Вс 21 Август 2016, 21:22
Димон спасибо за оптимизм так и буду делать с футеровкой лещадкой 4 см колпаки и топка с шб-8 6.5 см . Дверка будет Нормандия Мета 57 см ширина по этому конструктив будет похожна ДВЕРОПЕЧЬ. Пока поднял наружку 6 рядов правда ложу кирпич выборкой вниз по привычке,( но вижу по фото многие делают наоборот странно) размер прыгает от 26 см-27 геометрии нет уровень так прикладываю для контроля углов. Кирпич понравился режется быстро и кладется также пока одни плюсы.
229.57 КБ |
830 раз(а) |
12.36 КБ |
802 раз(а) |
229.63 КБ |
780 раз(а) |
Tim_on
Регион: Краснодар
Пн 22 Август 2016, 00:05
Так его и по технологии укладывают выборкой вниз, а уровень отбиваешь по бугру... Пробывал наоборот, расход раствора увеличивается в 1,5 раза и не знаешь куда уровень приложить... Геометрии ведь никакой
Сб 27 Август 2016, 19:27
С внутряннкой футеровкой каналов -колпаков немного разобрался .Два опускных по 14 см один подъемный 26 см прокладка между кирпичем базальт картон 5 мм. Огнеупорная смесь для топливника взял смесь Мертель теракот 25 кг лещадку сажаю на мастику Универсал.
254.88 КБ |
840 раз(а) |
Сб 27 Август 2016, 20:12
Дверку думаю перекрыть балкой Дверка Мета 55 см на 49 см
204.4 КБ |
767 раз(а) |
Сб 27 Август 2016, 20:15
Сравнил по габаритам Донские зори и Терку( белая) с первым кладка идет быстрее .
246.94 КБ |
741 раз(а) |
215.76 КБ |
722 раз(а) |
Сб 27 Август 2016, 20:18
Возможно будут печь убивать углем пол вагона с 80 годов закопана в гараже посмотрим как Теракот будет спекаться при + 1100 градусов.
300.02 КБ |
693 раз(а) |
Сб 27 Август 2016, 20:52
Почему топливник не на плашку тогда?Вроде позволяет.Тем более уголь?
Интересно,на такой рваный кирпич много потом пыли копится?Подгорает?
Сб 27 Август 2016, 21:42
Углем есть соблазн кинуть когда дрова в дровники заканчиваются или зимой влом подкидывать я то запрещаю но когда нет потихому могут побалыватся. Топливник да позволяет но заужать не хочется часто дрова 60 см привозят а так вдоль ложить удобно. Да и стенки боковые выходить на режим быстрее будут 18 см против 25 и трещать поменьше.На этом ручнике крошки почти нет мусора минимум тоже плюс против РОБЕНА и других .Про пыль возможно будет но убирается влажной тряпкой после хочу пропить пропиткой эффект мокрого камня и швы затиреть затиркой .
Tim_on
Регион: Краснодар
Сб 27 Август 2016, 21:53
Леша с затиркой аккуратно, с ручника стереть раствор очень проблематично! Обычно подрезаю, через 20-30 минут, уплотняю шов ручкой кирки, еще через 20-30 минут прохожу по шву железной щеткой.... Все остальное ведет к засиранию кирпича...
Класно получается!!! Удачи наставник
Пт 9 Сентябрь 2016, 22:43
Пока дошел выше полки с аркой пока отложу сделаю после отдельно не буду перевязывать с телом печи . Пока рассматриваю несколько готических арок из инета кто делал есть какие нибудь вспомогательные формулы по грамотному расчету их?
155.87 КБ |
737 раз(а) |
303.91 КБ |
735 раз(а) |
203.14 КБ |
828 раз(а) |
Вт 27 Сентябрь 2016, 23:06
добил печь в данный момент идет сушка в кадр попали обе хозяйки семейного очага для них и строил
176.88 КБ |
784 раз(а) |
180.42 КБ |
850 раз(а) |
Вт 27 Сентябрь 2016, 23:36
с трубой немного накосячил боровок сделал из красного чтобы на 2 этаже стыковаться буду штукатурить в белый цвет позже
174.55 КБ |
933 раз(а) |
Ср 28 Сентябрь 2016, 14:38
Дмитрий Галанин
Ср 28 Сентябрь 2016, 15:58
| Валер писал(а): |
| Почему в белый??? |
А вон, на фотке, стиральная машинка у них белого цвета...и батарея
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Ср 28 Сентябрь 2016, 19:50
Ребята все просто с объекта пару мешков отделочники отдали белой штукатурки ПЛИТОНИТ хочу ее в деле применить скоро русскую печь штукатурить .
Раф Юрич
Ср 28 Сентябрь 2016, 22:39
Расшивка плохая, полки сделаны неправильно, на верхней полке безумный "салат", дома бардак, собака прелесть. )))
_________________ Рафаэль Саркисян. Замерз, хочу в тепло.
Чт 29 Сентябрь 2016, 00:03
За Салат отдельное большое спасибо я старался люблю рухлядь и антиквар собирать . В с расшивкой ты прав мне запретили уплотнять в внуторь как на красном по этому тупо пальцем в вровень замазывал под старину. Спокойной ночи сэр ждем ваш фото отчет с кирпичем ручной формовки .
Чт 29 Сентябрь 2016, 14:30
| Цитата: |
А вон, на фотке, стиральная машинка у них белого цвета...и батарея |
А чё, ничё так.
19.57 КБ |
803 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Чт 29 Сентябрь 2016, 15:21
А Лёшин портрет где?
www.Redston.ru
Tim_on
Регион: Краснодар
Чт 29 Сентябрь 2016, 22:12
Леха аккуратно с расшивкой... У меня на каждом объекте с ручником пальцы до мяса стерты
Никак не отучу себя от этой привычки
