 Овик 20 и шведка А.Бацулина Следующая тема
Savinoff
Регион: Рыбинск
СообщениеДобавлено: Ср 30 Декабрь 2015, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где фото?
makronix
Регион: moldova
СообщениеДобавлено: Ср 30 Декабрь 2015, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще фото
 Размер файла:  19.93 КБ
 Просмотров:  663 раз(а)
 Размер файла:  23.6 КБ
 Просмотров:  660 раз(а)
 Размер файла:  22.59 КБ
 Просмотров:  639 раз(а)
 Размер файла:  23.11 КБ
 Просмотров:  727 раз(а)
 Размер файла:  22.92 КБ
 Просмотров:  697 раз(а)
makronix
Регион: moldova
СообщениеДобавлено: Ср 30 Декабрь 2015, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще
 Размер файла:  17.16 КБ
 Просмотров:  686 раз(а)
 Размер файла:  18.56 КБ
 Просмотров:  598 раз(а)
 Размер файла:  19.26 КБ
 Просмотров:  647 раз(а)
 Размер файла:  19.31 КБ
 Просмотров:  659 раз(а)
 Размер файла:  23.2 КБ
 Просмотров:  724 раз(а)
makronix
Регион: moldova
СообщениеДобавлено: Ср 30 Декабрь 2015, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  25.28 КБ
 Просмотров:  730 раз(а)
 Размер файла:  24.05 КБ
 Просмотров:  718 раз(а)
 Размер файла:  17.64 КБ
 Просмотров:  656 раз(а)
 Размер файла:  15.5 КБ
 Просмотров:  617 раз(а)
 Размер файла:  21.26 КБ
 Просмотров:  723 раз(а)
makronix
Регион: moldova
СообщениеДобавлено: Ср 30 Декабрь 2015, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  20.86 КБ
 Просмотров:  729 раз(а)
 Размер файла:  21.89 КБ
 Просмотров:  717 раз(а)
 Размер файла:  21.28 КБ
 Просмотров:  740 раз(а)
makronix
Регион: moldova
СообщениеДобавлено: Ср 30 Декабрь 2015, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Владимир Солин"]
Владимир можете меня поздравить , сегодня закончил класть вашу печку Овик 20-6-12 . правда щиток на втором этаже положил на ребро ,в дальнейшем обложу плиткой .
Скажите пожалуйста в вашей печи как обстоит дело с тягой печи ? Сегодня протопил немного печь ,вначале топил с открытой задвижкой транзитного канала ,потом закрыл и открыл задвижку на второй этаж ,тяга хорошая . Но вот когда решил прикрыть задвижку на второй этаж чтобы прогреть печь на первом этаже тяга почти пропала и повалил дым ...
Мне вот интересно с чего бы это так ? может после окончательной просушки все нормализуется Very Happy
Единственно где я отклонился от проекта так это расширил топку на полкирпича .
СообщениеДобавлено: Чт 31 Декабрь 2015, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю. Нужно печку сначала просушить. Влага в печке сильно мешает прохождению дыма.
Открывайте задвижки и прочистки после протопки. По возможности конечно... Осталять закрытой только задвижку в трубу.
Пока есть влага на прочистках - печку нужно сушить.
Во время протопки можно не дозакрывать задвижки до упора - оставлять 1-2см проход для ДГ.
После сушки будет все гораздо лучше.
makronix
Регион: moldova
СообщениеДобавлено: Чт 31 Декабрь 2015, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разобрался с печью наконец ,теперь все в порядке тяга хорошая на всех режимах ....
Дело было вот в чем , образовалась пробка из раствора в транзитном канале поэтому и не тянуло, но благодаря этому делу сделал прочистное отверстие транзитного канала ,теперь в любое время могу прочистить ...
