 Покритикуйте проектик русской печи Следующая тема
Toha35
СообщениеДобавлено: Чт 15 Декабрь 2016, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну ладно, убедили... Razz Smile Вот такой вариант получился. Теперь думаю чем же все таки покрасить и в какой цвет, пропиткой бесцветной(сохранится и подчеркнется деревянная структура), цветной, приближенной к цвету лежанки или пола, ну или эмалью белой в цвет печи или коричневой в цвет пола? Как посоветуете?
Анатолий
 Размер файла:  132.06 КБ
 Просмотров:  683 раз(а)
 Размер файла:  102.31 КБ
 Просмотров:  700 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 15 Декабрь 2016, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Toha35 писал(а):
...Вот такой вариант получился.
Зачотно!!!
Toha35
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2017, 00:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну как то так в итоге...
Анатолий
 Размер файла:  140.09 КБ
 Просмотров:  714 раз(а)
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2017, 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здорово!!! Молодец! А в бутылях с права вино? Smile Smile Smile
Писанин Роман +79036460762
Toha35
СообщениеДобавлено: Пт 20 Январь 2017, 07:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Та нее... Вкусная речная водичка. Smile
Анатолий
сергей касаниха
Регион: нижний новгород
СообщениеДобавлено: Пт 20 Январь 2017, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
молодец! респект и уважуха!
Toha35
СообщениеДобавлено: Сб 4 Ноябрь 2017, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане, подскажите возможна ли установка на данную печь трубы сэндвича, какой диаметр использовать и будет ли конденсат? А то реально за год эксплуатации с толстостенной чернягой конденсат достал, льет как из ведра при топке подтопка, особенно влияет влажность дров и температура окружающей среды. Одно оцинкованное корытце, которое улавливало конденсат на вьюшке уже проржавело))) да и брякало по нему знатно. Когда это дело начало протекать и капать на плиту подтопка по дому распространялся кисловатый неприятный запах.
Анатолий
СообщениеДобавлено: Сб 4 Ноябрь 2017, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Toha35 писал(а):
...какой диаметр использовать и будет ли конденсат?...
не менее чем у черняги.
СообщениеДобавлено: Сб 4 Ноябрь 2017, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтот эта водичка не прозрачная. Всё таки больше на вино похожа.
СообщениеДобавлено: Сб 4 Ноябрь 2017, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сэндвич должен укомплектовываться конденсатоприемником, к.м.к.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 4 Ноябрь 2017, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как часто Вы пользуетесь печью?
У Вас три горизонтальных канала в которых газы из топки остывают достаточно сильно и установка сендвича может ничего не изменить. Вам надо поднять температуру газов в трубе.
Toha35
СообщениеДобавлено: Сб 4 Ноябрь 2017, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е. 200 и не меньше, 150-180 не потянет?
Да откуда в наших краях вино))) Ну а водичка с темным оттенком, можно чай не заваривать, речки с болот текут.
Ну это если боковое подключение наверное, а так даже не знаю возможно ли.
Примерно раз в 4 дня, приезжаю с ночной смены, протапливаю одну топку, живу 2 дня и снова уезжаю. Конденсат льет примерно первые полчаса пока не испарится влага из дров, потом когда жар в самом разгаре конденсата нет, плита с дверцей аж до красна раскаляются. Этим летом тоже подтапливать приходилось, капает меньше чем осенью и зимой.
Будет ли сэнгвич труба в 1мм прогреваться быстрее чем эта "чугунина"? Будет ли на ней конденсироваться влага как на этой? Есть ли смысл менять шило на мыло за примерно 20т.р.? Может поискать керамическую канализационную трубу или асбестоцементную? Кирпичную не предлагать, вес критичен для моего полуфундамента.
Анатолий
СообщениеДобавлено: Сб 4 Ноябрь 2017, 23:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Toha35 писал(а):
... 150-180 не потянет?.
Потянет...
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 05:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потянет...
обоснуй
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы сами ответили на свой вопрос. Когда печь прогревается конденсата нет. Влага не только из дров, а в большей степени от остывшей печи и трубы. Сендвич будет иметь тот же результат. Он не удержит тепло, когда печь остыла.На чердаке труба утеплена, тоже сделайте снаружи и закройте металлом. Будет дешевле.Асбестовая развалится за сезон и пожароопасна.
Toha35
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется толстостенная труба как ее не утепляй все равно долго не прогреется и будет собирать на себя всю влагу из дыма, а вот тонкий мм внутренний слой сэнгвича должен прогреться значительно быстрее. Может я ошибаюсь!? У вас ведь печного опыта поболе, подскажите как ведут себя какие трубы в длинноканальных печах? Стоит или нет менять? Или так и продолжать с корытца воду сливать?
Еще есть такой нюанс - когда топлю русскую, то конденсат тоже есть, но не в таком количестве.
Анатолий
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда Вы топите русскую, температура газов выше, труба прогревается быстрее.
Сндвич ставлю очень редко и чаще после кровли. Возможно при установке сендвича конденсат уменьшится, но он все равно будет, учитывая режим работы печи и длину каналов.
Утепляйте трубу, как, решать Вам.
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Toha35 писал(а):
...Ну это если боковое подключение наверное, а так даже не знаю возможно ли...
Так для насадного сэндвича и конденсатоприемник должен быть с отверстием внутри: -4 мм, 2-вухстенным, высотой бортов 50-60 мм., с патрубком 1/2' Cool
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте порядок протопки по приезду, сначала русскую, потом не дожигая уголья сгребаете в топку подтопка и собственно сам подтопок.
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
у вас же ЗЛХ есть, приоткрывайте чутка, прогреете трубу прикроете. Ну и дрова надо сушить. Кто-то экспериментировал, даже 2-х годичной сушки ещё дня 4 ДОМА досыхают и очень прилично.
