 Печь-казан, барбекю, коптилка. (Часть II) Следующая тема
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2016, 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внутрянка - помпейка.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
 Размер файла:  133.14 КБ
 Просмотров:  755 раз(а)
 Размер файла:  140.58 КБ
 Просмотров:  767 раз(а)
 Размер файла:  118.75 КБ
 Просмотров:  763 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2016, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще немного. Под выполнен из талькомагнезита.
г. Омск
 Размер файла:  98.31 КБ
 Просмотров:  754 раз(а)
 Размер файла:  92.6 КБ
 Просмотров:  786 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2016, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
минимализм - это значит ничего не точил (?) Very Happy
Вродибы как да!
г. Омск
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2016, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Минимализм мне больше стал нравиться в последние время можно применить почти под любой дизайн коричневый вообще любимый цвет так что исполнителю 5+
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2016, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Заказчик захотел, я сделал проект и возвел комплекс. Хотя в проекте было пару элементов точенки, заказчик их вырезал. Сказал минимализм и все.
г. Омск
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 25 Декабрь 2016, 07:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного усложняю отделку комплекса.
г. Омск
 Размер файла:  599.03 КБ
 Просмотров:  816 раз(а)
 Размер файла:  321.68 КБ
 Просмотров:  773 раз(а)
 Размер файла:  242.07 КБ
 Просмотров:  751 раз(а)
владислав13
Регион: краснодар
СообщениеДобавлено: Вс 25 Декабрь 2016, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ауффф.. Красота какая
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 25 Декабрь 2016, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Через месяц, полтора будет финал. Что получится, будет видно.
г. Омск
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2016, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша, молодец.. А я уже приспособу начал делать для обточки таких элементов и им подобных тел вращения. Значит в одном направлении движемся Razz
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 28 Декабрь 2016, 04:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я временную технологию применил. Будут заказы на такие элементы, сделаю приспособу. Все по принципу токарного станка.
г. Омск
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 28 Декабрь 2016, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжение.
г. Омск
 Размер файла:  195.93 КБ
 Просмотров:  758 раз(а)
usanin_n
СообщениеДобавлено: Ср 28 Декабрь 2016, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша, все правильно. Только у меня идея есть еще другая. Сейчас пустословить не буду. Попробую сперва сделать, а потом покажу что выходит. Нужно просто на своей базе посидеть и и пока поэксперементировать.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2016, 03:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будем ждать!
г. Омск
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 17 Январь 2017, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто подскажет, для чего сделаны эти углубления по окружности в плите под казан? Плита производства Литком Рубцовск, размер 700х700мм.
г. Омск
 Размер файла:  311.62 КБ
 Просмотров:  711 раз(а)
 Размер файла:  226.97 КБ
 Просмотров:  707 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 17 Январь 2017, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
имхо, чтоб казан не клинил и частично выходило ик излучение на стенку
СообщениеДобавлено: Вт 17 Январь 2017, 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для казана, укладывающегося по бортик Razz
Sad все иные, в максимальном диаметре, использовать затруднительно будет.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 17 Январь 2017, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
При закрытом поддувале будет через эти отверстия поступать воздух, что приведет к остыванию казана. При открытом возможно поддымливание через эти отверстия, все зависит от высоты трубы, а комплексов не всегда получается полноценная труба.
г. Омск
СообщениеДобавлено: Вт 17 Январь 2017, 19:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю что чисто технологические пазы- для удаления поверхностных напряжений чугуна. Проще -чтобы плита не треснула при нагреве и весовых нагрузках от казана. Ещё площадь соприкосновения плоскости казана уменьшается и меньше давит на плиту.
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Вт 17 Январь 2017, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А, что производитель. по этому поводу говорит.
СообщениеДобавлено: Вт 17 Январь 2017, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
подсос воздуха
