DMV_
Регион: Кировоград
Вс 17 Август 2014, 14:50
Приветствую, уважаемые печники.
Не знал с кем посоветоваться нашёл ваш форум.
Начинаю строительство терасы на своём участке, хочу там и песь и мангал и коптильню, желательно одно стенкой, это всё потом, но самое первое, это печь для обжига керамики, в сети информации очень мало, много картинок, но как что просчитывать не сказано, даже не представляю с какой стороны подойти, помогите информацией) Спасибо
Вс 17 Август 2014, 21:38
DMV_
Регион: Кировоград
Пн 18 Август 2014, 09:48
огромное мэрси Вам
DMV_
Регион: Кировоград
Пн 18 Август 2014, 10:41
Мне только вот интересно, можно ли добиться 1000 градусов от это печи ?
Пн 18 Август 2014, 11:29
На "царских" дровишках с верно организованным ВВ - и 1200С ЛЕГКО!
Футеровка, в заправду, не будет "бытовой"
fishhelp
Регион: Украина Хмельницкий
Сб 21 Январь 2017, 14:37
Интересует схема дровяной печи чисто для обжига керамики. Кто поможет?
_________________ Палыч
Сб 21 Январь 2017, 17:29
А какой "рабочий" объём, в м.куб., керамики предполагается?
На каких глинах изделия?
И, да, о дровах... их таки совсем не мало потребуется...
fishhelp
Сб 21 Январь 2017, 19:07
Литров 100, не более. Глина готовая, валюшка.Дрова разные, фруктовые, ясень, акация. ДЛя первого обжига, без глазурей.
Сб 21 Январь 2017, 21:19
Если не нужно поточное производство, ставьте мощную факельную обжиговую печь, с запасом по объёму "закладки"
В зависимости от типа изделий, высота горна м.б. на один или два этажа укладки заготовок.
Это ещё и мощный отопительный прибор.
fishhelp
Сб 21 Январь 2017, 21:32
Можно схему или ссылку?
Дмитрий Галанин
Сб 21 Январь 2017, 21:36
| DMV_ писал(а): |
| Мне только вот интересно, можно ли добиться 1000 градусов от это печи ? |
До 200-250 градусов сушите в обычной духовке, постепенно добавляя температуру. До 600 градусов согреете свой "горшочек" в любой дровяной печке. Хоть в мангале, постепенно добавляя дрова. Как уйдёте за 600 градусов - изделию уже всё по барабану. Любая микроволновка Вам его "дожарит" до 1000*С на максимальной мощности за 10 минут. Проверено. Не забудьте соорудить "коробочку" из огнеупорного волокна, чтоб микроволновку изнутри не поплавить. Это если занятие керамикой нужно "бесплатно попробовать".
А если заниматься керамикой "как серьёзным хобби":
Делайте каркас из стального уголка. Камеру печи футеруйте плитой ПКВТ или муллиткремнезёмным волокном. 10-15см.
Покупайте электрические карбидкремниевые нагреватели типа КЭНАПС http://www.podolskogneupor.ru/kenapc/
И самый простой прибор http://termodat.ru/catalog/pid-regulyatori-temperaturi/
Термопару берите платиновую (хорошо) или вольфрам-рениевую герметичную (хуже) с диапазоном 1250 градусов.
Ищите электронщика, который Вам подцепит нагреватели на прибор регулирования через полупроводниковое твердотельное реле и будет Вам счастье!
Нихромовые спирали от плитки, дырки в шамоте и прочая "ютубовская пурга" - даже не смотрите. Имейте ввиду, что бюджет самодельной обжиговой печки порядка 70-100 тыров. Покупной - 350-400.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Последний раз редактировалось: Дмитрий Галанин (Сб 21 Январь 2017, 21:48), всего редактировалось 1 раз |
Всю охоту отбил "керамисту" ...
Дмитрий Галанин
Сб 21 Январь 2017, 21:50
Что, и микроволновка "дорого"?
www.Redston.ru
Сб 21 Январь 2017, 22:48
Наверно человек про керамическую печь имел виду или из кирпичей сложить ( газовые или электрические везде продают) Почитаете тут печи на обращенном пламени сбрасывал сылки тоже подобной темой интересовался http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7422&postdays=0&postorder=asc&&start=260 либо в поиске вбейте anagama
190.25 КБ |
5537 раз(а) |
74.44 КБ |
1218 раз(а) |
Вс 22 Январь 2017, 07:07
Вот делал проектик для своей книги 20 лет назад.Стенки топливника,свод, перемычки над топливником - толщиной в кирпич. Наружные стенки толщиной в полкирпича.Между ними теплоизоляция. Такая печь была построена керамистом и работала продолжительное время в деревенской мастерской. Принцип устройства -как банная печь пламенного нагрева. Только более высокие температуры нагнетались. Рагогрев на дровах- потом угольком,иногда коксом поднимали температуру.
120.86 КБ |
1062 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Вс 22 Январь 2017, 08:05
Мужики! Вы про кирпичные печки на дровах серьёзно? Сами то в это верите? Или во мглу средневековья погрузить человека......
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Вс 22 Январь 2017, 08:16
| Дмитрий Галанин писал(а): |
| Мужики! Вы про кирпичные печки на дровах серьёзно? Сами то в это верите? Или во мглу средневековья погрузить человека...... |
Может там электроэнергия дорогая? Газ дорогой? С Украины вроде ищут проект? А как говорили мне керамисты -на в муфеле на дровах качественней обжиг получается, глазури какие то оригинальные получаются. А ведь раньше и в горнилах Русских печей горшки обжигали. Но я в этом не разбираюсь -иногда у керамистов материалы для печей испытываю. Ещё ни один материал из широко рекламируемых и с заявленными рекламными характеристиками-не прошёл удачные испытания в муфеле. Скоро буду испытывать датский суперизол в муфеле. Посмотрю что останется от него после выдержки при температуре 1050 гр в течении трёх суток. В характеристиках написано что выдерживает нагрев 1000гр -а огнеупорность у него 1300гр.
Дмитрий Галанин
Вс 22 Январь 2017, 08:46
| Селиван Виктор писал(а): |
Может там электроэнергия дорогая? Газ дорогой? С Украины вроде ищут проект? А как говорили мне керамисты -на в муфеле на дровах качественней обжиг получается, глазури какие то оригинальные получаются. А ведь раньше и в горнилах Русских печей горшки обжигали..... |
Врут ваши керамисты. У них просто нет нормальной печи. Вгорниле русской печи керамика не получится. Максимум дегидратированный черепок. В воде уже не размокает, но и керамикой не является. Хрупок и воду сосёт. Кстати, если делать молочение, то можно и в дровяной печи. Но молочение -это отделка готовой керамики, а не её обжиг.
www.Redston.ru
Вс 22 Январь 2017, 09:13
Врут ваши керамисты. У них просто нет нормальной печи. Вгорниле русской печи керамика не получится. Максимум дегидратированный черепок. В воде уже не размокает, но и керамикой не является. Хрупок и воду сосёт. Кстати, если делать молочение, то можно и в дровяной печи. Но молочение -это отделка готовой керамики, а не её обжиг. |
Для деревенской посуды такого обжига видать хватало-как называют керамисты -"утильный " обжиг -где то 500-600гр.
