Хантер
Регион: Кемерово
Чт 11 Февраль 2016, 19:21
Вс 14 Февраль 2016, 19:54
Каркасную на 180-200 шт. кирпича.
Оптимально - на ребро как наружку, так и футеровку ШАмотом
А печурка не в охотничью сторожку?
Хантер
Регион: Кемерово
Вс 14 Февраль 2016, 20:09
Да я вот тоже к такому варианту склоняюсь.
Печь нужна не для охотничьей сторожки.... в дом-времянку...
Тут еще вот такой вариант появился
| Есть чугунная буржуйка, так местные умельцы предлагают её вот так усовершенствовать.... |
57.66 КБ |
725 раз(а) |
Вс 14 Февраль 2016, 20:24
Дыму всяко лучше идти вдоль кирпичей да чугунной загрузки внутри печи.
Но коли имеется готовая... как вариант, но сам сделал бы короб-теплоаккумулятор под чугуняки..., да ещё водогрейку сверху
шон
Регион: Самарская обл.аэропорт Курумоч
Ср 2 Март 2016, 17:41
Здравствуйте ! Нужна помощь...а то никак не могу решиться начать строить печь.
Исходные данные : деревянный домик, площадью 11-12 кв.м, утеплён 50мм эковата, каменная вата, высота от пола до потолка 2.5м... крыша плоская-мин вата+ профлист, деревянный пол поднят от уровня земли на 0.5м утепления нет.
К этому "домику" пристроена беседка -17кв.м из панелей... панели сдвижные, пол будет на уровне земли...пока просто бетон...
Нужно - поставить печь... в так сказать межкомнатное пространство- врезать вместо одного полотна двухстворчатой двери проём 65....ну максимум если левый косяк вырежу-70см...понимаю что нужно строить 2х2 кирпича или 2х3...но как обыграть перепад пола -50см...не знаю...если строить относительно беседки- часть печки под полом получится...если относительно пола комнаты-фундамент полметра штоли лить...
Подскажите как и какую печку лучше построить... Топить усиленно буду ранней весной и поздней осенью...в остальное время- по необходимости.
_________________ с Уважением Олег.
163.81 КБ |
752 раз(а) |
97.91 КБ |
713 раз(а) |
92.38 КБ |
718 раз(а) |
Ср 2 Март 2016, 18:40
Печь должна быть вся в домике. В беседке --считай небо греть
шон
Чт 3 Март 2016, 07:34
Печь должна быть вся в домике. В беседке --считай небо греть  |
У меня получается только лицевая сторона так сказать на улице....а боковые и задняя в домике...неужели не хватит для обогрева 12 кв.м ?
Забыл написать...в беседке крыша тоже утеплена 50мм базальт ,перехлёст панелей 100мм сквозняков нет совсем и поликарбонатные панели создают эффект парника...так что я сейчас в беседке греюсь- там теплее чем в домике...
Хотелось бы всё таки топку со стороны беседки, дверцу планирую со стеклом-если есть такой вариант печки, да и надо сказать надоела грязь в домике от буржуйки и дров, у меня баня топится с улицы- мило дело...
Чт 3 Март 2016, 09:25
дык печка вся в домике о окажется. просто ее морда будет смотреть в беседку. т.е. в беседке-лишь топочная дверка и немного выше...по принципу банных буржуек. Вокруг печи тут должна быть насгораемая перегородка.И всеравно это -не для морозиков, бо как тока минус появится так ваша беседка вся изнутри мокрая будет .А быстро остывающая сторона печки будет вытягивать тепло из основного массива в комнате...короче не для зимы затея но для межсезонья подойдет
шон
Чт 3 Март 2016, 12:07
дык печка вся в домике о окажется. просто ее морда будет смотреть в беседку. т.е. в беседке-лишь топочная дверка и немного выше...по принципу банных буржуек. Вокруг печи тут должна быть насгораемая перегородка.И всеравно это -не для морозиков, бо как тока минус появится так ваша беседка вся изнутри мокрая будет .А быстро остывающая сторона печки будет вытягивать тепло из основного массива в комнате...короче не для зимы затея но для межсезонья подойдет  |
Ага..уже ближе к теме...пойду смотреть что тако банная буржуйка..
Перегородка- надо подумать что это может быть- лист плоского шифера подойдёт ? И наверное только с лицевой стороны...внутри чего её огораживать...
До сильных минусов жить там не собираюсь...к этому времени уже все работы практически завершены...а то что беседка мокрая будет...да фиг с ней...
Чт 3 Март 2016, 12:51
шифер не. лучше кирпичем утолстить(разделка).
