу забора воздуха. Т.е. по поводу его подачи в топку. Думаю, что ничего хорошего. Он омывает футеровку со всех сторон, стало быть, охлаждает её и препятствует передаче тепла на наружные стенки.
2. Футеровка лещадкой. Во-первых, она не упирается в наружные стенки, а это очень непрочно, её легко порушить дровами. Во-вторых, топка получается широковата для такой маленькой печки.
3. Предполагается не очень интенсивное горение, значит выше топки можно не футеровать.
Предложения:
Топливник футеровать восьмёркой или пятёркой с минимальным зазором. Воздух можно подавать через топочную дверку или так же, но через пару небольших канальчиков, которые не охлаждали бы всю футеровку. В верхней части вместо футеровки увеличить размер каналов или колпака.
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2015, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, как раз от обычной схемы печки я и уходил.
Потому как работа ее меня не устраивает. Шамот на внешних стенках - тоже не хочу.
Если поставить полные кирпичи на топку, то стенки печки снаружи начнут прогреваться только через 2,5-3 часа.
Для маленького помещения это очень долго.
Да и размер топки уменьшается до 230х230. А вверху 2 щели в 7см будут...
У птиц кости полые и они летают. Я сделал топку-трубу - она небольшая и крепкая. И не должна упираться во внешние стенки.
А верх топки это не футеровка, а теплоаккумулятор. Как и под топки.
Слишком короток путь дымовых газов.
Поэтому и появилась такая печка.
СообщениеДобавлено: Пт 6 Ноябрь 2015, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попросили сотворить помпейку. Наиболее удачным оказалось применение ША47 кирпичей. При размере в 107см. Минимальные швы. Резать все-равно много нужно и под разными углами.
 Размер файла:  157.96 КБ
 Просмотров:  984 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 7 Ноябрь 2015, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Минимизация отходов.
Опорные ША8 режутся по своему шаблону, а каждый ряд купола нужно резать по другому шаблону (для каждого ряда свой угол реза).
Для разного диаметра купола подбираем чередование ША47 и ША48.
 Размер файла:  56.75 КБ
 Просмотров:  1261 раз(а)
 Размер файла:  24.64 КБ
 Просмотров:  885 раз(а)
 Размер файла:  30.64 КБ
 Просмотров:  905 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и воплощение... Первая печная конструкция у человека. Smile
Швы мне понравились. Вверху купола уголки мешают больше - швы до 5мм доходили. Но это вполне нормально.
 Размер файла:  189.24 КБ
 Просмотров:  973 раз(а)
 Размер файла:  100.01 КБ
 Просмотров:  874 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
и еще парочка фото процесса кладки
 Размер файла:  83 КБ
 Просмотров:  862 раз(а)
 Размер файла:  89.5 КБ
 Просмотров:  911 раз(а)
ViktorMinsk
Регион: Минск Беларусь
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2015, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю Владимира Солина Дай Бог ему здоровья
Построил печь по его проекту , убрал хлебную камеру она мне не нужна печь топится более полугода никаких недостатков нет , одни достоинства
Удачи Вам Владимир
 Размер файла:  559.72 КБ
 Просмотров:  1016 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2015, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. И вам тепла Smile
СообщениеДобавлено: Ср 23 Декабрь 2015, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет Владимир, а почему 2 топки?
СообщениеДобавлено: Чт 24 Декабрь 2015, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
если на фото - мой проект, то он подвергся очень большой переработке... Smile
Я его не узнаю.
А про 2 топки - у меня была печка с варочной плитой (и своей топкой под ней), стоящей рядом с топкой с ХК и лежанкой сверху. Пару таких сотворили.
Александр Волков
Регион: г.Иваново
СообщениеДобавлено: Сб 26 Декабрь 2015, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и сделал таки мангал кирпичный. По мотивам Андрея Ищенко.
Казан далеко от трубы, через стол... Но так попросили сделать.
Здравствуйте, а можно ли как-то порядовку вашего проекта получить?
СообщениеДобавлено: Сб 26 Декабрь 2015, 11:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
посмотри личные сообщения
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 31 Декабрь 2015, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане, с наступающим 2016 годом! Всем удачи, здоровья и всех благ!
Начиная с октября начал класть ОИК ХК 4-9, по выходным, иногда пару часов в день,после основной работы. На этой неделе закончил. Осталось трубу выложить. Но на улице -15. Второй колпак немного видоизменил, оставил место для сушки,заодно уменьшил теплоотдачу.
Кирпич Костромской м-200. Сначала мочил его, начиная со второго колпака перестал. Моченый кирпич стал выделять высолы. После окончательной сборки и просушке буду отмывать.
Выражаю огромную благодарность автору проекта за его труд, удачная печь получилась!
Всех с наступающим праздником и тепла в Вашем доме!
 Размер файла:  300.92 КБ
 Просмотров:  1039 раз(а)
 Размер файла:  279.51 КБ
 Просмотров:  821 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 31 Декабрь 2015, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
И тебя Сергей с наступающим.
Замачивать кирпичи нужно в дождевой воде. Солей в ней практически нет. Но если в кирпиче они были - высолы появятся все-равно при замачивании..
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 31 Декабрь 2015, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вода колодезная, а высолы даже с не моченого действительно выступают. Буду бороться после просушки.
СообщениеДобавлено: Чт 31 Декабрь 2015, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колодезная вызывает появление у нас в чайнике слоя кальция... Smile
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 31 Декабрь 2015, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возьму на вооружение! Заказал термометр http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Termometro-Barbecue-BBQ-Pit-Smoker-Grill-Thermometer-Temp-Gauge-500-degree-Stainless-Steel-Food/32393473777.html?spm=2114.031020208.3.106.lpUI7u&ws_ab_test=searchweb201556_6 . Доделаю трубу ,установлю термометр, буду снимать видео приготовления бездрожжевого хлеба и щей, ссылку на видео выложу.
СообщениеДобавлено: Чт 31 Декабрь 2015, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
давай Smile дерзай.
Тепла в доме. Cool
СообщениеДобавлено: Ср 6 Январь 2016, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробовал изменить подовую печку минимальных размеров...
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=124243#124243
Изменения и топки (только на вертикальные щели) и верхнего яруса.
Подовая 2,5х2,5 2.zip
 Название файла:  Подовая 2,5х2,5 2.zip
 Размер файла:  663.33 КБ
 Скачено:  679 раз(а)
