Антон К
Регион: Воронеж
Пн 5 Декабрь 2016, 21:46
| Вогнистый Владимир писал(а): |
| Нижею рассечку /вертикал/ -укороти. |
Насколько?
Александр Минеев
Пн 5 Декабрь 2016, 22:04
| tuomob писал(а): |
Конечно колпак - дело хорошее, но в данной конструкции лучше сделать канальную печь - "вверх-вниз-вверх".
Это проще и технологичней в строительстве. |
это принципиальный вопрос! на этом простом примере: что лучше колпак или "вверх-вниз-вверх"? И, по-моему, дело тут не только в "проще и технологичней".
А можно ещё какие - нибудь аргументы, пожалуйста.
( Мне тоже кажется, что в данном случае лучше канальная система)
Пн 5 Декабрь 2016, 22:56
| Антон К писал(а): |
| Размазанней - это лучше или хуже? |
думаю что лучше, больше площадь ниже температура. Ты плиту прямо на футеровку топки положил? надо на наружку, с зазором от футера в 1-1,5 см. Футеровка задней стенки в четверть канал заузишь, может лещадку туда, или врезать в стенку? Двухколпаковый, яб нижний колпак чуток увеличил и перекрытие в 2 ряда.
Антон К
Регион: Воронеж
Пн 5 Декабрь 2016, 23:13
| Валер писал(а): |
думаю что лучше, больше площадь ниже температура. Ты плиту прямо на футеровку топки положил? надо на наружку, с зазором от футера в 1-1,5 см. Футеровка задней стенки в четверть канал заузишь, может лещадку туда, или врезать в стенку? Двухколпаковый, яб нижний колпак чуток увеличил и перекрытие в 2 ряда. |
Так плита же только на шамоте лежит, с зазором от лица, а от перекрытия щитка вставлю уплотнительный шнур 12 мм. Это я с целью избавиться от выпиливания под плиту в лицевом кирпиче, так как хочу не делать обрамления плиты уголком а попробовать повыпиливать закругления.
Канал вроде не заузил (см картинки)
Я вот из-за малой высоты конструкции и думал вообще один колпак сделать, но все ж советуют на два делать.
240.59 КБ |
636 раз(а) |
188.99 КБ |
579 раз(а) |
302.02 КБ |
592 раз(а) |
Вт 6 Декабрь 2016, 05:48
вообще-то вроде пока тебе больше 3х ходовку советуют.
если на футеровку плиту обопрёшь, при топке будет подниматься. и зазор между наружкой надо герметизировать от подсоса. Да, там перекрытие хайла глянь, правый кирпич на чём висит, и вообще задняя стенка чем держится
Обрамление плиты тоже не просто так, угловые кирпичи не загружены весом кладки, при нагреве расталкивает.
Вт 6 Декабрь 2016, 07:08
| Цитата: |
| Я вот из-за малой высоты конструкции и думал вообще один колпак сделать, но все ж советуют на два делать. |
ну да...где там два если высота 140см всего?
| Цитата: |
| Да, там перекрытие хайла глянь, правый кирпич на чём висит, и вообще задняя стенка чем держится |
а там полюбому придеться и на красный и на шамот опереть. и сами эти кирпичи должны быть шамотные...Или взамок делать, бо полтора кирпича если футеровку откинуть...Слухи о сильном поднятии шамота футеровки сильно преувеличены.
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Вт 6 Декабрь 2016, 07:25), всего редактировалось 1 раз |
Вт 6 Декабрь 2016, 07:24
получится где то так
Вт 6 Декабрь 2016, 09:24
получится где то так  |
Вот и получится два колпака, если хайло вертикально-щелевое будет.
Антон К
Регион: Воронеж
Вт 6 Декабрь 2016, 21:47
| Валер писал(а): |
если на футеровку плиту обопрёшь, при топке будет подниматься. и зазор между наружкой надо герметизировать от подсоса. Да, там перекрытие хайла глянь, правый кирпич на чём висит, и вообще задняя стенка чем держится |
Зазор я собираюсь герметизировать шнуром 12 мм, он достаточно эластичный (на вид и ощупь прямо как капроновый) чтобы остаться герметичным даже при подвижке 2-3 мм, чего вроде более чем достаточно. К тому же его шнур всё равно придётся вставлять даже если и на красный кирпич плиту опирать.
Перекрытие хайла там нормально держится, просто не видно, и задняя стенка стоит на выступе 5 ряда красного кирпича. Хотя да, намудрёно там прилично)
А если трёхходовку, то каналы как я на второй странице показывал?
| Валер писал(а): |
| Обрамление плиты тоже не просто так, угловые кирпичи не загружены весом кладки, при нагреве расталкивает. |
Хотелось просто без уголка обойтись, думаю если их пятой точкой никто не посшибает, может сами не отвалятся? Или плохая совсем идея?
 Скачать |
| Название файла: |
щиток.zip |
197.86 КБ |
| Скачено: |
227 раз(а) |
Антон К
Регион: Воронеж
Вт 6 Декабрь 2016, 22:01
Да, Ваша порядовка повнятнее моей))
Сегодня только сил нет переделывать..
Не понял только, зачем в 11 ряду шабот в стороны расширяется и заходит в красную кладку
Ср 7 Декабрь 2016, 18:13
| а там полюбому придеться и на красный и на шамот опереть. и сами эти кирпичи должны быть шамотные...Или взамок делать, бо полтора кирпича если футеровку откинуть... |
это про 11 ряд,
А 3-х ходовку тебе интернет печник и рисует, не стоит считать колпаком эти каналы
Без обрамления плиты яб стянул предпоследний ряд лентой или проволокой
Антон К
Регион: Воронеж
Ср 7 Декабрь 2016, 21:22
Вот, сделал по проекту Интернет-печника. Единственное добавил летний ход и не стал перевязывать заднюю стенку шамота. Вопрос: у Кузнецова в проектах обычно канал из первого колпака во второй уже, чем из второго в трубу, а здесь наоборот. Так и надо?
 Скачать |
| Название файла: |
щиток.zip |
524.59 КБ |
| Скачено: |
262 раз(а) |