шон
Чт 3 Март 2016, 17:05
шон
Вт 8 Март 2016, 15:54
М...да по ходу форум дохлый...так ни кто и не ответил...жаль...
mazatrucker74rus
Вт 8 Март 2016, 16:07
Купите печь Студент и радуйтесь . Это как плов в стакане не возможно сварить , так и в миниатюрных размерах сделать качественную печь- высший пилотаж , нужны знания, навыки, материал .
шон
Вт 8 Март 2016, 16:56
| ...... нужны знания, навыки, материал . |
Ну понятно...таких спецов тут нет , куча порядовок минипечек в интернете видимо не отсюда взялась...тут только вежливо послать могут...жестянку купить.
Владимр
Регион: Липецк
Вт 8 Март 2016, 17:15
Шон без обид. Просто у вас сама идея уже провальная печь разделить на две части. То есть одна сторона будет греть вашу беседку а вторая помогать глобальному потеплению. То есть я хочу сказать не выдумываете печь должна стоять в внутри помещения. А ответов мало так ваша тема не интересна корефеям печных дел. И
не обижайте наш форум это не хорошо.
шон
Вт 8 Март 2016, 17:50
| Владимр писал(а): |
не обижайте наш форум это не хорошо. |
Владимир...какие обиды.. наезд-ответный наезд...вот вы и проснулись...обычная тактика как на любом форуме..
Так, давайте забудем что одна половинка это типо беседка- есть два смежных помещения 12 и 17 кв.м ...12 нужно греть до нормальной температуры...17 не принципиально...и всё таки в беседку у меня будет выходить только фасад печи.
Сейчас у меня стоит буржуйка...внутри 12 кв.м ...ничего хорошего...сначала очень жарко, дверь в беседку постоянно открыта...топить перестал- привет колотун....плюс достал уже срач вокруг печки,иногда в обратку дымит... вот поэтому и хотел ТОЛЬКО фасад печи из комнаты убрать...а тут засада- препад полов 50см и потолок всего 2.50...нашёл в тырнете Простушку 2х3...2.45 высотой...малагабаритка..2х2 1.95 но там гемор с кирпичём на ребро...весь мозг уже опух.....
А корифеев и не надо...они уже забыли как такая мелочёвка делается...
Владимр
Регион: Липецк
Вт 8 Март 2016, 17:57
Вот теперь вы яснее мысль свою подали. У вас два помещения. И они граничат смежной стеной друг с другом. И вы хотите поставить печь в стене разделяющая эти помещения. Так прогрев будет двух помещений так.
шон
Вт 8 Март 2016, 18:07
| Владимр писал(а): |
| Вот теперь вы яснее мысль свою подали. У вас два помещения. И они граничат смежной стеной друг с другом. И вы хотите поставить печь в стене разделяющая эти помещения. Так прогрев будет двух помещений так. |
Ну почти так...боковые и задняя стена печи- в 12 кв.м ...фасад печи - в 17 кв .м...стена - утеплённый эковатой каркас- 15см, эковату в районе печи буду менять на минвату...на всякий случай...
Да...печь только кирпичная,( на этой тренируюсь- следующая в доме будет),...каркасник из 100 кирпичей -не хочу... если получится не красиво- или камнем обляпаю или заштукатурю...
Забыл,может это важно...дверца топки будет со стеклом...250х 280 или 250х 210... что привезут вперёд.
Владимр
Регион: Липецк
Вт 8 Март 2016, 18:17
По поводу мет.печи. Сама печь дает тепло лишь когда работает как только окончили току все приходит ее остывание. У нее нет массы акомулятора для накапливания тепла и затем отдачи после топки. Мет. печи некоторые подключают к щиткам из кирпича. Первое они быстро получают тепло в помещении а второе затем переключают на прогрев щитка для накопления тепла и также печь продолжает прогревать помещения. И в итоге получаете печь и щиток.
68.29 КБ |
708 раз(а) |
109.51 КБ |
1990 раз(а) |
145.05 КБ |
737 раз(а) |
152.82 КБ |
867 раз(а) |
52.64 КБ |
478 раз(а) |
шон
Вт 8 Март 2016, 18:30
| Владимр писал(а): |
| По поводу мет.печи. Сама печь дает тепло лишь когда работает как только окончили току все приходит ее остывание. У нее нет массы акомулятора для накапливания тепла и затем отдачи после топки. Мет. печи некоторые подключают к щиткам из кирпича. Первое они быстро получают тепло в помещении а второе затем переключают на прогрев щитка для накопления тепла и также печь продолжает прогревать помещения. И в итоге получаете печь и щиток. |
Владимир...я уже насмотрелся на эти жестянки...по цене хорошей чугунной буржуйки...у меня Термофор в бане стоял -2 года и в хлам всю покорёжило и порвало ....выкинул- поставил трубу 400 сотую перегородки из 20мм железа, дымоход - труба буровая толстостенная...топи чем хочешь и как хочешь....на мою жисть хватит ещё и внукам послужит.
