Чт 9 Май 2013, 21:41
новые стандарты швов и к ним мерный инструмент -нашел в группе соц сети !!!
53.62 КБ |
1167 раз(а) |
Чт 9 Май 2013, 21:58
ну, вот ещё один "спичешник" объявился
Чт 9 Май 2013, 22:03
может скоро так и будет кирпич по крестикам ложить придется
Пт 10 Май 2013, 19:43
LOleg
Регион: Тюмень
Сб 28 Июнь 2014, 07:54
При проектировании печей, в реставрационной конторе, мы закладывали швы 5мм
Игорь 2
Сб 28 Июнь 2014, 16:51
| LOleg писал(а): |
| При проектировании печей, в реставрационной конторе, мы закладывали швы 5мм |
всё правильно делаете
vSv
Регион: Калуга
Пт 8 Апрель 2016, 11:21
Добрый день. Уважаемые мастера, помогите, пожалуйста советом. Купил проект печи-барбекю, хочу сложить сам. Пока только готовлюсь, читаю форумы, собираю информацию, но есть один вопрос, на который я ответа нигде не нашел:
Наружняя часть печи печи выполнена из полнотелого кирпича. Его размеры 250х120х65. При этом, толщина швов в проекте заложена 5 мм. Получается, что при перевязке кирпичей иногда возникает ситуация, что к одному кирпичу со стороны ложка нужно класть два кирпича тычками. Таким образом поучается разница по толщине 5 мм. т. к. 120+120+5=145 мм вместо нужных 250. Иногда, на большой длине набегает приличная разница. Хотелось бы узнать, каким образом можно решить эту проблему.
Спасибо.
629.2 КБ |
910 раз(а) |
Пт 8 Апрель 2016, 11:36
Надо либо разгонять швы вставлять в тех рядах где тычки сверлошко 7-8 мм что визуально толще будетказаться. Либо изначально в каждом рядом где нет тычка кирпич надо подрезаеть на 1-1.5 см.
Игорь 2
Пт 8 Апрель 2016, 11:39
У Вас в ряду либо целое количество кирпичей, либо нет - другого просто не может быть. Если в ряду целое количество кирпичей, то разница в соседних рядах по швам * 1см. Этот сантиметр распределяется равными долями на остальные швы в ряду. Чем больше швов в ряду, тем незаметнее разница. Сильнее всего разница видна при ширине кладки в два кирпича в длину ( труба пятерик, шестерик). От этого Вы никуда не денетесь. Кирпичи "заточены" под сантиметровый шов.
Алексей опередил
vSv
Регион: Калуга
Пт 8 Апрель 2016, 14:34
Большое спасибо за ответы, буду думать, как раскидать разницу в каждом конкретном случае. Проблему будут составлять участки, как показано на рисунке (швы, помеченные красным, толще остальных в два раза). Выглядеть будет дико, мне кажется.
101.43 КБ |
733 раз(а) |
Пт 8 Апрель 2016, 14:44
Калоны в кирпич самые сложные по швам решается другой первязкой пилкой кирпича 25 см как бв дробиться на две несемитричные части с смещением шва 3/4 -18.5 и кусочек четвертинки- 6.5 см
Игорь 2
Пт 8 Апрель 2016, 17:53
Да забейте Вы на это. Ничего страшного там не будет, намучаетесь только. Ладно бы только в длину подгонять, так ведь и тычки по ширине будут гулять. Оно Вам зачем?
Пт 8 Апрель 2016, 19:17
| vSv писал(а): |
| ... толщина швов в проекте заложена 5 мм... |
А какой смысл, в данном случае, закладывать швы 5мм?
Если уж так хочется швы тоньше чем предусмотрено геометрией кирпича, то проектировать надо со сторонами без целых кирпичей, например 3,5х4,5. и т.п.
В принципе, ваш проект так и сделан, кроме правой стойки под мангалом, но там количество небольшое, можно и подрезать крайние кирпичики.
Игорь 2
Пт 8 Апрель 2016, 19:22
Подрезать придётся не только видимые в колонне кирпичи, иначе стенка эта "морковкой" будет в плане - там же угол, задняя стена в кирпич...
Пт 8 Апрель 2016, 19:39
| Игорь 2 писал(а): |
| Подрезать придётся не только видимые в колонне кирпичи, иначе стенка эта "морковкой" будет в плане - там же угол, задняя стена в кирпич... |
А так нельзя разве?
66.05 КБ |
735 раз(а) |
Игорь 2
Пт 8 Апрель 2016, 19:57
Почему нельзя? - можно, но стенка морковкой будет ) или этот шов будет 2см
102.3 КБ |
767 раз(а) |
vSv
Регион: Калуга
Пт 8 Апрель 2016, 20:28
| Шура писал(а): |
| vSv писал(а): |
Я бы с удовольствием по 10 заложил, но швы для кирпичей футеровки, как я понял, нежелательно делать больше 5 мм. А если горизонтальные швы разные будут, то у меня разница большая набежит между обычным кирпичом и шамотным.
Владимр
Регион: Липецк
Пт 8 Апрель 2016, 20:41
Шамот не привязывается к облицовочной кладке.
vSv
Регион: Калуга
Пт 8 Апрель 2016, 21:04
| Владимр писал(а): |
| Шамот не привязывается к облицовочной кладке. |
Да, спасибо, я знаю. Но приятного все равно мало. Получается, что последние ряды шамота придется пилить вдоль...
Пт 8 Апрель 2016, 21:33
| vSv писал(а): |
| Владимр писал(а): |
Да, спасибо, я знаю. Но приятного все равно мало. Получается, что последние ряды шамота придется пилить вдоль... |
шамот по любому не придёт с красным в один уровень.
Да и на плашку шамот класть нет смысла, к тому же, на плашку шамот часто трескается в таких приборах.
Я бы переделал этот проект, под более рациональную перевязку и под шамот на ребро...
25.83 КБ |
692 раз(а) |
