 Каминопечь для Светланы ( рестайлинг ) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2016, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Димон спасибо за оптимизм так и буду делать с футеровкой лещадкой 4 см колпаки и топка с шб-8 6.5 см . Дверка будет Нормандия Мета 57 см ширина по этому конструктив будет похожна ДВЕРОПЕЧЬ. Пока поднял наружку 6 рядов правда ложу кирпич выборкой вниз по привычке,( но вижу по фото многие делают наоборот странно) размер прыгает от 26 см-27 геометрии нет уровень так прикладываю для контроля углов. Кирпич понравился режется быстро и кладется также пока одни плюсы.
 Размер файла:  229.57 КБ
 Просмотров:  802 раз(а)
 Размер файла:  12.36 КБ
 Просмотров:  773 раз(а)
 Размер файла:  229.63 КБ
 Просмотров:  755 раз(а)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2016, 00:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так его и по технологии укладывают выборкой вниз, а уровень отбиваешь по бугру... Пробывал наоборот, расход раствора увеличивается в 1,5 раза и не знаешь куда уровень приложить... Геометрии ведь никакой Embarassed
СообщениеДобавлено: Сб 27 Август 2016, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
С внутряннкой футеровкой каналов -колпаков немного разобрался .Два опускных по 14 см один подъемный 26 см прокладка между кирпичем базальт картон 5 мм. Огнеупорная смесь для топливника взял смесь Мертель теракот 25 кг лещадку сажаю на мастику Универсал.
 Размер файла:  254.88 КБ
 Просмотров:  816 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 27 Август 2016, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверку думаю перекрыть балкой Дверка Мета 55 см на 49 см
 Размер файла:  204.4 КБ
 Просмотров:  740 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 27 Август 2016, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сравнил по габаритам Донские зори и Терку( белая) с первым кладка идет быстрее .
 Размер файла:  246.94 КБ
 Просмотров:  717 раз(а)
 Размер файла:  215.76 КБ
 Просмотров:  702 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 27 Август 2016, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно будут печь убивать углем пол вагона с 80 годов закопана в гараже посмотрим как Теракот будет спекаться при + 1100 градусов.
 Размер файла:  300.02 КБ
 Просмотров:  669 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 27 Август 2016, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему топливник не на плашку тогда?Вроде позволяет.Тем более уголь?
Интересно,на такой рваный кирпич много потом пыли копится?Подгорает?
СообщениеДобавлено: Сб 27 Август 2016, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Углем есть соблазн кинуть когда дрова в дровники заканчиваются или зимой влом подкидывать я то запрещаю но когда нет потихому могут побалыватся. Топливник да позволяет но заужать не хочется часто дрова 60 см привозят а так вдоль ложить удобно. Да и стенки боковые выходить на режим быстрее будут 18 см против 25 и трещать поменьше.На этом ручнике крошки почти нет мусора минимум тоже плюс против РОБЕНА и других .Про пыль возможно будет но убирается влажной тряпкой после хочу пропить пропиткой эффект мокрого камня и швы затиреть затиркой . yu
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Сб 27 Август 2016, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Леша с затиркой аккуратно, с ручника стереть раствор очень проблематично! Обычно подрезаю, через 20-30 минут, уплотняю шов ручкой кирки, еще через 20-30 минут прохожу по шву железной щеткой.... Все остальное ведет к засиранию кирпича...
Класно получается!!! Удачи наставник Smile
СообщениеДобавлено: Пт 9 Сентябрь 2016, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока дошел выше полки с аркой пока отложу сделаю после отдельно не буду перевязывать с телом печи . Пока рассматриваю несколько готических арок из инета кто делал есть какие нибудь вспомогательные формулы по грамотному расчету их?
 Размер файла:  155.87 КБ
 Просмотров:  714 раз(а)
 Размер файла:  303.91 КБ
 Просмотров:  711 раз(а)
 Размер файла:  203.14 КБ
 Просмотров:  803 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2016, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
добил печь в данный момент идет сушка в кадр попали обе хозяйки семейного очага Razz для них и строил Evil or Very Mad
 Размер файла:  176.88 КБ
 Просмотров:  761 раз(а)
 Размер файла:  180.42 КБ
 Просмотров:  823 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2016, 23:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
с трубой немного накосячил боровок сделал из красного чтобы на 2 этаже стыковаться буду штукатурить в белый цвет позже
 Размер файла:  174.55 КБ
 Просмотров:  909 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 28 Сентябрь 2016, 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему в белый???
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 28 Сентябрь 2016, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
Почему в белый???
А вон, на фотке, стиральная машинка у них белого цвета...и батарея Радость
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Ср 28 Сентябрь 2016, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята все просто с объекта пару мешков отделочники отдали белой штукатурки ПЛИТОНИТ хочу ее в деле применить скоро русскую печь штукатурить .
Раф Юрич
СообщениеДобавлено: Ср 28 Сентябрь 2016, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расшивка плохая, полки сделаны неправильно, на верхней полке безумный "салат", дома бардак, собака прелесть. Laughing )))
Рафаэль Саркисян. Замерз, хочу в тепло.
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентябрь 2016, 00:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
За Салат отдельное большое спасибо я старался люблю рухлядь и антиквар собирать . В с расшивкой ты прав мне запретили уплотнять в внуторь как на красном по этому тупо пальцем в вровень замазывал под старину. :hi Спокойной ночи сэр ждем ваш фото отчет с кирпичем ручной формовки .
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентябрь 2016, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чё, ничё так.
 Размер файла:  19.57 КБ
 Просмотров:  768 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентябрь 2016, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Лёшин портрет где?
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентябрь 2016, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Леха аккуратно с расшивкой... У меня на каждом объекте с ручником пальцы до мяса стерты Sad
Никак не отучу себя от этой привычки Smile
