Печница
Регион: Рязанская область
Вс 14 Август 2016, 20:53
Мангилев Сергей писал(а): |
Да нафиг там шамот вся топка котел, там каналов лишка бы не нагородить чтоб не засрались. Будет ли плита по котлу? |
Плите будет. На первых фото стоит сзади.
_________________ ищу печника и строителя надолго.
Печница
Вс 14 Август 2016, 20:56
Конвективку Вам надо прямоточную под газовую горелку. |
а проще можно? Конвективка это канал щитка? что из себя представляет сия конструкция? ПРямоточная? Всего один канал что ли?
Нарисйте хотя бы или ссылку какую дайте в пример!
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 14 Август 2016, 21:55
Весь шиток одной полостью с рассечками, вход и трубу по разным углам разнести.
Регион: Киров
Вс 14 Август 2016, 22:01
Печница писал(а): |
пОЛОЖИЛИ КОЛОСНИК. ПРимеряют котел. |
Положите два колосника.
Печница писал(а): |
а проще можно? Конвективка это канал щитка? что из себя представляет сия конструкция? ПРямоточная? Всего один канал что ли? |
Сергей имел ввиду, что с газовой горелкой газы вниз отпускаться не должны.. делать каналы горизонтальные.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Вс 14 Август 2016, 22:20
Александр Шалагин писал(а): |
Печница писал(а): |
Печница писал(а): |
Сергей имел ввиду, что с газовой горелкой газы вниз отпускаться не должны.. делать каналы горизонтальные. |
У нас -как то -по -другому. Даже есть и 5 канальные.
189.6 КБ |
660 раз(а) |
Регион: Киров
Вс 14 Август 2016, 22:25
Вогнистый Владимир писал(а): |
У нас -как то -по -другому. Даже есть и 5 канальные. |
Владимир, у Печницы печь с котлом.
А так правильно, можно и пятиканальные ...только обязательно вверху каждого колодца делать прогар 30х30мм.
Вогнистый Владимир
Вс 14 Август 2016, 22:29
Владимир, у Пятницы печь с котлом.
А так правильно, можно и пятиканальные ...только обязательно вверху каждого колодца делать прогар 30х30мм. |
Там -все -есть. Как промышленный печник - предпочитаю старые чертежи а не чьи то вымыслы в скечупе.
Печница
Пн 15 Август 2016, 07:38
Весь шиток одной полостью с рассечками, вход и трубу по разным углам разнести. |
Извините, не поняла ни слова. Наш печник подавно не поймет.
Вход куда? Труба уже есть. Каналы начнутся от плиты. Вертикально 3 штуки. Горизонтально что ли надо? Да нарисуйте же как!
Печница
Пн 15 Август 2016, 07:42
А не см.? Прогал или прогар? Это переход между каналами? Высота что ли? Опять бы рисунок хорошо!
Будьте добры1
А колосник 2-й поздно.
84.32 КБ |
557 раз(а) |
121.82 КБ |
624 раз(а) |
Печница
Пн 15 Август 2016, 07:53
Там -все -есть. Как промышленный печник - предпочитаю старые чертежи а не чьи то вымыслы в скечупе. |
эТО ХОРОШО.
Но чертежей для нашего котла не встретишь.
Хотим короткие каналы делать. Два канала не дойдут до потолка с полметра. Горизонтальные вроде с газом нельзя?
Печница
Пн 15 Август 2016, 09:04
пОЛОЖИЛИ КУСКИ КИРПИЧА НА ЛЕВЫЙ КРАЙ котла и заложили кирпичом пустоту для дна дымохода. будем сейчас плиту класть с уголком. Примеряли дверку.
125.39 КБ |
621 раз(а) |
Печница
Пн 15 Август 2016, 09:20
Все в делах. а тут столько вопросов и ответственный момент. Начало дымоходов. Гляньте же фотки, пока не поздно! Жду советов. уважаемые печники!!!
126.48 КБ |
355 раз(а) |
Пн 15 Август 2016, 10:21
Колосник на глину-чтоли посадили? Там надо зазар по 3-5 мм на сторону, иначе от расширения что-то порвёт. Котёл опрессовали?
Правый угол (за котлом), толщина в 1,5 кирпича, не прогреете холодный будет.
Печница
Пн 15 Август 2016, 10:37
Валер писал(а): |
Правый угол (за котлом), толщина в 1,5 кирпича, не прогреете холодный будет. |
нА ГЛИНУ. кОЛОСНИК не будет так греться, чтоб порвало. Котел водой заливали. Не течет. Сутки стоял. Правый это где колодцы (каналы)? Лишь бы котел прогрелся.
134.88 КБ |
647 раз(а) |
135.89 КБ |
605 раз(а) |
142.74 КБ |
620 раз(а) |
134.59 КБ |
629 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Печница (Пн 15 Август 2016, 10:46), всего редактировалось 1 раз |
Пн 15 Август 2016, 10:44
Плита лопнет, как менять, зажали под кирпич.
Печница
Пн 15 Август 2016, 10:49
Валер писал(а): |
Плита лопнет, как менять, зажали под кирпич. |
оСНОВНАЯ температура идет на котел. У нас и раньше с горелкой плита не была шибко горячей. правда, было 2 плиты. ОДна с кругами чугунная, другая железная. Если и лопнет. положим сверху железную.
Пн 15 Август 2016, 11:15
Вот тут выше спецы сказали, что такая схема неправильная для газа.
12.38 КБ |
568 раз(а) |
Пн 15 Август 2016, 11:17
Правильная вроде эта.
12.22 КБ |
579 раз(а) |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 15 Август 2016, 14:02
Вот у Вогнистого все что надо, если ваш понять сможет, то там все есть.
Печница
Пн 15 Август 2016, 15:32
Вот у Вогнистого все что надо, если ваш понять сможет, то там все есть. |
КАК найти Вогнистого?
И где Вы раньше были, когда тему открыла?
Предлагаете переложить? Я раньше наоборот встречала, что для газа нельзя горизонтальный щиток.
136.33 КБ |
621 раз(а) |
126.53 КБ |
598 раз(а) |
120.63 КБ |
595 раз(а) |
