Александр-та
Регион: Омск
Пт 4 Ноябрь 2016, 15:10
Внутрянка - помпейка.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
133.14 КБ |
767 раз(а) |
140.58 КБ |
782 раз(а) |
118.75 КБ |
776 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Пт 4 Ноябрь 2016, 15:11
Еще немного. Под выполнен из талькомагнезита.
98.31 КБ |
766 раз(а) |
92.6 КБ |
802 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Пт 4 Ноябрь 2016, 15:12
| Евгений Колчин писал(а): |
минимализм - это значит ничего не точил (?)  |
Вродибы как да!
Пт 4 Ноябрь 2016, 21:03
Минимализм мне больше стал нравиться в последние время можно применить почти под любой дизайн коричневый вообще любимый цвет так что исполнителю 5+
Александр-та
Регион: Омск
Сб 5 Ноябрь 2016, 08:36
Спасибо! Заказчик захотел, я сделал проект и возвел комплекс. Хотя в проекте было пару элементов точенки, заказчик их вырезал. Сказал минимализм и все.
Александр-та
Регион: Омск
Вс 25 Декабрь 2016, 07:42
Немного усложняю отделку комплекса.
599.03 КБ |
838 раз(а) |
321.68 КБ |
793 раз(а) |
242.07 КБ |
767 раз(а) |
владислав13
Регион: краснодар
Вс 25 Декабрь 2016, 08:51
Александр-та
Регион: Омск
Вс 25 Декабрь 2016, 14:12
Спасибо! Через месяц, полтора будет финал. Что получится, будет видно.
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
Вт 27 Декабрь 2016, 22:34
| Александр-та писал(а): |
| Спасибо! Через месяц, полтора будет финал. Что получится, будет видно. |
Саша, молодец.. А я уже приспособу начал делать для обточки таких элементов и им подобных тел вращения. Значит в одном направлении движемся
Александр-та
Регион: Омск
Ср 28 Декабрь 2016, 04:07
Я временную технологию применил. Будут заказы на такие элементы, сделаю приспособу. Все по принципу токарного станка.
Александр-та
Регион: Омск
Ср 28 Декабрь 2016, 19:41
Продолжение.
195.93 КБ |
774 раз(а) |
usanin_n
Ср 28 Декабрь 2016, 22:38
| Я временную технологию применил. Будут заказы на такие элементы, сделаю приспособу. Все по принципу токарного станка. |
Саша, все правильно. Только у меня идея есть еще другая. Сейчас пустословить не буду. Попробую сперва сделать, а потом покажу что выходит. Нужно просто на своей базе посидеть и и пока поэксперементировать.
Александр-та
Регион: Омск
Чт 29 Декабрь 2016, 03:55
| usanin_n писал(а): |
| Саша, все правильно. Только у меня идея есть еще другая. Сейчас пустословить не буду. Попробую сперва сделать, а потом покажу что выходит. Нужно просто на своей базе посидеть и и пока поэксперементировать. |
Будем ждать!
Александр-та
Регион: Омск
Вт 17 Январь 2017, 15:42
Кто подскажет, для чего сделаны эти углубления по окружности в плите под казан? Плита производства Литком Рубцовск, размер 700х700мм.
311.62 КБ |
725 раз(а) |
226.97 КБ |
725 раз(а) |
Вт 17 Январь 2017, 16:17
имхо, чтоб казан не клинил и частично выходило ик излучение на стенку
Вт 17 Январь 2017, 16:20
| Кто подскажет, для чего сделаны эти углубления по окружности в плите под казан? Плита производства Литком Рубцовск, размер 700х700мм. |
Для казана, укладывающегося по бортик
все иные, в максимальном диаметре, использовать затруднительно будет.
Александр-та
Регион: Омск
Вт 17 Январь 2017, 18:23
| имхо, чтоб казан не клинил и частично выходило ик излучение на стенку |
При закрытом поддувале будет через эти отверстия поступать воздух, что приведет к остыванию казана. При открытом возможно поддымливание через эти отверстия, все зависит от высоты трубы, а комплексов не всегда получается полноценная труба.
Вт 17 Январь 2017, 19:16
Я думаю что чисто технологические пазы- для удаления поверхностных напряжений чугуна. Проще -чтобы плита не треснула при нагреве и весовых нагрузках от казана. Ещё площадь соприкосновения плоскости казана уменьшается и меньше давит на плиту.
Алексей Артамонов
Вт 17 Январь 2017, 19:53
А, что производитель. по этому поводу говорит.
Вт 17 Январь 2017, 21:01
подсос воздуха
