 Вопрос про состояние кирпича на трубе Следующая тема
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Вс 12 Март 2017, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну тогда скидывать фольгу, штукатурить проблемные места, и профлистом по лету обернуть
СообщениеДобавлено: Пн 13 Март 2017, 08:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильно.
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Пн 13 Март 2017, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите,Ю,Ю с вентзазором профлист к трубе крепить или вплотную? РАзум подсказывает что вентзазор лучше
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Вс 9 Апрель 2017, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так пойдет???
 Размер файла:  767.72 КБ
 Просмотров:  619 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 9 Апрель 2017, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег1981 писал(а):
Так пойдет???
Чисто внешне норм, но как там в реальности?
Покажите схемку?
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Вс 9 Апрель 2017, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Схемы нет. Внутри вентзазор 25 мм по кругу. Крепил на деревянные рейки 25 мм толщины, которые крепил на дюбель гвозди через металлические гайки для зазора в тех местах где рейки горизонтально, а с двух сторон по 1 длинной рейке 25 мм во всю высоту трубы вертикально - там вплотную к кирпичу. В трубу из печи подается довольно негорячие газы - не более 250 градусов к концу протопки, по этому противопожарных рисков на уличной части где труба всегда холодная не вижу.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 08:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трубы "чреваты" неудалением сажистых отложений заказчиками Sad в нарушение ППБ...
А вот что потом... (фото)
И..., да - возгорание сажи - не гарантийный случай Shocked
фото из Инета "горение сажи"
 Размер файла:  7.15 КБ
 Просмотров:  10684 раз(а)
фото из Инета
 Размер файла:  66.16 КБ
 Просмотров:  615 раз(а)
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так я рейки крепил ниже на 30 см от края трубы....
GIM
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Странное фото с нержавейкой. Труба якобы сгорела а утеплителю по большому счету пофиг
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничего странного - снаружи таких труб кольцо из плотного базальта(для отмазки глаз) -а внутри труха базальтовая. Неоднократно такие трубы разбирал -ещё в пользовании не бывавшие и от известных производителей. Вытряхивал базальтовую труху и набивал ватой муллитокремнеземистой.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так это вброс левый.Может это и не печная труба.И хз что с ней делали.Картинки постить без отсылки к источнику всяк мостак
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хрен набьёшь вручную сендвич ватой и отцентруешь.И хрен его собирешь.Сказок не надо выдумывать
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не сказки -это реалии. Ну а если у кого руки не из того места растут и голова соответствующе не работает -то не получится. Даже сам видел ещё в начале 00-ых гг. первые "серийные"производители труб набивали вручную базальтовую теплоизоляцию в трубы -посредством узбеков и палок колотушек похожих на биту.А для центровки кольца вставляли между двух труб. Да ещё вымачивали изоляцию в воде -потом сушили трубы в печах. Так делались первые серийные трубы сэндвичи в России.
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошая банная печь должна выдавать отработанные газы низкой температуры, вот у меня край 280 градусов к концу протопки в трубу поступает
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да на кирпичных это -реально. А на банных буржуйках? Там в трубу поступают газы с температурой 700-800гр.
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну в общем рейки кончаются в 30 см от края трубы.... даже если сажа когда-нибудь загорится, рейки то ниже...
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused http://www.vashdom-stroy.ru/pub/view/chto-byvaet-s-dymoxodami Very Happy
"горение сажи в сэндвич дымоходе что бывает" (из запроса на поиск) - похоже, что не всяк...
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
СНТ Медик .
Дилетант аз есьмь .
 Размер файла:  485.75 КБ
 Просмотров:  605 раз(а)
GIM
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 23:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да хрень какая то а не фото. Явно проблема там была не там где всех пугают. Скорей всего внутренняя труба смялась под весом вышестоящих труб от размягчения стенок под воздействием относительно небольшой температуры.В противном случае утеплитель бы поплавился бы на границе металла.Плотность утеплителя никак не влияет на стойкость его к температурам
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2017, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Д-а-а-а-а -идёт назойливая защита не добросовестных производителей труб. Металл фуфло -вот и сложился в гармошку.
