 нужен совет по проекту камина. рабочий ли? Следующая тема
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 01:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Tim_on писал(а):
Выложи трубу до конца, проблема уйдет...
Не ушла)
https://vk.com/club_pechnik
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробую изложить свои версии причин дымления:
1) площадь пода составляет всего лишь 50% площади портала. Насколько знаю, эти площади должны быть примерно равны. Увеличение глубины топки даст необходимый прирост тяги. Но это весь камин переделывать. Не оч. приятный, я бы сказал, вариант
2) Если считать высоту портала от пода (а не от бортика, как я считал 57 см) до самой высокой точки арки (а не по средней высоте, как я считал 56 см), то высота составляет 63 см (9 рядов). Вывод: площадь портала 88х63 см = 5544 кв.см. А площадь трубы в р-не шибера 25 х 25 см = 625 кв.см., т.е. всего 11,3% от пл. портала, а не 1:8, как я полагал ранее (см. выше). Этого может быть мало. Тогда выход в увеличении трубы. Но вот вопрос: до каких размеров? Я так понимаю, что учитывать нужно и толщину прутка посреди шибера (15 мм), и то пространство, которое непосредственно лист шибера перекрывает из-за того, что когда открыт, стоит не вертикально, а под уклоном. Как я понял, это ещё 5 см. Т.е., шибер 265х265 (5544 делить на 8), а не 250х250, как у меня, решит проблему? Как считать высоту портала, от пода или от бортика? И до самой верхней точки арки или до пят? Или по среднему между пятами и самой верхней точкой? А глубину считать до бортика или до арки? У меня до бортика 51 см, до арки 44 см.
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Два вопроса?
1. А где холоднее было во время испытанийв доме или на улице?
2. как подавался воздух в помещение?
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Valentin писал(а):
Два вопроса?
1. Затрудняюсь ответить. Я почти весь день окно открытым продержал. Так что думаю, что почти одинакова. Но оценить не смогу, на улице из-за ветра очень холодно казалось, а но солнце очень тепло. А кчему клоните? Просветите, пожалуйста.
2. Сначала никак не подавался. Там вообще-то на окнах стеклопакеты, что меня несколько смущает. Когда ветер дул со стороны двери (дверь сзади топки), то открытие окна метрах в 3-4 перед топкой, значительно усиливало тягу так, что камин нормально работал ещё даже без трубы на крыше. Но открытие двери вызывало дымление. Сейчас, когда ветер дует от окна, открытие окна вызывало сильное дымление даже при готовой трубе. Но вообще-то воздух никак не подаётся, стеклопакеты и закрытая дверь
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
3) Объём дымосборника даже чуть больше объёма топки, что само по себе не способствует хорошей тяге. Чем больше соотношение объёма топки к объёму дымосборника, тем выше тяга. Верно? Вывод: то же увеличение глубины топки
4) Слишком большой наклон дымового зуба 31 см на 7 рядах, т.е. 4,5 см на ряд
5) каминный зуб слишком высоко над аркой (заканчивается на 3 ряда выше конца арки). Но я в эту версию, в ощем, не верю. Думаю, что это, наоборот, хорошо и только уменьшает возможное дымление. Озвучиваю, как одно из...
6) ещё 1 ряд кирпича по верху зуба по размерам верха предыдущего ряда. Тоже из разряда одна из фантастических версий
7) 2 трубы слишком близко одна от другой
8) нет нормальной циркуляции воздуха в помещении (стеклопакеты, дверь в коридор, входная в конце коридора, двери не очень герметичны, т.е. не такие глухие, как стеклопакеты на окнах, какие-то щели для воздуха есть). И воздух, необходимый для горения пытается поступить оттуда, где он есть, т.е. с улицы через трубу, т.е. обратная тяга
9) слишком малый объём помещения под камин (5 х 5,6 м = 28 кв.м. х 2,57 м потолок = 71,96 куб.м. для такого большого портала. Как одна из версий: после постройки печи (1,63 х 0,88 х 2,10 м) и камина эту площадь они частично заняли, что ещё уменьшило объём помещения
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Valentin писал(а):
Два вопроса?
вот на всякий случай сфотографировал расположение окон и дверей относительно печи и камина
 Размер файла:  26.59 КБ
 Просмотров:  666 раз(а)
 Размер файла:  31.06 КБ
 Просмотров:  676 раз(а)
 Размер файла:  31.18 КБ
 Просмотров:  668 раз(а)
 Размер файла:  30.96 КБ
 Просмотров:  719 раз(а)
 Размер файла:  32.32 КБ
 Просмотров:  683 раз(а)
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Valentin писал(а):
Два вопроса?
