GIM
Вт 20 Декабрь 2016, 22:14
Можно так
113.47 КБ |
697 раз(а) |
564.28 КБ |
665 раз(а) |
Вт 20 Декабрь 2016, 22:38
Роман кубики ЛЕГО это одна из разновидности шамотных теплоаккумуляторов фирмы RATH ORTHER Заметил популярны очень в Прибалтике и Белоруссии почитай сам тут и другие примеры есть http://www.belkamin.by/Catalog/modulnye-teploakkumulyatory Система модулей дымохода Rath отличается легким и рациональным обслуживанием, позволяет также быстро и качественно возводить систему тяги из дымовых каналов теплоемких каминов и печей. Подходит для строительства печей по принципу с воздушной щелью. Модули системы тяги из дымовых каналов(ZMS),доступные в двух разрезах (150 х 150 мм и 180 х 180 мм), приспособлены для печных топливников и маленькой кафельной печи. Кроме модулей с прямыми каналами и каналами под углом 90оС и 135оС доступны фасонные изделия с ревизионными отверстиями (прочистками), а также переходные шамотные фасонные изделия для подключения топливника печи или нагревательной металлической вставки.
5.52 КБ |
12535 раз(а) |
65.27 КБ |
636 раз(а) |
50.46 КБ |
565 раз(а) |
58.89 КБ |
611 раз(а) |
Вт 20 Декабрь 2016, 22:43
ДЖим киньте в личку где можно посмотреть ваши работы более доступно . Ваши щитки вниз и верх петля правильно понял внизу чистки +прямой ход. Более бюджетное решение в формате кирпича или другие есть мотивации. Надо РЕДСТОНУ попробывать такие блоки начать делать может че получиться хорошие.
Ромарио
Регион: Ярославль
Вт 20 Декабрь 2016, 22:49
Алексей,благодарю! Сам сейчас голову ломаю с аналогичной задачей.
Писанин Роман +79036460762
GIM
Вт 20 Декабрь 2016, 23:01
А можно и на два этажа
9.1 КБ |
12528 раз(а) |
106.81 КБ |
620 раз(а) |
249.18 КБ |
623 раз(а) |
GIM
Вт 20 Декабрь 2016, 23:04
Цитата: |
Более бюджетное решение в формате кирпича или другие есть мотивации. |
Вопрос только в цене
Вт 20 Декабрь 2016, 23:08
Джим спасибо на последним фото как осуществляется нижние подключение перекидными нерж или метал патрубками рукавами ? ( может до конца не разобрал где в него вход и выход)
Вт 20 Декабрь 2016, 23:10
А по нагреву стенок есть для вас разница ?
Вт 20 Декабрь 2016, 23:12
все осознал речь про 2 этаж ведется я то все про 1 думаю заработался сегодня чутка туплю к вечеру
GIM
Вт 20 Декабрь 2016, 23:26
Смотрите принципиальную схему.Работает система супер. Жаль что я эту схему от Брюнера увидел после того как сделал этот камин по точно такой же схеме.Смысл в том что дымовые газы греют щиток снизу вверх а нагретый топкой воздух греет облицовку щитка сверху вниз.В таких системах, типа гипокауст, самое главное правильное циркулирование воздуха между перегретым сердечником ( топка+каналы) и теплоёмкой тонкой оболочкой
Ср 21 Декабрь 2016, 00:10
Брюнер да плохого не сделают вот эта схема?
49.67 КБ |
685 раз(а) |
45.52 КБ |
403 раз(а) |
Юрий Печкин
Регион: Эстония Таллин
Ср 21 Декабрь 2016, 12:14
Дмитрий Галанин
Ср 21 Декабрь 2016, 20:42
Безумный Печник писал(а): |
ДЖим киньте в личку где можно посмотреть ваши работы более доступно . Ваши щитки вниз и верх петля правильно понял внизу чистки +прямой ход. Более бюджетное решение в формате кирпича или другие есть мотивации. Надо РЕДСТОНУ попробывать такие блоки начать делать может че получиться хорошие. |
....уже испытываем....
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Ср 21 Декабрь 2016, 21:31
а есть уже информация для открытого доступа ? может уже фото эксперкминтального продукта имеется
Дмитрий Галанин
Ср 21 Декабрь 2016, 21:51
а есть уже информация для открытого доступа ? может уже фото эксперкминтального продукта имеется  |
Пока не покажу, сорри. Дороговато на мой взгляд получается.... Вопрос к ребятам из Белоруссии: У вас сейчас "ратовские" модули почём?
www.Redston.ru
Ср 21 Декабрь 2016, 21:55
Жаль будем ждать весны !!! Дорого и я про это хотя смотря кому если дачникам вот ребята и из нашего шамота и делают .
GIM
Ср 21 Декабрь 2016, 21:58
Дмитрий Галанин писал(а): |
Пока не покажу, сорри. Дороговато на мой взгляд получается.... Вопрос к ребятам из Белоруссии: У вас сейчас "ратовские" модули почём? |
http://www.kaminlux.by/products/modulnye-teploakkumulyatory-dymooboroty/teploakkumulyator-rath-18x18.html/
Но я не думаю что модули пользуются спросом, ввиду их дороговизны. даже на кольца очень тяжело уговорить. Модуль,кольца это принадлежность каминов. И каминов в основном премиального уровня.А те кто делает отопление на базе каминов преследует в основном цель серьёзно с экономить. Поэтому они не смотрят в сторону премиум. Плюс ко всему на теплоёмкий камин, а ля гипокауст ,необходима по уму автоматика . А это ещё от 700 дол (если по скромному) Вот и выходит если по богатому то от10К
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Ср 21 Декабрь 2016, 23:41
Попалось интересное фото. Вроде как с Польши. и вроде -кирпич.
50.44 КБ |
621 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Чт 22 Декабрь 2016, 07:08
Так вроде 454 рубля за блок при массе 142кг (так заявлено на сайте) это вообще копейки...Или там какие-то рубли "немецко-польско-американские"?
Кто последний в очереди? Я беру всё оптом!
А сколько по мнению печников должна стоить система теплоаккумулирующих блоков из расчёта за 1кг или за 20 погонных сантиметров....или за квадратный метр поверхности...
www.Redston.ru
GIM
Чт 22 Декабрь 2016, 08:24
А сколько по мнению печников должна стоить система теплоаккумулирующих блоков из расчёта за 1кг или за 20 погонных сантиметров....или за квадратный метр поверхности... |
около 50 тыр за 142 кг. За 2 м канала дымового .Можете брать оптом
