 От фильтрующей каменки к факельной (пламенной и обращенной) Следующая тема
serge
Регион: Жуковский
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2016, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
demin_c писал(а):
Какой всё таки вывод? Я так понял, что Евгений Колчин против этого ("разряжения"), а serge провёл эксперимент и что-то понял..? "треснули два кирпича" потому что быстро нагревается? Или температура больше? И почему это плохо? Или ещё что нибудь, не могли бы вы уточнить.
Лично у меня нет четкого вывода. Про свой случай могу сказать - похоже, что был резкий перегрев опускного канала (не футерован) по причине низкого расположения газослива, который сделан специально для обращенного пламени, при этом я топил достаточно аккуратно. Я сделал только один эксперимент – было 4 щели по 16мм шириной (просто убрал кирпич добора и раздвинул остальные). Изменений в качестве или скорости прогрева закладки я не заметил. Делать качественные эксперименты дело муторное и сложное. Я не профессиональный печник и мне это не чему, т.к. печь и так работает отлично со сплошным перекрытием. Лучшее враг хорошего.
serge
Регион: Жуковский
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2016, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо !!! а дверку не пробывали утеплить экран отбойник оставить в районе дверки все будет интенсивней выгорать. По датчику как что определяете ?
У меня и так стоит отбойник с прокладкой из суперсила на дверке - там все выгорает полностью.
Датчик ставил для контроля вероятности перетопа - все повторяю за Евгением - у него конец протопки это почти 400*С, а у меня это почти 150*С (из-за второго колпака). Опытным путем один раз определил температуру, когда закладка становится достаточно прогрета и теперь ориентируюсь только на датчик. У меня, если честно, не хватает усидчивости при протопке печи - не могу сидеть у нее и считать закладки и т.д. Поэтому я топлю, как бог на душу положит - иногда делаю закладку, ставлю таймер на телефоне на 1 час и забываю про печку. Потом дотапливаю и дотапливаю)). В идеале конечно топить непрерывно длинным пламенем (это Евгению еще раз спасибо за подсказку) и тут датчик вещь незаменимая...
yrasel
Регион: Горки
СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2016, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день всем уважаемым печникам. Долго взвешивал все за и против кирпичной печи и чугунной с разными вариантами облицовки. Впитав некоторый объем информации все таки решился на классику русской парной. Проблема в том, что в наших краях печников, которые бы слышали про пламенную печь я не нашел. Решился сделать сам, тем более, что на форуме есть представители, которые самостоятельно сделали печь. В теме общие вопросы, порядовки и т.д. имеются, за что огромное спасибо всем. Но не все так просто как кажется. В любом деле есть всякие небольшие нюансы, которые могут сильно отразится на результате.
Так вот не могли бы вы поделится так называемыми нюансами. В частности интересует, на какой раствор лучше ложить облицовку и шамот, где и чем прокладывать шамот и красный кирпич, как лучше просушить печь, и другие не известные заморочки.
Заранее всем спасибо.
Петр Уланов
СообщениеДобавлено: Вс 10 Апрель 2016, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги подскажите! Накидал малютку, имеет право на жизнь? Понимаю что лучше глубину увеличить до 3.5, но в этом случае не уверен , что труба в четверик справится, которую заказчик категорически хочет сохранить, да и выпиливать бревна придется на высоту печи. Парилка там 2.5х2.5х2.7, печь в парилке двумя стенками. Делал кто печи с такой маленькой топкой?
Петр
 Размер файла:  93.05 КБ
 Просмотров:  1164 раз(а)
Нипель
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Третий день запустил печь сложенную своими руками печь. пока еще не выводил на рабочий режим. по первым ощущениям. печь разгорается очень легко, тяги хватает за глаза. приоткрыв поддувало "форсаж" у печи ого го какой. при активном горении рекой течет пламя. по температурным замерам. в топке до 700 градусов доводил в каменке 400, сажа чуть чуть начинала выгорать на верхней крышке, дальше не разгонял. каменной закладки еще нет. несколько фоток процесса. и видео горения.
https://www.youtube.com/watch?v=g-RcUxzO9NE
https://www.youtube.com/watch?v=4tsL-T6DPI8
п.с. от себя выражаю все участникам это темы великую благодарность. особенно Е.Колчину.