 Размер файла:  25.67 КБ
 Просмотров:  672 раз(а)
 Размер файла:  28.06 КБ
 Размер файла:  29.71 КБ
 Просмотров:  658 раз(а)
 Размер файла:  27.94 КБ
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
и ещё: даже когда в субботу был благоприятный ветер (от конька к трубам), тягу не опрокидывало, горение в камине было не интенсивным. так, медленное горение без гудение. что меня, впрочем, порадовало, потому что я хочу именно максимальную теплоотдачу от камина, а не всё в трубу. но вот может такое горение говорит о недостатке всё же тяги? я к чему: как один из вариантов исправления, вижу в увеличении сечения трубы до 3 кирпичей (2 х 2,5 кирпича или в семерик по внешнему размеру). Но боюсь сильного уменьшения теплоотдачи. Вот небольшое видео как работал камин в субботу:
http://vk.com/video?gid=60343410&z=video-60343410_456239018%2Fclub60343410%2Calbum-60343410%2Fpl_-60343410
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
и ещё вот что: когда подсобник на крыше снимал с трубы кирпичи, выложенные насухо (хотел проверить, не увеличит ли наращивание трубы тягу. не помогло, дымление сохранилось), то каждое его движение над трубой влияло на тягу, т.е. сразу начиналось дымление
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
что планирую сделать: разбираю трубу до шибера, разбираю ещё пару рядов дымосборника, чтобы выйти на большее сечение трубы. но пока не решил на какое: 375х265 или 265х265. Что посоветуете? Хочется ж и теплоотдачу побольше и чтоб дымления не было
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
арочку изнутри нужно было скосить.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=135658#135658
25х32 у меня труба получилась для такого портала.
Установка задвижки не понравилась.
Valentin
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подождите разбирать... Пусть подсохнет руба, прогрейте (спалите пару газеток)и попробуйте протопить с открытой дверью, окном и т.п. Владимр насчитал чуть большее сечение но может и с таким прокатит. А арочку скруглить алмазной чашкой можно и на камине.
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно, про арочку оно само просится. Это я задним умом, конечно, сразу подумал.
Вот и я подумываю над где-то 315 на 265 (учитывая толщину прутка 15 мм, а зону перекрытия трубы 50 мм пластиной шибера). Но есть загвоздка: труба у меня метра вроде 2,15 м от крыши до конька и по 2 четвертины на каждый ряд в течение 30 рядов ставить мне сейчас без подсобника не греет. а ещё от шибера до крыши где-то 15 рядов. 90 чекушек. Оно конечно, если заранее напилить, может, и не так больно. Но это если стопудово в этом косяк и такой размер вытянет, а если нет, тут тогда только разметки и резки часа на 2.
А что с задвижкой не так?
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Valentin писал(а):
Подождите разбирать... Пусть подсохнет труба, прогрейте (спалите пару газеток)и попробуйте протопить с открытой дверью, окном и т.п. Владимр насчитал чуть большее сечение но может и с таким прокатит. А арочку скруглить алмазной чашкой можно и на камине.
палил и газетки и мелкими дровишками.
а с открытыми дверью-окном так вообще дымление только усиливается, я обратил внимание, что и печь на сквозняке хуже тянет. тяга усиливается при окрытом окне, только если ветер не стороны окна дует. а со стороны окна если, наоборот.
так уже разобрал до уровня крыши, там до шибера уже и рукой подать, теперь уже только вниз и остаётся.
да я, честно говоря, не любитель по месту пилить. во-первых, пыль будет так валить, что мама не горюй, а там ведь спрятаться некуда, 44 см до задней стенки. да и крошка эта шамотная по лицу бить будет больно. это ж не резать! да даже если б резать! в очках мне неудобно, да там и очки не спасут, всё равно в глаза набьётся. и респиратор малоэффективен. если противогаз только, но пыли будет столько, что ничего не видно будет и с противогазом и без. буду как в муке вывалявшийся. потом, эта пыль весь камин мне загадит, да и печь рядом стоящую, не отмоешь потом. это ж не красный! да даже если б красный! швы точно заново набивать и расшивать надо будет. да и боюсь, рука дрогнет, накосячу ещё. не, боюся я
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Послушайте, Боб, а если вместо шибера задвижку 260х240? Сечение почти тоже, только пруток и лист посередине дыму не мешают. Как думаете? Тут и разбирать мне дымосборник почти не придётся
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
начни с арки.
По низу какой-то порожек ставил вроде? Он не нужен, мешать может сильно.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=135851#135851
Точно - заложи низ камина рядом кирпича. Чтобы воздух спокойно по низу заходил к дровам.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
до нее еще добраться нужно )
А низ кирпичем заложи!
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
начни с арки.
Да, похоже что порожек мешает. Впечатление, что воздух не продувает дрова снизу из-за него. Идёт только от высоты порожка (в 1 ряд) Трудно растапливать, горение слабое, быстро гаснет. Угли долго догорают. Поставил, думая, что так уменьшаю высоту портала. Да и боюсь, что искры, угли высыпаться будут.
А зачем закладывать? У меня и шамотного для закладки уже вроде нету. Просто разберу порожек. Если он на высоту портала не влияет, а только ухудшает доступ воздуха. Изначально его не планировал. Ошибочное представление, что он уменьшит площадь портала, повлияло.
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык ведь почти добрался. Над крышей каминную трубу разобрал
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
красный положи. Ничего ему не будет на поде. Если все станет как нужно - можно будет шамот докупить
шустрый однако Very Happy
