Вт 1 Декабрь 2015, 19:50
Селиван Виктор писал(а): |
В Челябинске один печник рискнул построить аналогичную печь по мотивам Жирнова с рассечками на гвоздях. Через месяц эксплуатации печь начала разваливаться . Щиток начал раздуваться как бочка. |
Подобно замечено и партнером Жирнова - Вадим Брисыч.
Только он все валит на "слишком сухие дрова" или неадекватных истопников ...
Локальный перегрев изначально заложен в конструкции печи. В любом варианте ...
Борисыч сам же и показал на снимках тепловизором: выход из хайла - нагрев поверхности печи в 100*С при том, что остальная поверхность печи 40*С
Локальный перегрев изначально заложен в конструктиве печи ! |
113.12 КБ |
1521 раз(а) |
Vova-U
Вт 1 Декабрь 2015, 22:02
Евгений Колчин писал(а): |
А с вами Борисыч поделился, что в печке "по Жирнову" делает заслонка в этом месте?
Мне кажется, по её высоте, это как раз шведка Кузнецова??
Хотя лучше его послушать.
23.65 КБ |
882 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Vova-U (Вт 1 Декабрь 2015, 22:15), всего редактировалось 2 раз(а) |
Вт 1 Декабрь 2015, 23:16
Обсуждая печи практикующего печника, хочется выслушать мнения печника.
Очень много развелось интересующихся обладающих стилем и пером, но ничего общего не имеющих с печным ремеслом.
Вот поэтому было *ничего личного*, пресуйте дальше обывателей)
Vova-U
Ср 2 Декабрь 2015, 11:08
Совершенно с вами солидарен, интереснее услышать самого Борисыча.
Ср 16 Декабрь 2015, 11:38
Vova-U писал(а): |
Совершенно с вами солидарен, интереснее услышать самого Борисыча. |
выше оправдания от Борисыча ... вернее его предположение
хотя дело совершенно не том, как топили
Наличие локального перегрева не избежать конструктивно на данной печи.
Вадим Борисыч писал(а): |
До этого стояла канальная шведка. По отзывам пользователей дров с новой печью сэкономили раза в полтора) |
Это все для новой печи ... Такой же эффект и для хорошо вычищенной от сажи печи, т.е. с регулярным обслуживанием.
Тема по модераторам на форумхаусе отделена
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9549
Пн 16 Январь 2017, 14:33
Реально прямоточная печь на два этажа ...
Обратите внимание на движение газов по пунктирной линии, а так же "карман" перед выходом в трубу и наличие вьюшки.
159.73 КБ |
1179 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Пн 16 Январь 2017, 19:07
А как такой карман улучшает печь? Почему не просто колпак? Массы добавить?...Я бы не додумался...
...И ещё один глупый вопрос (заранее извиняюсь):
Это печь реально два этажа отапливает? Или это печь, которая топится на первом, а отапливает преимущественно второй?
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Пн 16 Январь 2017, 19:21
Дмитрий Галанин писал(а): |
А как такой карман улучшает печь? |
Оооо это отдельная тема по улучшению прямоточных печей.
Один из пользователей собрал печь Жирнова по порядовкам от автора. Зиму кое как с ней прожил и понял, что на такой печи он по миру пойдет.
Превращение яруса в колпак кардинально решило все. Данную модернизацию он провел самостоятельно и все замерил.
Печь реальная из альбомов. Отпечатана в учебнике для ВУЗов 1936 года.
Ср 8 Февраль 2017, 15:22
Обратите внимание на движение газов по пунктирной линии, а так же "карман" перед выходом в трубу и наличие вьюшки. |
Ещё, заслуживает внимания само пространственное расположение и способ крепления рассечек, которые располагаются строго одна над другой, не создавая сильного динамического сопротивления, в отличие от жирновско-можаровской отсебятины, где рассечки располагаются в шахматном порядке, на гвоздиках.
Ср 8 Февраль 2017, 16:32
Если Жирнов поставит рассечки, как на схеме, то это уже не будет "печью Жирнова", хотя на некоторых схемах есть и шахматное расположение рассечек. Только там опять присутствует т.н. "колпаковый карман" выхода в трубу, который Жирнов упростил.
Ср 8 Февраль 2017, 19:13
...Только там опять присутствует т.н. "колпаковый карман" выхода в трубу, который Жирнов упростил. |
Ну правильно, ведь смешно думать, что никто кроме Жирнова не додумался попробовать прямоточно-рассечную схему.
То что для печника-халтурщика гораздо проще и выгоднее строить такие вот кирпичные шкафчики заполненые кирпичными обрезками на Б/Ушных гвоздиках, это всем понятно. Однако люди додумались сделать замеры и определить эффективность такой схемы, а она(эффективность) оказалась, мягко говоря, не на высоте.
Поэтому, появились элементы конструкций конвективок, могущих хоть как то улучшить показатели.
