| Автор | Сообщение |
| Юрий Подгорнов
 Регион: Зеленоград
|  Добавлено:
Ср 16 Февраль  2011, 06:10 |   |
| А зачем котел варить?
 Можно просто спаять из тонкостенных латунных труб или листов, и поместить в колпаке...
| _________________
 Дед Юра
| Шура
|  Добавлено:
Ср 16 Февраль  2011, 16:14 |   |
| Юрий Антонович, Вы имеете ввиду "сухой" или "мокрый" регистр?
 У меня есть подозрение что у МР припой будет разрушаться в агрессивной(кислотной) среде ДГ???
 А вот СР действительно, может делать(паять) из меди Ф24-32, с бОльшим количеством трубок???
| Шура
|  Добавлено:
Ср 16 Февраль  2011, 16:49 |   |
| Залуцкий Александр писал(а): |
| Сейчас у меня стоит котел в виде паралелепипеда сзади топки. Его размеры 250х120х350. Вот разрез печи, которая стоит сейчас |  Александр, между котлом-чемоданом и боковыми стенками топливника, и низом, может сделать  зазор(1,5-3см), как на рисунке, чтобы ДГ омывали котёл со всех сторон? Тогда и ТВП котла увеличится, и будет подобие СШ в топливнике.
		| Описание: |  |
		| Размер файла: | 22.44 КБ |
		| Просмотров: | 1128 раз(а) |
| Залуцкий Александр
 Регион: Иркутск
|  Добавлено:
Ср 16 Февраль  2011, 19:15 |   |
| Шура писал(а): |
 Когда топлю лиственницей он уменя закипает. Если сделать как Вы предлагаете, то он закипит еще раньше. Я хочу добиться чтобы котел медленнее нагревался и медленнее остывал.
| Шура
|  Добавлено:
Ср 16 Февраль  2011, 19:40 |   |
| Когда топлю лиственницей он уменя закипает. Если сделать как Вы предлагаете, то он закипит еще раньше. Я хочу добиться чтобы котел медленнее нагревался и медленнее остывал. |  Если котёл закипает а в доме холодно, то значит мала площадь и(или) объём радиаторов.
 Ещё можно установить бойлер ГВС (самодельный или фирменный)...
| Юрий Подгорнов
 Регион: Зеленоград
|  Добавлено:
Чт 17 Февраль  2011, 11:53 |   |
| Шура писал(а): |
| Юрий Антонович, Вы имеете ввиду "сухой" или "мокрый" регистр? У меня есть подозрение что у МР припой будет разрушаться в агрессивной(кислотной) среде ДГ???
 |  Паяйте латунью...
 Видел котлы для сжигания мусора в ине-те, да и самому хочется попробовать, только клиент не попадается подходящий....
| _________________
 Дед Юра
| alekseirubin
 Регион: Дзержинск
|  Добавлено:
Вт 17 Январь  2017, 01:00 |   |
| Шура писал(а): |
 |  ВАМ не кажется, что топка будет дымить?
		| Описание: |  |
		| Размер файла: | 74.13 КБ |
		| Просмотров: | 746 раз(а) |
| blago
 Регион: Приволжский ФО
|  Добавлено:
Чт 19 Январь  2017, 21:20 |   |
| Когда топлю лиственницей он у меня закипает. Если сделать как Вы предлагаете, то он закипит еще раньше. Я хочу добиться чтобы котел медленнее нагревался и медленнее остывал.
 |  Думаю, что на обычных печах объемного горения вы не добъетесь эффективной работы печи. Согласен, при  расположении  теплообменника за топкой, у стенки, скачки температуры воды будут меньше. Но горение-то объемное, значит и температура дымогазов будет сильно меняться, будет перерасход дров.
 Здесь нужна пиролизная печь и расположение теплообменника над хайлом топки.
| _________________
 Конструктивные решения по котлам и печам BLAGO. +79177171909
| Кольчугин
|  Добавлено:
Вс 1 Апрель  2018, 03:43 |   |  |
| Кольчугин
|  Добавлено:
Вс 1 Апрель  2018, 14:47 |   |
| Юрий Подгорнов писал(а): |
| В Вашем плоском и узком канале  при наших дровах мох тоже может расти, если его своевременно не выжигать...
 Котел проектирую для себя. Дрова сухие. В марте покупаю, сушу 1,5 года (2 лета), потом уже топлю. В такой топке вся сажа должна выгорать. Вот где можно о ней посмотреть http://zodiak-tver.narod.ru/photoalbum-12.html
 Вот что о ней пишет автор: Основные преимущества топки ПГПО.
 По сравнению с другими известными конструкциями топок бытовых печей использование топок вышеуказанного типа позволяет:
 1) получить максимальную температуру (более 1200°С) в минимальном объёме (камере сжигания) при использовании минимального количества топлива и воздуха, то есть приблизить КПД топки к 1;
 2) значительно повысить КПД печи, независимо от её конструкции (фактический расход дров снижается в 2…3 раза);
 Александр, смотрел Видео с работой Вашей новой печи, но топки ПГПО и или топки Ильи Васильева не увидел... Что Вас остановило от реализации??? По Илье понятно вроде по отзывам  был друг недоволен, а по топке ПГПО?
 | Следующая тема
