Paly4
Регион: Беларусь, Жлобин
Пт 14 Октябрь 2016, 20:29
выложил первый ряд пода на мертель, второй буду ложить на ГПС. холодает, мёрзнет нос ))
_________________ с уважением Крутелёв Дмитрий
711.44 КБ |
689 раз(а) |
Paly4
Пн 17 Октябрь 2016, 15:51
очень интересует: можно ли перевязать шамот передней и боковых стенок горнила как на рисунке? боковые стоят на столбиках а передняя на шестке?
надеюсь на быстрый ответ, т.к. остановилась работа в раздумиях и сомнениях
435.97 КБ |
611 раз(а) |
Minzurka
Чт 20 Октябрь 2016, 08:24
Что то никто не откликается на помощь...
Чт 20 Октябрь 2016, 09:10
Не всё читать успеваешь просто...Можно ставить.Стенку с устьем сделать отдельно стоящую,не завязанную с боковыми.Также лучше сделать и заднюю стенку.Чтобы свод был свободным...и надеюсь кирпичи на своде будут перевязаны,просто нарисовали так
37.99 КБ |
464 раз(а) |
Paly4
Чт 20 Октябрь 2016, 13:36
| Dreamdavids писал(а): |
Не всё читать успеваешь просто...Можно ставить.Стенку с устьем сделать отдельно стоящую,не завязанную с боковыми.Также лучше сделать и заднюю стенку.Чтобы свод был свободным...и надеюсь кирпичи на своде будут перевязаны,просто нарисовали так  |
спасибо за ответ, а то работа стала, только красный кирпич пилю по тихой грусти. переднюю стенку и думал не перевязывать, но возник ньюанс со шпилькой, стягивающей швеллера, проходящей внутри передней стенки. заднюю стенку думаю буду перевязывать.
кирпичи на своде буду перевязывать обязательно
Чт 20 Октябрь 2016, 13:51
Заднюю тоже не перевязывайте,пусть свод ходит свободней.Ну а шпильку врезать в кирпичи стенок.Тут уж никуда не деться.С отдельно стоящими стенками-это проще.Собираете свод,стягиваете его.И подгоняете стенки сразу будет понятно как запиливать.Можно и просто паз не пилить а сам кирпич распустить вдоль.Оставьте 2-3 см хода на подъём.
Paly4
Чт 20 Октябрь 2016, 21:07
| Заднюю тоже не перевязывайте,пусть свод ходит свободней.Ну а шпильку врезать в кирпичи стенок.Тут уж никуда не деться.С отдельно стоящими стенками-это проще.Собираете свод,стягиваете его.И подгоняете стенки сразу будет понятно как запиливать.Можно и просто паз не пилить а сам кирпич распустить вдоль.Оставьте 2-3 см хода на подъём. |
спасибо, так и сделаю
Paly4
Сб 22 Октябрь 2016, 21:31
выложил первый ряд горнила, второй насухо, начал выкладывать переднюю стенку
759.59 КБ |
714 раз(а) |
Paly4
Пт 28 Октябрь 2016, 06:08
вышел к этапу кладки свода
670.67 КБ |
688 раз(а) |
Paly4
Пт 28 Октябрь 2016, 06:09
вид сбоку
594.43 КБ |
716 раз(а) |
Minzurka
Пт 28 Октябрь 2016, 09:07
С раствором для шамота разобрались? Какие пропорции?
Paly4
Пт 28 Октябрь 2016, 21:09
| Minzurka писал(а): |
| С раствором для шамота разобрались? Какие пропорции? |
где-то тут была тема про мертель, мнений как обычно много. остановился на около 3% жидкого стекла и воде, хотя на мешке с мертелем про жидкое стекло ни слова.
Paly4
Вт 1 Ноябрь 2016, 21:27
заканчиваю свод, для заданного радиуса получается ряд клинового ША-47 чередуется с рядом ША-8 не пиленного. при агрессивных действиях киянкой некоторые кирпичи на мертеле сдвигаются - приходится быть более нежным, чем при обычной кладке на ГПС.
350.17 КБ |
769 раз(а) |
Вт 1 Ноябрь 2016, 21:53
| Paly4 писал(а): |
| вышел к этапу кладки свода |
Аккуратная кладка!
А выборка - под стяжку свода?
наталья михайловна
Вт 1 Ноябрь 2016, 23:00
не нужно в смеси добавлять жидкое стекло
ну уж если совсем-совсем без него не можете - грамм 30 на 50 кг и лучше натриевое
_________________ производство кафеля(изразцов),керамика https://www.facebook.com/ceramics.by/
Ср 2 Ноябрь 2016, 07:21
| Paly4 писал(а): |
где-то тут была тема про мертель, мнений как обычно много. остановился на около 3% жидкого стекла и воде, хотя на мешке с мертелем про жидкое стекло ни слова. |
А на мешке зачем писать будут. Это есть в пособиях для огнеупорщиков инструкции как использовать мертель и как ложить шамотный кирпич.
Paly4
Чт 3 Ноябрь 2016, 13:20
Аккуратная кладка!
А выборка - под стяжку свода? |
да, под стяжку
вчера закончил свод
Paly4
Чт 3 Ноябрь 2016, 21:25
вид спереди
вид сбоку
Ivan20051
Регион: Псков
Чт 3 Ноябрь 2016, 23:01
Все правильно делаешь , молодец
_________________ 89062208974
Paly4
Пт 4 Ноябрь 2016, 09:19
| Ivan20051 писал(а): |
| Все правильно делаешь , молодец |
Спасибо, как малоопытному мне приятно читать слова одобрения и полезно читать слова конструктивной критики
