Savinoff
Регион: Рыбинск
Ср 30 Декабрь 2015, 18:51
makronix
Регион: moldova
Ср 30 Декабрь 2015, 19:48
еще фото
19.93 КБ |
647 раз(а) |
23.6 КБ |
646 раз(а) |
22.59 КБ |
624 раз(а) |
23.11 КБ |
710 раз(а) |
22.92 КБ |
685 раз(а) |
makronix
Регион: moldova
Ср 30 Декабрь 2015, 19:51
еще
17.16 КБ |
667 раз(а) |
18.56 КБ |
587 раз(а) |
19.26 КБ |
632 раз(а) |
19.31 КБ |
643 раз(а) |
23.2 КБ |
709 раз(а) |
makronix
Регион: moldova
Ср 30 Декабрь 2015, 19:55
25.28 КБ |
714 раз(а) |
24.05 КБ |
706 раз(а) |
17.64 КБ |
639 раз(а) |
15.5 КБ |
604 раз(а) |
21.26 КБ |
706 раз(а) |
makronix
Регион: moldova
Ср 30 Декабрь 2015, 19:57
20.86 КБ |
711 раз(а) |
21.89 КБ |
704 раз(а) |
21.28 КБ |
723 раз(а) |
makronix
Регион: moldova
Ср 30 Декабрь 2015, 20:25
[quote="Владимир Солин"]
Владимир можете меня поздравить , сегодня закончил класть вашу печку Овик 20-6-12 . правда щиток на втором этаже положил на ребро ,в дальнейшем обложу плиткой .
Скажите пожалуйста в вашей печи как обстоит дело с тягой печи ? Сегодня протопил немного печь ,вначале топил с открытой задвижкой транзитного канала ,потом закрыл и открыл задвижку на второй этаж ,тяга хорошая . Но вот когда решил прикрыть задвижку на второй этаж чтобы прогреть печь на первом этаже тяга почти пропала и повалил дым ...
Мне вот интересно с чего бы это так ? может после окончательной просушки все нормализуется
Единственно где я отклонился от проекта так это расширил топку на полкирпича .
Чт 31 Декабрь 2015, 13:35
Поздравляю. Нужно печку сначала просушить. Влага в печке сильно мешает прохождению дыма.
Открывайте задвижки и прочистки после протопки. По возможности конечно... Осталять закрытой только задвижку в трубу.
Пока есть влага на прочистках - печку нужно сушить.
Во время протопки можно не дозакрывать задвижки до упора - оставлять 1-2см проход для ДГ.
После сушки будет все гораздо лучше.
makronix
Регион: moldova
Чт 31 Декабрь 2015, 18:26
Разобрался с печью наконец ,теперь все в порядке тяга хорошая на всех режимах ....
Дело было вот в чем , образовалась пробка из раствора в транзитном канале поэтому и не тянуло, но благодаря этому делу сделал прочистное отверстие транзитного канала ,теперь в любое время могу прочистить ...
Поздравляю всех с новым годом ,желаю счастья в новом году ,удачи всем !!!!!!
Чт 31 Декабрь 2015, 19:01
И тебе удачи, счастья и здоровья!
makronix
Регион: moldova
Пт 1 Январь 2016, 17:59
вот конечный результат
743.22 КБ |
793 раз(а) |
724.95 КБ |
784 раз(а) |
732.86 КБ |
612 раз(а) |
746.54 КБ |
797 раз(а) |
723.8 КБ |
678 раз(а) |
Пт 1 Январь 2016, 18:00
расскажешь как ведет себя такой щиток. Хотя я предполагаю как...
makronix
Регион: moldova
Вт 5 Январь 2016, 16:31
| Владимир Солин писал(а): |
расскажешь как ведет себя такой щиток. Хотя я предполагаю как...  |
Неделю уже как протапливаю потихоньку печь ,в основном сучьями ,ветками, раз в день .
Верхний щиток можно сказать что просох ,греется нормально равномерно . Печь на первом этаже тяжелей прогревается , еще недельку буду как минимум просушивать .
На случай если в будущем будет плохо прогреваться разберу стенку и положу кирпич на ребро так как отмечено на фотографии
744.6 КБ |
612 раз(а) |
Вт 5 Январь 2016, 16:32
не нужно так делать. Нужна аккумуляция тепла, а не режим буржуйки.
Скорее щиток нужно будет переделать на плашку.
makronix
Регион: moldova
Вт 5 Январь 2016, 17:48
Скорее щиток нужно будет переделать на плашку. |
Щиток специально положил на ребро что иметь запас тепла на котел , к тому же щиток обложу клинкерной плиткой ( это еще плюс полтора сантиметра к толщине стенки ) , так что все нормально будет ...
Владимир скажите сколько времени ушло на просушку вашей печи ?
Ср 6 Январь 2016, 14:11
| makronix писал(а): |
| Щиток специально положил на ребро что иметь запас тепла на котел |
Что отобрал котел - то уже отобрано... А остальное тепло неплохо было бы запасти в кирпичах щитка... А хватит ли оставшегося - покажет практика. У меня котла нет.
Печку месяц примерно сушили, после того, как летняя жара спала.
makronix
Регион: moldova
Чт 7 Январь 2016, 18:37
Печку месяц примерно сушили, после того, как летняя жара спала. |
А я напартачил с просушкой , вчера перетопил ее , хотел нагреть массив печи чтоб была теплой но увлекся ,пошли трещины в швах ....
Дом холодный ,на улице минус 20 ,боялся что глино песчанная смесь замерзнет и вспучитсяв швах ,вот и перегрел , трещины пошли в основном в районе перекрытия первого колпака ближе к транзитному каналу . Пару кирпичей на углах ,граничащих с футерованной стенкой ,немного вытолкнуло .на пару милиметров .
Чт 7 Январь 2016, 22:20
если и в доме минус - то нужно начинать с наттопа - 3 полешка зажечь и пусть себе горят с полчаса. А потом уже полную закладку делать.
У меня кирпичи не вылезали... А швы расшить немного на теплую и заново забить.
makronix
Регион: moldova
Пт 8 Январь 2016, 15:06
У меня кирпичи не вылезали... А швы расшить немного на теплую и заново забить. |
Так и сделаю , пройдут праздники забью швы раствором .
А вот насчет трех полешек ,так их на полчаса не хватит , тяга хорошая .
Владимир как вы топите печь ? есть разница в протопке между колпаковой и канальной печах ?
как топить колпаковую печь чтоб гудело или чтоб еле еле горело ?
Пт 8 Январь 2016, 15:09
3 полешка не могут гореть активно. Просто не могут. Даже при открытой поддувальной дверке.
А при протопке нормальной закладкой у меня поддувало открыто всего на 5мм, максимум 10... Стекло начинает как поезд по рельсам брякать.
У канальной такой тяги нет.
Вованыч
Регион: с. Залазино
Сб 2 Апрель 2016, 09:16
Здравствуйте!
На первой странице данной темы, есть проект подходящего мне по размерам, если убрать сидушку, отопительно варочного агрегата.
Подскажите, достаточно ли футеровки в первом колпаке печи? Печь будет использоваться для ПМЖ, топиться дровами, красный кирпич - Витебск.
59.99 КБ |
622 раз(а) |
