 ОВИК ЗК 11 (часть 2) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2017, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Учтите, я Вас никак не обзывал и не грозил.
Свое заключение Вы сделали сознательно и самостоятельно.
Повторюсь.
Температура газов в топке и температура стенки - это не одно и то же.
Температура стенок возможно измерить пирометром после завершения горения в топке с учетом коэф. отражения.
Температура газов измеряется термопарой в трубке или отсосом.
Температура футеровки в топке измеряется после завершения горения по показаниям с термопар внешней и внутренней поверхности.
В первоисточниках было написано:
топка с варочной 600, первый колпак 450, второй колпак 250. Это уже не актульно?
читайте внимательно первоисточники и ничего не домысливайте самостоятельно ...
*думаю у Вас будет достаточно времени, пока Вы отдохнете от форума несколько дней
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вс 15 Январь 2017, 14:17), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2017, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
не буду. Подпись на это указывает.
Как доктор сказал - так и будет. В морг.
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2017, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
..Посмотрите в теме
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=146874#146874
дано полное пояснение объемной теплоемкости различных материалов.
Евгений Викторович, имеется ли возможность дополнить приведённую в ссылке таблицу?
 Размер файла:  77.28 КБ
 Просмотров:  682 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2017, 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
найдите любую таблицу с данными и дополняйте
например, вот здесь
http://thermalinfo.ru/svojstva-materialov/strojmaterialy/plotnost-i-teploemkost-kirpicha
dimazf
Регион: РБ
СообщениеДобавлено: Вт 24 Январь 2017, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Шалагин писал(а):
ОВИК ЗК 11 со встроенным регистром для ГВС
Image .
Эконом-вариант Very Happy
Доброго времени.
Александр подскажите как подняли плиту на один кирпич в проекте ОВИК ЗК 11. Камера сгорания я так понимаю увеличилась по высоте.
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=5187
СообщениеДобавлено: Ср 25 Январь 2017, 07:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дополнительно выложил ряд под плитой, чтобы плита по периметру опиралась на все стороны.
СообщениеДобавлено: Ср 25 Январь 2017, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
типа что б не выгнуло "висящую"часть? Трудно даже представить в какую сторону выгнется,и выгнется ли ваще. Интересно, был ли у кого прецедент?
