 Теплушка "Бацулина" в Беларуси Следующая тема
Paly4
Регион: Беларусь, Жлобин
СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2016, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
выложил первый ряд пода на мертель, второй буду ложить на ГПС. холодает, мёрзнет нос ))
с уважением Крутелёв Дмитрий
 Размер файла:  711.44 КБ
 Просмотров:  688 раз(а)
Paly4
СообщениеДобавлено: Пн 17 Октябрь 2016, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
очень интересует: можно ли перевязать шамот передней и боковых стенок горнила как на рисунке? боковые стоят на столбиках а передняя на шестке?
надеюсь на быстрый ответ, т.к. остановилась работа в раздумиях и сомнениях
 Размер файла:  435.97 КБ
 Просмотров:  611 раз(а)
Minzurka
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 08:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что то никто не откликается на помощь... Sad
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не всё читать успеваешь просто...Можно ставить.Стенку с устьем сделать отдельно стоящую,не завязанную с боковыми.Также лучше сделать и заднюю стенку.Чтобы свод был свободным...и надеюсь кирпичи на своде будут перевязаны,просто нарисовали так Confused
 Размер файла:  37.99 КБ
 Просмотров:  464 раз(а)
Paly4
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо за ответ, а то работа стала, только красный кирпич пилю по тихой грусти. переднюю стенку и думал не перевязывать, но возник ньюанс со шпилькой, стягивающей швеллера, проходящей внутри передней стенки. заднюю стенку думаю буду перевязывать.
кирпичи на своде буду перевязывать обязательно
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заднюю тоже не перевязывайте,пусть свод ходит свободней.Ну а шпильку врезать в кирпичи стенок.Тут уж никуда не деться.С отдельно стоящими стенками-это проще.Собираете свод,стягиваете его.И подгоняете стенки сразу будет понятно как запиливать.Можно и просто паз не пилить а сам кирпич распустить вдоль.Оставьте 2-3 см хода на подъём.
Paly4
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо, так и сделаю
Paly4
СообщениеДобавлено: Сб 22 Октябрь 2016, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
выложил первый ряд горнила, второй насухо, начал выкладывать переднюю стенку
 Размер файла:  759.59 КБ
 Просмотров:  714 раз(а)
Paly4
СообщениеДобавлено: Пт 28 Октябрь 2016, 06:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
вышел к этапу кладки свода
 Размер файла:  670.67 КБ
Paly4
СообщениеДобавлено: Пт 28 Октябрь 2016, 06:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
вид сбоку
 Размер файла:  594.43 КБ
 Просмотров:  716 раз(а)
Minzurka
СообщениеДобавлено: Пт 28 Октябрь 2016, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
С раствором для шамота разобрались? Какие пропорции?
Paly4
СообщениеДобавлено: Пт 28 Октябрь 2016, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
где-то тут была тема про мертель, мнений как обычно много. остановился на около 3% жидкого стекла и воде, хотя на мешке с мертелем про жидкое стекло ни слова.
Paly4
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2016, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
заканчиваю свод, для заданного радиуса получается ряд клинового ША-47 чередуется с рядом ША-8 не пиленного. при агрессивных действиях киянкой некоторые кирпичи на мертеле сдвигаются - приходится быть более нежным, чем при обычной кладке на ГПС.
 Размер файла:  350.17 КБ
 Просмотров:  769 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2016, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Аккуратная кладка!
А выборка - под стяжку свода?
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2016, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
не нужно в смеси добавлять жидкое стекло
ну уж если совсем-совсем без него не можете - грамм 30 на 50 кг и лучше натриевое
производство кафеля(изразцов),керамика https://www.facebook.com/ceramics.by/
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2016, 07:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на мешке зачем писать будут. Это есть в пособиях для огнеупорщиков инструкции как использовать мертель и как ложить шамотный кирпич.
Paly4
СообщениеДобавлено: Чт 3 Ноябрь 2016, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Аккуратная кладка!
да, под стяжку
вчера закончил свод
Paly4
СообщениеДобавлено: Чт 3 Ноябрь 2016, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
вид спереди
вид сбоку
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Чт 3 Ноябрь 2016, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все правильно делаешь , молодец
Paly4
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2016, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, как малоопытному мне приятно читать слова одобрения и полезно читать слова конструктивной критики
