tallin
Регион: Моск. Область
Сб 7 Июль 2007, 11:20
Здравствуйте. Несколько раз трескалась чугунная плита.Теперь назрела необходимость менять её самому.Собственно интересует вопрос из чего делать раствор и на что сажать.Одним словом как правильно это сделать.
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
Сб 7 Июль 2007, 12:07
раствор глиняный .
А чтобы плита не трескалась ее НЕ НАДО зажимать кладкой!
_________________ Печи и камины любых типов и размеров. Проектирование и изготовление.
8 905 748 02 44
tallin
Сб 7 Июль 2007, 13:32
Спасибо. А то я слыхал что для мест с высокой температурой лучше использовать шамотную глину. Теперь мои сомнения развеялмсь.
Печке полсотни лет. В ней пока всё нормально. А как понять - "не обжимать кирпичем"? Ведь плиту меняли,т.е. вместо старой клали новую. Мне очень не хочется допускать ошибки предшественников.
Владимир Жирнов
Сб 7 Июль 2007, 22:08
Поставте настил без кружков.
Они редко трескаются.
Василий Алимов
Вс 8 Июль 2007, 08:44
плита не должна быть сажата кирпичами. плита при нагреве расширяется, а если она зажата и не имеет места для расширения, то трескается либо плита либо кирпич.............
8 905 748 02 44
tallin
Вс 8 Июль 2007, 16:40
Сегодня в деревне был. Хотел снять печь, но в избе темно, так как через 2 дома упала берёза на провода. Снял только плиту, печь через недельку. Начинаю кое что соображать. Вокруг плиты должен быть зазор Спасибо
224.57 КБ |
2639 раз(а) |
Францыч
Вс 8 Июль 2007, 17:11
А что с плитой-то? Трещинки? : И мешают эти трещинки? По моему, так еще 50 лет простоит
Владимир Жирнов
Вс 8 Июль 2007, 23:25
А на фото...как новая.
tallin
Сб 14 Июль 2007, 22:07
Привет! Наконец подладил маленько освещение. Сегодня был в деревне. На первом фото плита новая.А вот моя печка целиком. На плите трещинки и дырочки заложены камушками ( чтоб дым не шол ). Как вынуть старую плиту?
227.57 КБ |
2361 раз(а) |
208.83 КБ |
2239 раз(а) |
Последний раз редактировалось: tallin (Вс 15 Июль 2007, 21:18), всего редактировалось 2 раз(а) |
Владимир Жирнов
Вс 15 Июль 2007, 20:11
Ужас!
Печь чистить и ремонтировать надо.
Последний раз редактировалось: Владимир Жирнов (Пн 16 Июль 2007, 11:12), всего редактировалось 2 раз(а) |
Василий Алимов
Пн 16 Июль 2007, 07:10
По моему надо менять не плиту, а печь..............
8 905 748 02 44
Валерий Петров
Регион: Россия
Пн 16 Июль 2007, 07:41
Поддерживаю мнение Василия. Хотя конечно можно попробовать отремонтировать, но думаю что это сложно, потому как мы не знаем размеров внутреннего износа печи. А судя по фото ей досталось на своем веку. Ремонт обязывает менять кирпичи треснувшие, пропитанные конденсатом, чистить печь, каждый кирпичик надо проверить на целостность, швы проверить, и отремонтировать. все снятые кирпичи вернуть на свое место, ибо они подогнаны как в мозаике, особенно если их размеры "гуляют". По сути это надо снять кирпич, очистить его, проверить его целостность. и так до того уровня, когда будет уверенность в том, что плохих кирпичей не осталось. А потом положить каждый кирпичик на свое место на новый раствор. Там, где кладка не разбиралась - проверить и при необходимости отремонтировать швы. Просто заменой плиты тут не отделаешься. Судя по всему печь поддымливает неплохо. Значит надо либо чистить, либо изменять конструкцию. По сути это означает сложить новую печь из старого кирпича, предварительно разобрав и отсортировав кирпичи из старой печи. Не думаю, что найдется много желающих проделать такую работу. По стоимости это может превзойти стоимость новой печи.
tallin
Сб 21 Июль 2007, 22:06
Привет.Перекладывать топку сейчас нет возможности. Сегодня снял старую плиту. Думаю что она трескалась из-за того, что прогорели кирпичи в топке и не было опоры. Как думаю сделать видно из фот которые выкладываю. Если не по порядку, то с поэтапностью думаю разберетесь. Красную глину в округе не нашол, буду использовать шамотку. С чем ее смешмвать или это готовый компонент.
265.2 КБ |
1927 раз(а) |
277.47 КБ |
1616 раз(а) |
278.23 КБ |
1735 раз(а) |
tallin
Сб 21 Июль 2007, 22:08
Вот еще
265.36 КБ |
2009 раз(а) |
268.16 КБ |
1740 раз(а) |
Валерий Петров
Регион: Россия
Вс 22 Июль 2007, 09:03
Если Вы решились самостоятельно ремонтировать печь - то прочитайте http://www.mukhin.ru/stroysovet/stove&heaters/first.html
Не повредит.
Шамотная глина не подходить для кладки красного кирпича.
Плита и не должна по середине ничем опираться.
tallin
Сб 11 Август 2007, 12:55
Приобрел красную глину. Её замачивать надо строго на два дня? На неделю нельзя оставить? А то выходных только 1 или 2.
Валерий Петров
Регион: Россия
Сб 11 Август 2007, 13:57
Можно.
Пн 13 Август 2007, 21:07
| tallin писал(а): |
Приобрел красную глину. Её замачивать надо строго на два дня? На неделю нельзя оставить? А то выходных только 1 или 2.  |
Можно замочить на годы. У меня месяц лежит на участке и когда кончаеися финский раствор. то месю из глины. Вот секономил 2 мешочка.
tallin
Сб 1 Сентябрь 2007, 11:09
Сб 1 Сентябрь 2007, 13:22
В топку не плевали ли? Не матюгались ли на печьку, что мол такая сякая ??? Стопку влили в печь ??? Если нет то и рванула она от обиды и оскорбления. А вообще все наши настилы трещат, рано или поздно. Может сажа вспыхнула, так вы вроде всё вычистили тщательно, может настил зажали намертво ??? Говорят чудес не бывает
