Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Ср 16 Февраль 2011, 06:10
А зачем котел варить?
Можно просто спаять из тонкостенных латунных труб или листов, и поместить в колпаке...
_________________ Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет...
Дед Юра
Ср 16 Февраль 2011, 16:14
Юрий Антонович, Вы имеете ввиду "сухой" или "мокрый" регистр?
У меня есть подозрение что у МР припой будет разрушаться в агрессивной(кислотной) среде ДГ???
А вот СР действительно, может делать(паять) из меди Ф24-32, с бОльшим количеством трубок???
Ср 16 Февраль 2011, 16:49
| Залуцкий Александр писал(а): |
| Сейчас у меня стоит котел в виде паралелепипеда сзади топки. Его размеры 250х120х350. Вот разрез печи, которая стоит сейчас |
Александр, между котлом-чемоданом и боковыми стенками топливника, и низом, может сделать зазор(1,5-3см), как на рисунке, чтобы ДГ омывали котёл со всех сторон? Тогда и ТВП котла увеличится, и будет подобие СШ в топливнике.
22.44 КБ |
1146 раз(а) |
Залуцкий Александр
Регион: Иркутск
Ср 16 Февраль 2011, 19:15
| Шура писал(а): |
Александр, между котлом-чемоданом и боковыми стенками топливника, и низом, может сделать зазор(1,5-3см), как на рисунке, чтобы ДГ омывали котёл со всех сторон? Тогда и ТВП котла увеличится, и будет подобие СШ в топливнике. |
Когда топлю лиственницей он уменя закипает. Если сделать как Вы предлагаете, то он закипит еще раньше. Я хочу добиться чтобы котел медленнее нагревался и медленнее остывал.
Ср 16 Февраль 2011, 19:40
| Когда топлю лиственницей он уменя закипает. Если сделать как Вы предлагаете, то он закипит еще раньше. Я хочу добиться чтобы котел медленнее нагревался и медленнее остывал. |
Если котёл закипает а в доме холодно, то значит мала площадь и(или) объём радиаторов.
Ещё можно установить бойлер ГВС (самодельный или фирменный)...
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Чт 17 Февраль 2011, 11:53
| Шура писал(а): |
А вот СР действительно, может делать(паять) из меди Ф24-32, с бОльшим количеством трубок??? |
Паяйте латунью...
Видел котлы для сжигания мусора в ине-те, да и самому хочется попробовать, только клиент не попадается подходящий....
Дед Юра
alekseirubin
Регион: Дзержинск
Вт 17 Январь 2017, 01:00
| Шура писал(а): |
ВАМ не кажется, что топка будет дымить?
74.13 КБ |
762 раз(а) |
blago
Регион: Приволжский ФО
Чт 19 Январь 2017, 21:20
Когда топлю лиственницей он у меня закипает. Если сделать как Вы предлагаете, то он закипит еще раньше. Я хочу добиться чтобы котел медленнее нагревался и медленнее остывал. |
Думаю, что на обычных печах объемного горения вы не добъетесь эффективной работы печи. Согласен, при расположении теплообменника за топкой, у стенки, скачки температуры воды будут меньше. Но горение-то объемное, значит и температура дымогазов будет сильно меняться, будет перерасход дров.
Здесь нужна пиролизная печь и расположение теплообменника над хайлом топки.
_________________ Конструктивные решения по котлам и печам BLAGO. +79177171909
Кольчугин
Вс 1 Апрель 2018, 03:43
Кольчугин
Вс 1 Апрель 2018, 14:47
| Юрий Подгорнов писал(а): |
В Вашем плоском и узком канале при наших дровах мох тоже может расти, если его своевременно не выжигать... |
Котел проектирую для себя. Дрова сухие. В марте покупаю, сушу 1,5 года (2 лета), потом уже топлю. В такой топке вся сажа должна выгорать. Вот где можно о ней посмотреть http://zodiak-tver.narod.ru/photoalbum-12.html
Вот что о ней пишет автор: Основные преимущества топки ПГПО.
По сравнению с другими известными конструкциями топок бытовых печей использование топок вышеуказанного типа позволяет:
1) получить максимальную температуру (более 1200°С) в минимальном объёме (камере сжигания) при использовании минимального количества топлива и воздуха, то есть приблизить КПД топки к 1;
2) значительно повысить КПД печи, независимо от её конструкции (фактический расход дров снижается в 2…3 раза); |
Александр, смотрел Видео с работой Вашей новой печи, но топки ПГПО и или топки Ильи Васильева не увидел... Что Вас остановило от реализации??? По Илье понятно вроде по отзывам был друг недоволен, а по топке ПГПО?
