Вт 10 Июнь 2014, 12:52
| Cler писал(а): |
Вижу, что печное сообщество с пиитетом относится к изразцовому делу. Да и сами не плошают, ...
http://perstni.com/archives/247 - это ссылка на сайт, где можно скачать альбом со старинными изразцами С.А. Маслиха «Русское изразцовое искусство XV-XIX веков». Если кому-то будет удобней, то могу скинуть сам файл. Скажите, если кому надо. |
Милости просим! ... "шкафчик" предусмотрен...
http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=75
Cler
Регион: Чердынь
Вт 10 Июнь 2014, 21:57
Спасибо! Приятно получить приглашение от одного из "зубров" форума.
_________________ Иногда мне слышится шепот утренних звезд...
Вт 10 Июнь 2014, 22:26
Сб 11 Июль 2015, 10:06
Друзья ремесленики посоветуйте грамотный и проверенный клей для монтажа керамического панно в печь . Оставлена ниша в печи 3 см под сетку и штукатурку какие дальше действия туплю 2 день . Пока остановился на Плитонит Термоклей но он не внушает доверия так место в печи подвержено нагреву а там в составе цемент. Пример подобного решения в низу.
83.24 КБ |
909 раз(а) |
77.04 КБ |
1052 раз(а) |
Сб 11 Июль 2015, 10:43
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8615
УСПЕХОВ!
Без сетки на "гвоздиках" не держится ни что..., если печь не гипокауст.
Дед меловым молочком покрывал кирпичи перед оштукатуриванием - создавал разделительный слой.
Штукатурил по рабице.
Нынче - по "сечке".
Слой штукатурки не менее 15 мм, зависит от высоты панно - весовая нагрузка ведь на отрыв увеличивается на всю плиту...
Сб 11 Июль 2015, 11:17
спасибо читал !!!немецкая смесь это Гут а наше что нибудь есть ?
Сб 11 Июль 2015, 11:52
Клеи плиточные те, что подороже...
ЭД
Регион: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Вс 12 Июль 2015, 22:07
Б.П возьми мастику Терракот,хорошая вещь(если панно без румпы)
_________________ HEN38@YANDEX.RU 8-917-5286742 ЭДУАРД
Tim_on
Регион: Краснодар
Вс 12 Июль 2015, 23:00
Леха, а почему бы просто на Гарант + не наклеить? Держит мертво.... Затирку для швов термостойкую и будет счастье))
Вс 12 Июль 2015, 23:32
Спасибо за советы мастика хороша до слоя 3 мм при ровной поверхности и быстро схватывается. Керамика выпухлая кривая буду долго ловить мм
Пн 13 Июль 2015, 22:13
Под мастику "Мастер+" надо слой штукатурки по сетке.
Пн 9 Май 2016, 09:03
Всем привет на майские праздники поставил керамическое панно в каминопечь от фирмы город Кимры Изразцовые печи www.pechy.ru Само панно пришло в посылке все упаковано в виде 3 см керамической плитки как бы изразец без румпы рисунок храм на холме рисовала художница ,также дополнительно была сделано рамка фигурная .
335.13 КБ |
813 раз(а) |
453.89 КБ |
823 раз(а) |
392.44 КБ |
733 раз(а) |
369.08 КБ |
829 раз(а) |
Пн 9 Май 2016, 09:17
При монтаже пришлось отказаться от швом 5 мм между плитками неправильно сняли размер . Смесь была взята Теракот термо клей делали по стекло сетки затирка по бокам Церазит серого цвета для теплых полов до 100 градусов. Изразцы без румпы оказались как ни странно с хорошей геометрии все вбилось в наш размер ,заготовленной ниши в печи подпиливать и подтачивать ничего не пришлось .
356.66 КБ |
563 раз(а) |
380.63 КБ |
785 раз(а) |
368.24 КБ |
797 раз(а) |
Пн 9 Май 2016, 09:30
Вот конечный вариант печь была год в эксплуатации обогрев 40 квм большое спасибо заказчику за предоставленный опыт с монтажем и ребятам художникам -керамистам за картину шедевр .
365.33 КБ |
890 раз(а) |
303.9 КБ |
687 раз(а) |
382.13 КБ |
842 раз(а) |
378.88 КБ |
821 раз(а) |
Fill07
Вт 10 Май 2016, 14:10
Молодца))) Начало положил...
Очень правильно в такой облицовке, что печь уже "поработала". Лучше вообще через полгода-год эксплуатации делать.
А вот наша последняя работа. С "Клинской керамикой".
574.14 КБ |
816 раз(а) |
752.47 КБ |
859 раз(а) |
792.76 КБ |
781 раз(а) |
505.97 КБ |
758 раз(а) |
Пт 13 Май 2016, 07:51
Спасибо !!! и вас поздравляю с почином а что за клинская керамика можно сылочку
Дмитрий Галанин
Пт 13 Май 2016, 16:23
И мне тоже!
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Пт 13 Май 2016, 16:28
| Fill07 писал(а): |
А вот наша последняя работа. С "Клинской керамикой". |
Агде потолочная противопожарная разделка?
Пт 13 Май 2016, 21:42
Fill07
Вс 15 Май 2016, 20:16
| Селиван Виктор писал(а): |
| Fill07 писал(а): |
Агде потолочная противопожарная разделка? |
Через межэтажное перекрытие проходит сэндвич труба 180х280, вокруг нее короб из суперизола 50мм на него изразцовая плитка 25мм на термоклей 5мм. на втром этаже короб из того же суперизола под штукатурку.
372.37 КБ |
762 раз(а) |