Поздравляю всех с новым годом ,желаю счастья в новом году ,удачи всем !!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт 31 Декабрь 2015, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
И тебе удачи, счастья и здоровья! Smile
makronix
Регион: moldova
СообщениеДобавлено: Пт 1 Январь 2016, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот конечный результат
 Размер файла:  743.22 КБ
 Просмотров:  808 раз(а)
 Размер файла:  724.95 КБ
 Просмотров:  798 раз(а)
 Размер файла:  732.86 КБ
 Просмотров:  625 раз(а)
 Размер файла:  746.54 КБ
 Просмотров:  813 раз(а)
 Размер файла:  723.8 КБ
СообщениеДобавлено: Пт 1 Январь 2016, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
расскажешь как ведет себя такой щиток. Хотя я предполагаю как... Smile
makronix
Регион: moldova
СообщениеДобавлено: Вт 5 Январь 2016, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неделю уже как протапливаю потихоньку печь ,в основном сучьями ,ветками, раз в день .
Верхний щиток можно сказать что просох ,греется нормально равномерно . Печь на первом этаже тяжелей прогревается , еще недельку буду как минимум просушивать .
На случай если в будущем будет плохо прогреваться разберу стенку и положу кирпич на ребро так как отмечено на фотографии
 Размер файла:  744.6 КБ
 Просмотров:  622 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 5 Январь 2016, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
не нужно так делать. Нужна аккумуляция тепла, а не режим буржуйки.
Скорее щиток нужно будет переделать на плашку.
makronix
Регион: moldova
СообщениеДобавлено: Вт 5 Январь 2016, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Щиток специально положил на ребро что иметь запас тепла на котел , к тому же щиток обложу клинкерной плиткой ( это еще плюс полтора сантиметра к толщине стенки ) , так что все нормально будет ...
Владимир скажите сколько времени ушло на просушку вашей печи ?
СообщениеДобавлено: Ср 6 Январь 2016, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что отобрал котел - то уже отобрано... А остальное тепло неплохо было бы запасти в кирпичах щитка... А хватит ли оставшегося - покажет практика. У меня котла нет.
Печку месяц примерно сушили, после того, как летняя жара спала.
makronix
Регион: moldova
СообщениеДобавлено: Чт 7 Январь 2016, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я напартачил с просушкой , вчера перетопил ее , хотел нагреть массив печи чтоб была теплой но увлекся ,пошли трещины в швах ....
Дом холодный ,на улице минус 20 ,боялся что глино песчанная смесь замерзнет и вспучитсяв швах ,вот и перегрел , трещины пошли в основном в районе перекрытия первого колпака ближе к транзитному каналу . Пару кирпичей на углах ,граничащих с футерованной стенкой ,немного вытолкнуло .на пару милиметров . Crying or Very sad Embarassed
СообщениеДобавлено: Чт 7 Январь 2016, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
если и в доме минус - то нужно начинать с наттопа - 3 полешка зажечь и пусть себе горят с полчаса. А потом уже полную закладку делать.
У меня кирпичи не вылезали... Surprised А швы расшить немного на теплую и заново забить.
makronix
Регион: moldova
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2016, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и сделаю , пройдут праздники забью швы раствором .
А вот насчет трех полешек ,так их на полчаса не хватит Very Happy , тяга хорошая .
Владимир как вы топите печь ? есть разница в протопке между колпаковой и канальной печах ?
как топить колпаковую печь чтоб гудело или чтоб еле еле горело ?
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2016, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
3 полешка не могут гореть активно. Просто не могут. Даже при открытой поддувальной дверке.
А при протопке нормальной закладкой у меня поддувало открыто всего на 5мм, максимум 10... Стекло начинает как поезд по рельсам брякать.
У канальной такой тяги нет.
Вованыч
Регион: с. Залазино
СообщениеДобавлено: Сб 2 Апрель 2016, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
На первой странице данной темы, есть проект подходящего мне по размерам, если убрать сидушку, отопительно варочного агрегата.
Подскажите, достаточно ли футеровки в первом колпаке печи? Печь будет использоваться для ПМЖ, топиться дровами, красный кирпич - Витебск.
Лежанки не будет
 Размер файла:  59.99 КБ
 Просмотров:  632 раз(а)