 Размер файла:  174.39 КБ
 Просмотров:  1122 раз(а)
 Размер файла:  179.51 КБ
 Просмотров:  1073 раз(а)
 Размер файла:  713.29 КБ
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А с противопожарками у Вас всё нормально? Что то мне икается...Неимоверный размер топливника...Колосник наоборт...Это Евгений Колчин посоветовал или тут ещё не всё сфотографировано, а только начало, так сказать эпопеи с печью?
Константин 68
Регион: Щелково
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июль 2016, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые! Вот пишу в эту тему так как печь дедалась каменка пламенная по прочтению этой темы открытой Евгением Викторовичем ,дай бог ему здоровья, за сие ! Пар очень добрый.
Печь после примерно 5 протопки построена она как год уже, вдруг по окончанию топки на длинном пламене 5закладок обнаружил что нижний край перегородки горелки обрушился , плита перекрытия пошлакак будто трещинами фото прилогаю. Я склоняюсь к перетопу или же возможно не качественный материал . На стенке горелки и плита перекрытия использовал вермикулитовую плиту 30мм толщиной. У кого какие мысли поделитесь.
Творче и Создателю всяческих, Боже, дела рук наших, к славе Твоей начинаемая, Твоим благословением спешно исправи, и нас от всякаго зла избави, яко Един Всесилен и Человеколюбец.(молитва на всякое дело доброе )
Константин 68
Регион: Щелково
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот
 Размер файла:  66.51 КБ
 Просмотров:  926 раз(а)
Константин 68
Регион: Щелково
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще
 Размер файла:  70.98 КБ
 Просмотров:  885 раз(а)
Константин 68
Регион: Щелково
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё
 Размер файла:  101.33 КБ
 Просмотров:  866 раз(а)
Константин 68
Регион: Щелково
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
ещё
 Размер файла:  74.72 КБ
 Просмотров:  912 раз(а)
Константин 68
Регион: Щелково
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
топил березовыми в пнремешку с сосной.
 Размер файла:  69.96 КБ
 Просмотров:  886 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Странно,что так долго простояла ещё Smile Не предназначен вермикулит для такого. Smile
Константин 68
Регион: Щелково
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видимо не внимательно изучил форум я(((((!!!! А на что посоветуете поменять?????хотя на днях пробегусь еще с начала этой темы насчёт вермикулитовой плиты не мог я сам ее туда придумать установить!!!!! Буду рад советам!
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Паз под неё сделан?Или замените её опять на такую же-через год поменяете или выставите горелку шамотным кирпичем.Газослив как сделан?
Константин 68
Регион: Щелково
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 16:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да сама вертикальная плита сидит в пазу в ней сделан газо слив если я все правильно понимаю размером 12/10см примерно (точно не помню) на уровне закладки колодок паровоза (они стоят на ребро в вот такой последовательности (()))
Да все плиты стоят с зазором горизонтальная примерно по сантиметру по сторонам отступ а вертикальная в которой вырезан газослив с зазором но меньшим. Просто вставил в пазы и всё сидит особо не болтается .
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
А сама горелка 6*30 примерно?Сажа выгорает полностью?Это я так-для себя Smile
Замените просто вермикулит или шамот легковес применить
Константин 68
Регион: Щелково
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да от сажи и следа нет. Только на потдовальной дверцы остается. Ну это ерунда. Горелка 250/60 если память не изменяет.
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Через год и шамот у меня местами не то что треснул а кусками отвалился ,под и горелка самое теплонапреженое место лучше класть насухо и менять как расходник раз в год .(если брали наш вермекулит он от влаги разрушается тоже применял)
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да не вермикулит надо там ставить -а ультралегковесный шамот.
