 Поиск типа печи с горелкой и водяным котлом Следующая тема
Печница
Регион: Рязанская область
СообщениеДобавлено: Вс 14 Август 2016, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мангилев Сергей писал(а):
Да нафиг там шамот вся топка котел, там каналов лишка бы не нагородить чтоб не засрались. Будет ли плита по котлу?
Плите будет. На первых фото стоит сзади.
ищу печника и строителя надолго.
Печница
СообщениеДобавлено: Вс 14 Август 2016, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конвективку Вам надо прямоточную под газовую горелку.
а проще можно? Конвективка это канал щитка? что из себя представляет сия конструкция? ПРямоточная? Всего один канал что ли?
Нарисйте хотя бы или ссылку какую дайте в пример!
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 14 Август 2016, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Весь шиток одной полостью с рассечками, вход и трубу по разным углам разнести.
СообщениеДобавлено: Вс 14 Август 2016, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печница писал(а):
пОЛОЖИЛИ КОЛОСНИК. ПРимеряют котел.
Положите два колосника.
Сергей имел ввиду, что с газовой горелкой газы вниз отпускаться не должны.. делать каналы горизонтальные.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Вс 14 Август 2016, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас -как то -по -другому. Даже есть и 5 канальные.
Печь - это душа дома!!!
 Размер файла:  189.6 КБ
 Просмотров:  712 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 14 Август 2016, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, у Печницы печь с котлом.
А так правильно, можно и пятиканальные ...только обязательно вверху каждого колодца делать прогар 30х30мм.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 14 Август 2016, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, у Пятницы печь с котлом.
Там -все -есть. Как промышленный печник - предпочитаю старые чертежи а не чьи то вымыслы в скечупе.
Печница
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2016, 07:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините, не поняла ни слова. Наш печник подавно не поймет.
Вход куда? Труба уже есть. Каналы начнутся от плиты. Вертикально 3 штуки. Горизонтально что ли надо? Да нарисуйте же как!
Печница
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2016, 07:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не см.? Прогал или прогар? Это переход между каналами? Высота что ли? Опять бы рисунок хорошо!
Будьте добры1
А колосник 2-й поздно.
 Размер файла:  84.32 КБ
 Просмотров:  612 раз(а)
 Размер файла:  121.82 КБ
 Просмотров:  692 раз(а)
Печница
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2016, 07:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
эТО ХОРОШО.
Но чертежей для нашего котла не встретишь.
Хотим короткие каналы делать. Два канала не дойдут до потолка с полметра. Горизонтальные вроде с газом нельзя?
Печница
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2016, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
пОЛОЖИЛИ КУСКИ КИРПИЧА НА ЛЕВЫЙ КРАЙ котла и заложили кирпичом пустоту для дна дымохода. будем сейчас плиту класть с уголком. Примеряли дверку.
 Размер файла:  125.39 КБ
 Просмотров:  686 раз(а)
Печница
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2016, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все в делах. а тут столько вопросов и ответственный момент. Начало дымоходов. Гляньте же фотки, пока не поздно! Жду советов. уважаемые печники!!!
 Размер файла:  126.48 КБ
 Просмотров:  422 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2016, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колосник на глину-чтоли посадили? Там надо зазар по 3-5 мм на сторону, иначе от расширения что-то порвёт. Котёл опрессовали?
Правый угол (за котлом), толщина в 1,5 кирпича, не прогреете холодный будет.
Печница
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2016, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
нА ГЛИНУ. кОЛОСНИК не будет так греться, чтоб порвало. Котел водой заливали. Не течет. Сутки стоял. Правый это где колодцы (каналы)? Лишь бы котел прогрелся.
 Размер файла:  134.88 КБ
 Просмотров:  709 раз(а)
 Размер файла:  135.89 КБ
 Просмотров:  666 раз(а)
 Размер файла:  142.74 КБ
 Просмотров:  687 раз(а)
 Размер файла:  134.59 КБ
 Просмотров:  700 раз(а)
Последний раз редактировалось: Печница (Пн 15 Август 2016, 10:46), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2016, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плита лопнет, как менять, зажали под кирпич.
Печница
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2016, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
оСНОВНАЯ температура идет на котел. У нас и раньше с горелкой плита не была шибко горячей. правда, было 2 плиты. ОДна с кругами чугунная, другая железная. Если и лопнет. положим сверху железную.
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2016, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот тут выше спецы сказали, что такая схема неправильная для газа.
 Размер файла:  12.38 КБ
 Просмотров:  619 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2016, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильная вроде эта.
 Размер файла:  12.22 КБ
 Просмотров:  631 раз(а)
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2016, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот у Вогнистого все что надо, если ваш понять сможет, то там все есть.
Печница
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2016, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
КАК найти Вогнистого?
И где Вы раньше были, когда тему открыла?
Предлагаете переложить? Я раньше наоборот встречала, что для газа нельзя горизонтальный щиток.
 Размер файла:  136.33 КБ
 Просмотров:  693 раз(а)
 Размер файла:  126.53 КБ
 Просмотров:  669 раз(а)
 Размер файла:  120.63 КБ
 Просмотров:  667 раз(а)
