 Покритикуйте мой котел Следующая тема
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 06:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем котел варить?
Можно просто спаять из тонкостенных латунных труб или листов, и поместить в колпаке... Shocked
Дед Юра
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Антонович, Вы имеете ввиду "сухой" или "мокрый" регистр?
У меня есть подозрение что у МР припой будет разрушаться в агрессивной(кислотной) среде ДГ???
А вот СР действительно, может делать(паять) из меди Ф24-32, с бОльшим количеством трубок???
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Залуцкий Александр писал(а):
Сейчас у меня стоит котел в виде паралелепипеда сзади топки. Его размеры 250х120х350. Вот разрез печи, которая стоит сейчас
Александр, между котлом-чемоданом и боковыми стенками топливника, и низом, может сделать зазор(1,5-3см), как на рисунке, чтобы ДГ омывали котёл со всех сторон? Тогда и ТВП котла увеличится, и будет подобие СШ в топливнике.
 Размер файла:  22.44 КБ
 Просмотров:  1145 раз(а)
Залуцкий Александр
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда топлю лиственницей он уменя закипает. Если сделать как Вы предлагаете, то он закипит еще раньше. Я хочу добиться чтобы котел медленнее нагревался и медленнее остывал.
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если котёл закипает а в доме холодно, то значит мала площадь и(или) объём радиаторов.
Ещё можно установить бойлер ГВС (самодельный или фирменный)...
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Паяйте латунью...
Видел котлы для сжигания мусора в ине-те, да и самому хочется попробовать, только клиент не попадается подходящий....
Дед Юра
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Вт 17 Январь 2017, 01:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВАМ не кажется, что топка будет дымить?
 Размер файла:  74.13 КБ
 Просмотров:  761 раз(а)
blago
Регион: Приволжский ФО
СообщениеДобавлено: Чт 19 Январь 2017, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда топлю лиственницей он у меня закипает. Если сделать как Вы предлагаете, то он закипит еще раньше. Я хочу добиться чтобы котел медленнее нагревался и медленнее остывал.
Думаю, что на обычных печах объемного горения вы не добъетесь эффективной работы печи. Согласен, при расположении теплообменника за топкой, у стенки, скачки температуры воды будут меньше. Но горение-то объемное, значит и температура дымогазов будет сильно меняться, будет перерасход дров.
Здесь нужна пиролизная печь и расположение теплообменника над хайлом топки.
Конструктивные решения по котлам и печам BLAGO. +79177171909
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2018, 03:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот еще довольно интересная идея на данную тему:
https://www.youtube.com/watch?v=12-ulBgXS1w
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2018, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Подгорнов писал(а):
В Вашем плоском и узком канале при наших дровах мох тоже может расти, если его своевременно не выжигать...
Котел проектирую для себя. Дрова сухие. В марте покупаю, сушу 1,5 года (2 лета), потом уже топлю. В такой топке вся сажа должна выгорать. Вот где можно о ней посмотреть http://zodiak-tver.narod.ru/photoalbum-12.html
Вот что о ней пишет автор: Основные преимущества топки ПГПО.
По сравнению с другими известными конструкциями топок бытовых печей использование топок вышеуказанного типа позволяет:
1) получить максимальную температуру (более 1200°С) в минимальном объёме (камере сжигания) при использовании минимального количества топлива и воздуха, то есть приблизить КПД топки к 1;
2) значительно повысить КПД печи, независимо от её конструкции (фактический расход дров снижается в 2…3 раза);
Александр, смотрел Видео с работой Вашей новой печи, но топки ПГПО и или топки Ильи Васильева не увидел... Что Вас остановило от реализации??? По Илье понятно вроде по отзывам был друг недоволен, а по топке ПГПО?
