 Очень нужна помощь в выборе отопления для дома Следующая тема
Светлана507
СообщениеДобавлено: Чт 11 Май 2017, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! Начну с главного)), очень хочется установить каминопечь в дом. Дом из профиллированного бруса 6х6 на свайно-винтовом фундаменте, под печь также заложены сваи и скреплены швеллером. Проживание в доме не круглогодичное, сезонное ( с ранней весны и до поздней осени). Подскажите, возможно ли устанавливать в дом данную печь?
СообщениеДобавлено: Чт 11 Май 2017, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно.
А План дома поэтажный у Вас уже на руках?
Секретный?
Светлана507
СообщениеДобавлено: Чт 11 Май 2017, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет конечно же, не секретный)), пыталась его загрузить и что -то не получилось у меня. Попробую еще раз сейчас.
Светлана507
СообщениеДобавлено: Чт 11 Май 2017, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
похоже расширение файла не подходит
Светлана507
СообщениеДобавлено: Чт 11 Май 2017, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused
 Размер файла:  31.66 КБ
 Просмотров:  700 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 11 Май 2017, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не-е-е-т, это- не план дома, это - план стоек, а где кухня-гостиная-спаленки?
Светлана507
СообщениеДобавлено: Чт 11 Май 2017, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
по плану печь "делится" на две комнаты на 1-ом этаже, в гостинную и в кухню. На втором уже труба проходит через комнату.
СообщениеДобавлено: Чт 11 Май 2017, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Максимальная мощность кипричной КП 138х88см не превысит 4,5 кВт, а каковы теплопотери Вашего дачного, по калькулятору?
Светлана507
СообщениеДобавлено: Чт 11 Май 2017, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алекссевич, я даже не знаю )). Может поможите просчитать?
СообщениеДобавлено: Чт 11 Май 2017, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Подскажите, возможно ли устанавливать в дом данную печь?
Смотря какая именно печь имеется в виду?
На мой взгляд, вполне подошёл бы вот такой вариант(см вложение), топочную дверку можно и побольше установить...
 Размер файла:  35.81 КБ
 Просмотров:  685 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 11 Май 2017, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот (не реклама!) не плохой
http://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online
Светлана507
СообщениеДобавлено: Чт 11 Май 2017, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
очень вот такую хочется. Возможно ли ее установить?
 Размер файла:  181.54 КБ
 Просмотров:  669 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 11 Май 2017, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Возможно ли ее установить?
Возможно...
Светлана507
СообщениеДобавлено: Чт 11 Май 2017, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
а вот вопрос, с печью ничего не будет, если она скажем зимой будет не часто протапливаться, а наездами?
СообщениеДобавлено: Чт 11 Май 2017, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зависит от правильности конструкции печи и правильности пользования.
На таком фундаменте... мой дед руки поотбивал бы за такой эскиз, а т.б. за реализованный в кирпиче Shocked
Но если заказчик "закрутил гайки", то, как "педагогический приём" - вполне сгодится...
СообщениеДобавлено: Пт 12 Май 2017, 03:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile
Светлана507
СообщениеДобавлено: Пт 12 Май 2017, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, пожалуйста, а человек, который будет выкладывать печь просчитывает теплопотери дома? Сейчас задала этот вопрос печнику, а он мне ответил, что теплопотери считает архитектор дома. Т.е то, что насчитал архитектор)), потом не пересчитывается? Как тогда печь класть?
СообщениеДобавлено: Пт 12 Май 2017, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теплопотери дома считаются проектировщиками... исходя из этого (и пожеланий заказчика) инженер теплотехник, в составе проектной группы, определяет размеры и режимы работы, необходимого отопительного прибора - печи (камино-печи) и фундамента под неё. Печник лишь проверяет, сколько доступно для осмотра, соответствие возведённого - написанному...
Грамотный и ответственный мастер не сложет печь, не соответствующую теплопотерям отапливаемого помещения.
Confused
Светлана507
СообщениеДобавлено: Пт 12 Май 2017, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич, согласна с вами полностью. Думаю, что не у многих есть возможность построить дом с проектировщиками, инженерами теплотехниками, в составе проектной группы. Мы сейчас обсуждаем обычный проект дачного дома. Вот понравился проект, люди приехали и собрали его из бруса на дачном участке.
