 Щиток с плитой Следующая тема
Антон К
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вогнистый Владимир писал(а):
Нижею рассечку /вертикал/ -укороти.
Насколько?
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Конечно колпак - дело хорошее, но в данной конструкции лучше сделать канальную печь - "вверх-вниз-вверх".
Это проще и технологичней в строительстве.
это принципиальный вопрос! на этом простом примере: что лучше колпак или "вверх-вниз-вверх"? И, по-моему, дело тут не только в "проще и технологичней".
А можно ещё какие - нибудь аргументы, пожалуйста.
( Мне тоже кажется, что в данном случае лучше канальная система)
Печки - дело разговорное!)))
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Антон К писал(а):
Размазанней - это лучше или хуже?
думаю что лучше, больше площадь ниже температура. Ты плиту прямо на футеровку топки положил? надо на наружку, с зазором от футера в 1-1,5 см. Футеровка задней стенки в четверть канал заузишь, может лещадку туда, или врезать в стенку? Двухколпаковый, яб нижний колпак чуток увеличил и перекрытие в 2 ряда.
Антон К
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так плита же только на шамоте лежит, с зазором от лица, а от перекрытия щитка вставлю уплотнительный шнур 12 мм. Это я с целью избавиться от выпиливания под плиту в лицевом кирпиче, так как хочу не делать обрамления плиты уголком а попробовать повыпиливать закругления.
Канал вроде не заузил (см картинки)
Я вот из-за малой высоты конструкции и думал вообще один колпак сделать, но все ж советуют на два делать.
 Размер файла:  240.59 КБ
 Просмотров:  636 раз(а)
 Размер файла:  188.99 КБ
 Просмотров:  579 раз(а)
 Размер файла:  302.02 КБ
 Просмотров:  592 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2016, 05:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
вообще-то вроде пока тебе больше 3х ходовку советуют.
если на футеровку плиту обопрёшь, при топке будет подниматься. и зазор между наружкой надо герметизировать от подсоса. Да, там перекрытие хайла глянь, правый кирпич на чём висит, и вообще задняя стенка чем держится
Обрамление плиты тоже не просто так, угловые кирпичи не загружены весом кладки, при нагреве расталкивает.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2016, 07:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну да...где там два если высота 140см всего?
а там полюбому придеться и на красный и на шамот опереть. и сами эти кирпичи должны быть шамотные...Или взамок делать, бо полтора кирпича если футеровку откинуть...Слухи о сильном поднятии шамота футеровки сильно преувеличены. Sad
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Вт 6 Декабрь 2016, 07:25), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2016, 07:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
получится где то так Sad
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2016, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и получится два колпака, если хайло вертикально-щелевое будет.
Антон К
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2016, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зазор я собираюсь герметизировать шнуром 12 мм, он достаточно эластичный (на вид и ощупь прямо как капроновый) чтобы остаться герметичным даже при подвижке 2-3 мм, чего вроде более чем достаточно. К тому же его шнур всё равно придётся вставлять даже если и на красный кирпич плиту опирать.
Перекрытие хайла там нормально держится, просто не видно, и задняя стенка стоит на выступе 5 ряда красного кирпича. Хотя да, намудрёно там прилично)
А если трёхходовку, то каналы как я на второй странице показывал?
Хотелось просто без уголка обойтись, думаю если их пятой точкой никто не посшибает, может сами не отвалятся? Или плохая совсем идея?
щиток.zip
 Название файла:  щиток.zip
 Размер файла:  197.86 КБ
 Скачено:  227 раз(а)
Антон К
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2016, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, Ваша порядовка повнятнее моей))
Сегодня только сил нет переделывать..
Не понял только, зачем в 11 ряду шабот в стороны расширяется и заходит в красную кладку
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2016, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
это про 11 ряд,
А 3-х ходовку тебе интернет печник и рисует, не стоит считать колпаком эти каналы
Без обрамления плиты яб стянул предпоследний ряд лентой или проволокой
Антон К
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2016, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, сделал по проекту Интернет-печника. Единственное добавил летний ход и не стал перевязывать заднюю стенку шамота. Вопрос: у Кузнецова в проектах обычно канал из первого колпака во второй уже, чем из второго в трубу, а здесь наоборот. Так и надо?
щиток.zip
 Размер файла:  524.59 КБ
 Скачено:  262 раз(а)