Смысл в том, что материал рассечек это кирпич, а кирпич довольно медленно проводит тепло. В результате, за стандартное время протопки рассечки не успевают передать всё полученное от ДГ тепло стенкам печи, и довольно большая часть тепла сдувается с рассечек в трубу, во время заключительного этапа протопки, т.е. когда температура ДГ уже довольно низкая.
Получается, что за рассечками, по ходу движения ДГ, необходимо устанавливать дополнительный утилизатор тепла, что и делалось первыми создателями такой схемы, потом уже было найдено более логичное решение, ставить рассечки в первом ярусе двух-ярусной печи(сразу над топливником) или в опускном канале.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Чт 23 Февраль 2017, 22:10
Шура писал(а): |
Очередной образец лихой отсебятины от новоиспеченного камчатского лепилы. |
Здоровая критика подшумок, да Шурик?
Колпачьте дальше
_________________ С уважением, В.Б.
125.74 КБ |
994 раз(а) |
Чт 23 Февраль 2017, 22:45
Борисыч, одиночный снимок термограммы вы можете оставить для заказчика. Лично мне, да и многим понимающим процесс, он ни о чем не говорит. Сделать его можно когда угодно и как угодно разогрев печь.
Если Вы действительно хотите показать, что печь имеет отличные от колпаковой, например, характеристики - проведите малый цикл испытаний. Хотя бы определите теплоотдачу вашей печи за период в 12 часов. Не надо сарай мерить, достаточно выверенное количество топлива и сколько тепла отдаст печь. Ведь это не сложно, тем более методика есть и она неизменна.
Сравним.
А пока Вы носитесь с тепловизором, как мартышка с очками, разводя как лохов своих слушателей. Мы же уже видели ваши снимки, снятые в неудобный момент: когда видно, что дымовые газы замкнуты в одну сторону, когда греется печь однобоко или когда вся печь еле теплая с температурой в 25*С, зато все равномерно. Прилепить рядом шкалу температур можно любую.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Пт 24 Февраль 2017, 04:40
Все просто, Евгений. Если бы вы постоянно пользовали тепловизор, то легко бы определили по термограмме, что печь час-полтора как протоплена (еще светится плита, нагреваемая не успевшей остыть футеровкой), что топилась печь в холодном доме, где температура макс 10*С, а местами близка к 0*С... ну и так далее.
Касаемо "неудобных" моментов, это ничто иное как нехватка опыта. Таперя я ведаю, что сырая печь не может греться равномерно. Раньше не знал.
Фальсификацией заниматься мне ваще ни к чему. Тем более ни к чему снимки заказчикам. Их печки греют, а не снимки.
Пт 24 Февраль 2017, 10:43
Касаемо "неудобных" моментов, это ничто иное как нехватка опыта. Таперя я ведаю ... |
Фальсификация в том, что вы не указываете количества топлива используемого для нагрева и количество тепла отданного при этом за 12 часов в помещение печью. Тем более на момент прогрева печи и снимок тепловизором.
Можно истратить 8 кг топлива и получить теплоотдачу печи 24 кВт, а можно и 12 кг спалить при той же теплоотдачи. Вот где кроется подвох. Вы еще только начинаете изучать тепловые процессы в печах, поэтому рекомендую вам уже становиться на вторую ступень познания.
Когда вы сделаете замеры на нескольких своих печах, вы поймете и не будете дурить заказчиков.
Как подрастете, так переходите в тему испытаний печей, там и обсудим, почему у вас так получилось, а не как вам хотелось.
*Ваша печь может быть и протоплена 1-1.5 часа назад, но до этого она уже была вытоплена несколько дней. Ничего удивительного нет в равномерности нагрева массива в 1/2 кирпича с широкой полостью. Посмотрите печи прошлого столетия. По такой схеме делали когда то конвективные системы. Почитайте отчеты по испытаниям подобных печей, почему от них отказались и все поймете. Своим тепловизором я пользуюсь постоянно и то, что не публикую снимки не говорит об обратном. Печь прямоточную с изменяющимся потоком дымовых газов мы испытывали на семинаре в 2008 году.
Могу сказать,
для ваших заказчиков прямоточных печей.
Печи имеют низкий КПД и тенденцию к засаживаемости рассечек, а так же не ремонтопригодность и отсутствие возможности чистить печь без частичной разборки.
Пока обратного горе строители не доказали. Скатились ровно на сто лет назад (!) забыв опыт отечественного печестроения, а может просто его и не знают ((
Степанстепаныч
Регион: РФ
Пт 24 Февраль 2017, 21:28
Фальсификация в том, что вы не указываете... |
Это очень не красиво, брать так и обвинять человека в фальсификации. Можно сказать, что Вы объявили человека неким фуфлыжником, что ли. Или Вам можно публично оскорблять и ложно свидетельствовать?
Можете так же, как публично оскорбили, так же и извиниться.
