 Треснула чугунная плита (варочная) Следующая тема
tallin
Регион: Моск. Область
СообщениеДобавлено: Сб 7 Июль 2007, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Несколько раз трескалась чугунная плита.Теперь назрела необходимость менять её самому.Собственно интересует вопрос из чего делать раствор и на что сажать.Одним словом как правильно это сделать. Smile
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 7 Июль 2007, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
раствор глиняный .
А чтобы плита не трескалась ее НЕ НАДО зажимать кладкой!
8 905 748 02 44
tallin
СообщениеДобавлено: Сб 7 Июль 2007, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. А то я слыхал что для мест с высокой температурой лучше использовать шамотную глину. Теперь мои сомнения развеялмсь. Very Happy
Печке полсотни лет. В ней пока всё нормально. А как понять - "не обжимать кирпичем"? Ведь плиту меняли,т.е. вместо старой клали новую. Мне очень не хочется допускать ошибки предшественников.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Сб 7 Июль 2007, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поставте настил без кружков.
Они редко трескаются.
Василий Алимов
СообщениеДобавлено: Вс 8 Июль 2007, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
плита не должна быть сажата кирпичами. плита при нагреве расширяется, а если она зажата и не имеет места для расширения, то трескается либо плита либо кирпич.............
8 905 748 02 44
tallin
СообщениеДобавлено: Вс 8 Июль 2007, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня в деревне был. Хотел снять печь, но в избе темно, так как через 2 дома упала берёза на провода. Снял только плиту, печь через недельку. Начинаю кое что соображать. Вокруг плиты должен быть зазор Радость Спасибо
 Размер файла:  224.57 КБ
 Просмотров:  2653 раз(а)
Францыч
СообщениеДобавлено: Вс 8 Июль 2007, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что с плитой-то? Трещинки? wink: И мешают эти трещинки? По моему, так еще 50 лет простоит Very Happy
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вс 8 Июль 2007, 23:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на фото...как новая. Smile
tallin
СообщениеДобавлено: Сб 14 Июль 2007, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет! Наконец подладил маленько освещение. Сегодня был в деревне. На первом фото плита новая.А вот моя печка целиком. На плите трещинки и дырочки заложены камушками ( чтоб дым не шол ). Как вынуть старую плиту? Rolling Eyes
 Размер файла:  227.57 КБ
 Просмотров:  2376 раз(а)
 Размер файла:  208.83 КБ
 Просмотров:  2253 раз(а)
Последний раз редактировалось: tallin (Вс 15 Июль 2007, 21:18), всего редактировалось 2 раз(а)
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вс 15 Июль 2007, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked Ужас!
Печь чистить и ремонтировать надо.
Последний раз редактировалось: Владимир Жирнов (Пн 16 Июль 2007, 11:12), всего редактировалось 2 раз(а)
Василий Алимов
СообщениеДобавлено: Пн 16 Июль 2007, 07:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
По моему надо менять не плиту, а печь..............
8 905 748 02 44
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 16 Июль 2007, 07:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддерживаю мнение Василия. Хотя конечно можно попробовать отремонтировать, но думаю что это сложно, потому как мы не знаем размеров внутреннего износа печи. А судя по фото ей досталось на своем веку. Ремонт обязывает менять кирпичи треснувшие, пропитанные конденсатом, чистить печь, каждый кирпичик надо проверить на целостность, швы проверить, и отремонтировать. все снятые кирпичи вернуть на свое место, ибо они подогнаны как в мозаике, особенно если их размеры "гуляют". По сути это надо снять кирпич, очистить его, проверить его целостность. и так до того уровня, когда будет уверенность в том, что плохих кирпичей не осталось. А потом положить каждый кирпичик на свое место на новый раствор. Там, где кладка не разбиралась - проверить и при необходимости отремонтировать швы. Просто заменой плиты тут не отделаешься. Судя по всему печь поддымливает неплохо. Значит надо либо чистить, либо изменять конструкцию. По сути это означает сложить новую печь из старого кирпича, предварительно разобрав и отсортировав кирпичи из старой печи. Не думаю, что найдется много желающих проделать такую работу. По стоимости это может превзойти стоимость новой печи.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
tallin
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июль 2007, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет.Перекладывать топку сейчас нет возможности. Сегодня снял старую плиту. Думаю что она трескалась из-за того, что прогорели кирпичи в топке и не было опоры. Как думаю сделать видно из фот которые выкладываю. Если не по порядку, то с поэтапностью думаю разберетесь. Красную глину в округе не нашол, буду использовать шамотку. С чем ее смешмвать или это готовый компонент.
 Размер файла:  265.2 КБ
 Просмотров:  1945 раз(а)
 Размер файла:  277.47 КБ
 Просмотров:  1625 раз(а)
 Размер файла:  278.23 КБ
 Просмотров:  1744 раз(а)
tallin
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июль 2007, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот еще
 Размер файла:  265.36 КБ
 Просмотров:  2024 раз(а)
 Размер файла:  268.16 КБ
 Просмотров:  1752 раз(а)
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 22 Июль 2007, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если Вы решились самостоятельно ремонтировать печь - то прочитайте http://www.mukhin.ru/stroysovet/stove&heaters/first.html
Не повредит.
Шамотная глина не подходить для кладки красного кирпича.
Плита и не должна по середине ничем опираться.
tallin
СообщениеДобавлено: Сб 11 Август 2007, 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приобрел красную глину. Её замачивать надо строго на два дня? На неделю нельзя оставить? А то выходных только 1 или 2. Sad
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 11 Август 2007, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно.
СообщениеДобавлено: Пн 13 Август 2007, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно замочить на годы. У меня месяц лежит на участке и когда кончаеися финский раствор. то месю из глины. Вот секономил 2 мешочка. Very Happy
tallin
СообщениеДобавлено: Сб 1 Сентябрь 2007, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Embarassed Стыдно. Плиту положил. Заменил 3 кирпичика. Старался делать всё по рекомендациям (даже песочек достал отборный, кварцевый). Затопил печь, глинка начала сохнуть. Минут через 15-20 раздался,можно сказать, взрыв. Я подпрыгнул даже, вместе с кружками на конфорках. Что то не так. Тяга вроде ничего. в избу сильно не тянет. Думаю завала в трубе нет. Плиту всю обмазал хорошенько жиденькой глинцей.Печь затопил не углём, сухими дровами, Значит угольнный газ взорваться не мог. ВОТ. Rolling Eyes
Плита треснула как обычно, от правого угла арки до левого угла маленького кружка. В некоторых местах, от взрывы даже потрескалась и подпрыгнула закоменевшая уже было глина. Rolling Eyes Вот.
 Размер файла:  209.99 КБ
 Просмотров:  2502 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 1 Сентябрь 2007, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
В топку не плевали ли? Не матюгались ли на печьку, что мол такая сякая ??? Стопку влили в печь ??? Если нет то и рванула она от обиды и оскорбления. А вообще все наши настилы трещат, рано или поздно. Может сажа вспыхнула, так вы вроде всё вычистили тщательно, может настил зажали намертво ??? Говорят чудес не бывает Shocked
