 Камины с тёплыми стенками Следующая тема
GIM
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно так
 Размер файла:  113.47 КБ
 Просмотров:  697 раз(а)
 Размер файла:  564.28 КБ
 Просмотров:  664 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Роман кубики ЛЕГО это одна из разновидности шамотных теплоаккумуляторов фирмы RATH ORTHER Заметил популярны очень в Прибалтике и Белоруссии почитай сам тут и другие примеры есть http://www.belkamin.by/Catalog/modulnye-teploakkumulyatory Система модулей дымохода Rath отличается легким и рациональным обслуживанием, позволяет также быстро и качественно возводить систему тяги из дымовых каналов теплоемких каминов и печей. Подходит для строительства печей по принципу с воздушной щелью. Модули системы тяги из дымовых каналов(ZMS),доступные в двух разрезах (150 х 150 мм и 180 х 180 мм), приспособлены для печных топливников и маленькой кафельной печи. Кроме модулей с прямыми каналами и каналами под углом 90оС и 135оС доступны фасонные изделия с ревизионными отверстиями (прочистками), а также переходные шамотные фасонные изделия для подключения топливника печи или нагревательной металлической вставки.
 Размер файла:  5.52 КБ
 Просмотров:  12522 раз(а)
 Размер файла:  65.27 КБ
 Просмотров:  635 раз(а)
 Размер файла:  50.46 КБ
 Просмотров:  565 раз(а)
 Размер файла:  58.89 КБ
 Просмотров:  610 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
ДЖим киньте в личку где можно посмотреть ваши работы более доступно . Ваши щитки вниз и верх петля правильно понял внизу чистки +прямой ход. Более бюджетное решение в формате кирпича или другие есть мотивации. Надо РЕДСТОНУ попробывать такие блоки начать делать может че получиться хорошие.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей,благодарю! Smile Сам сейчас голову ломаю с аналогичной задачей.
Писанин Роман +79036460762
GIM
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно и на два этажа
Принципиальная схема
 Размер файла:  9.1 КБ
 Просмотров:  12515 раз(а)
2 этаж
 Размер файла:  106.81 КБ
 Просмотров:  619 раз(а)
 Размер файла:  249.18 КБ
 Просмотров:  622 раз(а)
GIM
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос только в цене
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Джим спасибо на последним фото как осуществляется нижние подключение перекидными нерж или метал патрубками рукавами ? ( может до конца не разобрал где в него вход и выход)
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
А по нагреву стенок есть для вас разница ?
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
все осознал речь про 2 этаж ведется я то все про 1 думаю заработался сегодня чутка туплю к вечеру
GIM
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотрите принципиальную схему.Работает система супер. Жаль что я эту схему от Брюнера увидел после того как сделал этот камин по точно такой же схеме.Смысл в том что дымовые газы греют щиток снизу вверх а нагретый топкой воздух греет облицовку щитка сверху вниз.В таких системах, типа гипокауст, самое главное правильное циркулирование воздуха между перегретым сердечником ( топка+каналы) и теплоёмкой тонкой оболочкой
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2016, 00:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Брюнер да плохого не сделают вот эта схема?
 Размер файла:  49.67 КБ
 Просмотров:  685 раз(а)
 Размер файла:  45.52 КБ
 Просмотров:  403 раз(а)
Юрий Печкин
Регион: Эстония Таллин
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2016, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ромарио писал(а):
Что за кубики-каналы? Можно ссылку?
http://nordkamin.by/p4201727-teplovoj-akkumulyator-cebud.html мой номер 7
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2016, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
....уже испытываем.... Confused
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2016, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
а есть уже информация для открытого доступа ? может уже фото эксперкминтального продукта имеется Confused
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2016, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока не покажу, сорри. Дороговато на мой взгляд получается.... Вопрос к ребятам из Белоруссии: У вас сейчас "ратовские" модули почём?
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2016, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жаль будем ждать весны !!! Дорого и я про это хотя смотря кому если дачникам вот ребята и из нашего шамота и делают .
GIM
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2016, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.kaminlux.by/products/modulnye-teploakkumulyatory-dymooboroty/teploakkumulyator-rath-18x18.html/
Но я не думаю что модули пользуются спросом, ввиду их дороговизны. даже на кольца очень тяжело уговорить. Модуль,кольца это принадлежность каминов. И каминов в основном премиального уровня.А те кто делает отопление на базе каминов преследует в основном цель серьёзно с экономить. Поэтому они не смотрят в сторону премиум. Плюс ко всему на теплоёмкий камин, а ля гипокауст ,необходима по уму автоматика . А это ещё от 700 дол (если по скромному) Вот и выходит если по богатому то от10К
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2016, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попалось интересное фото. Вроде как с Польши. и вроде -кирпич.
Печь - это душа дома!!!
 Размер файла:  50.44 КБ
 Просмотров:  621 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2016, 07:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так вроде 454 рубля за блок при массе 142кг (так заявлено на сайте) это вообще копейки...Или там какие-то рубли "немецко-польско-американские"?
Кто последний в очереди? Я беру всё оптом!
А сколько по мнению печников должна стоить система теплоаккумулирующих блоков из расчёта за 1кг или за 20 погонных сантиметров....или за квадратный метр поверхности...
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
GIM
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2016, 08:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
около 50 тыр за 142 кг. За 2 м канала дымового .Можете брать оптом Smile