Наверное, все таки не только в Минчанине дело, что печные форумы имею такую репутацию, есть и другие первопричинщики. Посмотрите на любой другой технический форум, любой, хоть российский, хоть американский. Ничего личного, только по делу. А тут что не сообщение, то или склока или предсклока.
Пт 24 Февраль 2017, 22:23
Степанстепаныч писал(а): |
... Посмотрите на любой другой технический форум, любой, хоть российский, хоть американский. Ничего личного, только по делу. А тут что не сообщение, то или склока или предсклока. |
Ну так и не разводите тут склоки-предсклоки, покажите пример, т.е. выскажитесь именно по-делу.
Пт 24 Февраль 2017, 22:50
Наверное, все таки не только в Минчанине дело, что печные форумы имею такую репутацию, есть и другие первопричинщики. Посмотрите на любой другой технический форум, любой, хоть российский, хоть американский. Ничего личного, только по делу. А тут что не сообщение, то или склока или предсклока. |
Да хотелось бы общаться по делу без перехода на личности. Но те кто не может грамотно возразить оппоненту из за своей низкой эррудированности - переходят на личности. Выкладывают проекты и идеи бредовые ради собственного пиара а не для познавания для других мастеров и деления опытом- начинаешь справедливо разбирать и критиковать "бредовые" идеи и тех .решения -воспринимают из-за собственного эгоизма как оскорбление. Потому что не понимают что вынесли на обсуждение публики конкретные не компетентные свои решения. Они думают что будут все аплодировать и лайки ставить как в соц.сетях. Нет здесь сидят профессионалы -и должны думать что будет много критики и всё подвергаться сомнению. Всё это от низкого интеллекта тех -кто переходит на личности.
РУСЛАН
Регион: Украина
Сб 25 Февраль 2017, 01:40
автор проекта В. Жирнова не предполагает чистить стенки печи от сажи
а ведь именно оседание сажи на них снижает тепловосприятие тепла стенкой
не полностью сгоревшие частицы сажи от дров присутствуют в любой печи,
независимо от конвективной системы
чистить приходится от первого оборота в печи до выхода из дымовой трубы на улице
прочистки в его понимание, нужны только для чистки зольного выноса из топки
на всех форумах автор отмечает, что чистить ничего не надо
это и подкупает потребителя на повторение ...
печь "одноразовая" и чистка стенок печи только полной разборкой
Евгений Колчин , обобщил ваши высказывания , (не взыщете...)
по печи проекта В. Жирнова, но...
Селиван Виктор то же не предполагает , в своих проектах ...
то есть это относится и к его печам? )))
Последний раз редактировалось: РУСЛАН (Сб 25 Февраль 2017, 01:54), всего редактировалось 1 раз |
Сб 25 Февраль 2017, 01:47
Уважаемый Степанстепаныч.
Вы говорите правильные вещи и сами же противоречите себе в действиях. Вы тут же приписали мне в обвинение Борисыча фуфлыжником и лишь потому, что я использую административный ресурс давления.
Все именно наоборот.
Я хочу, что бы данные, предоставляемые печниками не базировались на магических словах "зуб даю", а подтверждались испытаниями. Что бы данные были получены по одним действующим методикам, понятным всем. Только так можно сравнить технические параметры различных печей.
Мне же в ответ вторят, что определять надо по какому то сараю. Я таких методов испытаний печей не знаю. Это все от лукавого.
Второе, поверьте мне. Я достаточно испытал печей с помощью тепловизора и знаю принцип его работы, а так же анализ данных в программах прибора. Самое значимое в том, что прибор дает единичный снимок в определенный момент времени. Когда был сделан этот снимок известно только тому, кто делал его. Это может быть сделано после сушки печи в течение недели и во время контрольной протопкой, а может и после контрольной протопки. В таком случае печь будет уже разогрета по всему объему. Ранее Борисыч делал снимки честно - после сжигания закладки на холодную печь и все перекосы были видны. Он сам же выше и признался, что опыта в использование тепловизора не было. Теперь он знает, когда надо сделать снимок, что бы на нем была красивая картинка.
И эту картинку он ставит в доказательство безупречной работы печи.
Считаю это не компетентным подтверждением правоты. Здесь и кроется проблема фальсификата. Обратное автор снимка не доказал.
На представленном снимке видим печь с рассечками, сделанными по "новой методике" - свободно висячими и не контактирующие с внешней кладкой, а значит никак не закрепленными. В соответствующей теме были сделаны замечания, что в печном деле кирпич везде должен быть перевязан. Борисычу это не указ. Вот здесь уже может подойти в прямую предложенное вами определение. Но. Заметьте, я его не употребил.
Говорить надо с позиции цифры, полученной на основе нормативного документа. У нас этого нет, поэтому и много разногласий в творчестве. Да именно в творчестве, а не проектирование печей. Сказать за расчет это уже будет из области фантастики.
