Олег1981
Регион: Смоленск
Вс 12 Март 2017, 20:57
ну тогда скидывать фольгу, штукатурить проблемные места, и профлистом по лету обернуть
Пн 13 Март 2017, 08:05
| Олег1981 писал(а): |
| ну тогда скидывать фольгу, штукатурить проблемные места, и профлистом по лету обернуть |
Правильно.
Олег1981
Регион: Смоленск
Пн 13 Март 2017, 16:11
Скажите,Ю,Ю с вентзазором профлист к трубе крепить или вплотную? РАзум подсказывает что вентзазор лучше
Олег1981
Регион: Смоленск
Вс 9 Апрель 2017, 21:20
Так пойдет???
767.72 КБ |
609 раз(а) |
Вс 9 Апрель 2017, 21:48
| Так пойдет??? |
Чисто внешне норм, но как там в реальности?
Покажите схемку?
Олег1981
Регион: Смоленск
Вс 9 Апрель 2017, 22:40
Схемы нет. Внутри вентзазор 25 мм по кругу. Крепил на деревянные рейки 25 мм толщины, которые крепил на дюбель гвозди через металлические гайки для зазора в тех местах где рейки горизонтально, а с двух сторон по 1 длинной рейке 25 мм во всю высоту трубы вертикально - там вплотную к кирпичу. В трубу из печи подается довольно негорячие газы - не более 250 градусов к концу протопки, по этому противопожарных рисков на уличной части где труба всегда холодная не вижу.
Пн 10 Апрель 2017, 08:10
Трубы "чреваты" неудалением сажистых отложений заказчиками в нарушение ППБ...
А вот что потом... (фото)
И..., да - возгорание сажи - не гарантийный случай
| фото из Инета "горение сажи" |
7.15 КБ |
10483 раз(а) |
66.16 КБ |
607 раз(а) |
Олег1981
Регион: Смоленск
Пн 10 Апрель 2017, 11:00
Так я рейки крепил ниже на 30 см от края трубы....
GIM
Пн 10 Апрель 2017, 11:36
Странное фото с нержавейкой. Труба якобы сгорела а утеплителю по большому счету пофиг
Пн 10 Апрель 2017, 11:49
| GIM писал(а): |
| Странное фото с нержавейкой. Труба якобы сгорела а утеплителю по большому счету пофиг |
Ничего странного - снаружи таких труб кольцо из плотного базальта(для отмазки глаз) -а внутри труха базальтовая. Неоднократно такие трубы разбирал -ещё в пользовании не бывавшие и от известных производителей. Вытряхивал базальтовую труху и набивал ватой муллитокремнеземистой.
Пн 10 Апрель 2017, 11:52
| GIM писал(а): |
Так это вброс левый.Может это и не печная труба.И хз что с ней делали.Картинки постить без отсылки к источнику всяк мостак
Пн 10 Апрель 2017, 11:54
| Селиван Виктор писал(а): |
| GIM писал(а): |
Ничего странного - снаружи таких труб кольцо из плотного базальта(для отмазки глаз) -а внутри труха базальтовая. Неоднократно такие трубы разбирал -ещё в пользовании не бывавшие и от известных производителей. Вытряхивал базальтовую труху и набивал ватой муллитокремнеземистой. |
Хрен набьёшь вручную сендвич ватой и отцентруешь.И хрен его собирешь.Сказок не надо выдумывать
Пн 10 Апрель 2017, 12:53
| Dreamdavids писал(а): |
Хрен набьёшь вручную сендвич ватой и отцентруешь.И хрен его собирешь.Сказок не надо выдумывать |
Это не сказки -это реалии. Ну а если у кого руки не из того места растут и голова соответствующе не работает -то не получится. Даже сам видел ещё в начале 00-ых гг. первые "серийные"производители труб набивали вручную базальтовую теплоизоляцию в трубы -посредством узбеков и палок колотушек похожих на биту.А для центровки кольца вставляли между двух труб. Да ещё вымачивали изоляцию в воде -потом сушили трубы в печах. Так делались первые серийные трубы сэндвичи в России.
Олег1981
Регион: Смоленск
Пн 10 Апрель 2017, 13:55
Хорошая банная печь должна выдавать отработанные газы низкой температуры, вот у меня край 280 градусов к концу протопки в трубу поступает
Пн 10 Апрель 2017, 14:09
| Хорошая банная печь должна выдавать отработанные газы низкой температуры, вот у меня край 280 градусов к концу протопки в трубу поступает |
Да на кирпичных это -реально. А на банных буржуйках? Там в трубу поступают газы с температурой 700-800гр.
Олег1981
Регион: Смоленск
Пн 10 Апрель 2017, 14:23
Ну в общем рейки кончаются в 30 см от края трубы.... даже если сажа когда-нибудь загорится, рейки то ниже...
Пн 10 Апрель 2017, 17:26
| GIM писал(а): |
Так это вброс левый.Может это и не печная труба.И хз что с ней делали.Картинки постить без отсылки к источнику всяк мостак |
http://www.vashdom-stroy.ru/pub/view/chto-byvaet-s-dymoxodami
"горение сажи в сэндвич дымоходе что бывает" (из запроса на поиск) - похоже, что не всяк...
mazatrucker74rus
Пн 10 Апрель 2017, 21:10
СНТ Медик .
485.75 КБ |
598 раз(а) |
GIM
Пн 10 Апрель 2017, 23:24
| Цитата: |
| Ничего странного - снаружи таких труб кольцо из плотного базальта(для отмазки глаз) -а внутри труха базальтовая. Неоднократно такие трубы разбирал -ещё в пользовании не бывавшие и от известных производителей. |
Да хрень какая то а не фото. Явно проблема там была не там где всех пугают. Скорей всего внутренняя труба смялась под весом вышестоящих труб от размягчения стенок под воздействием относительно небольшой температуры.В противном случае утеплитель бы поплавился бы на границе металла.Плотность утеплителя никак не влияет на стойкость его к температурам
Ср 12 Апрель 2017, 18:49
| GIM писал(а): |
| Цитата: |
Да хрень какая то а не фото. Явно проблема там была не там где всех пугают. Скорей всего внутренняя труба смялась под весом вышестоящих труб от размягчения стенок под воздействием относительно небольшой температуры.В противном случае утеплитель бы поплавился бы на границе металла.Плотность утеплителя никак не влияет на стойкость его к температурам |
Д-а-а-а-а -идёт назойливая защита не добросовестных производителей труб. Металл фуфло -вот и сложился в гармошку.
