Светлана507
Чт 11 Май 2017, 14:53
Добрый день! Начну с главного)), очень хочется установить каминопечь в дом. Дом из профиллированного бруса 6х6 на свайно-винтовом фундаменте, под печь также заложены сваи и скреплены швеллером. Проживание в доме не круглогодичное, сезонное ( с ранней весны и до поздней осени). Подскажите, возможно ли устанавливать в дом данную печь?
Чт 11 Май 2017, 15:33
Возможно.
А План дома поэтажный у Вас уже на руках?
Секретный?
Светлана507
Чт 11 Май 2017, 16:10
Нет конечно же, не секретный)), пыталась его загрузить и что -то не получилось у меня. Попробую еще раз сейчас.
Светлана507
Чт 11 Май 2017, 16:15
похоже расширение файла не подходит
Светлана507
Чт 11 Май 2017, 16:23
31.66 КБ |
728 раз(а) |
Чт 11 Май 2017, 17:36
Не-е-е-т, это- не план дома, это - план стоек, а где кухня-гостиная-спаленки?
Светлана507
Чт 11 Май 2017, 18:00
по плану печь "делится" на две комнаты на 1-ом этаже, в гостинную и в кухню. На втором уже труба проходит через комнату.
Чт 11 Май 2017, 18:12
| Светлана507 писал(а): |
| по плану печь "делится" на две комнаты на 1-ом этаже, в гостинную и в кухню. На втором уже труба проходит через комнату. |
Максимальная мощность кипричной КП 138х88см не превысит 4,5 кВт, а каковы теплопотери Вашего дачного, по калькулятору?
Светлана507
Чт 11 Май 2017, 18:18
Андрей Алекссевич, я даже не знаю )). Может поможите просчитать?
Чт 11 Май 2017, 18:53
| ...Подскажите, возможно ли устанавливать в дом данную печь? |
Смотря какая именно печь имеется в виду?
На мой взгляд, вполне подошёл бы вот такой вариант(см вложение), топочную дверку можно и побольше установить...
35.81 КБ |
708 раз(а) |
Чт 11 Май 2017, 18:58
Светлана507
Чт 11 Май 2017, 20:51
очень вот такую хочется. Возможно ли ее установить?
181.54 КБ |
690 раз(а) |
Чт 11 Май 2017, 21:33
| ...Возможно ли ее установить? |
Возможно...
Светлана507
Чт 11 Май 2017, 21:35
а вот вопрос, с печью ничего не будет, если она скажем зимой будет не часто протапливаться, а наездами?
Чт 11 Май 2017, 21:40
| а вот вопрос, с печью ничего не будет, если она скажем зимой будет не часто протапливаться, а наездами? |
Зависит от правильности конструкции печи и правильности пользования.
| очень вот такую хочется. Возможно ли ее установить? |
На таком фундаменте... мой дед руки поотбивал бы за такой эскиз, а т.б. за реализованный в кирпиче
Но если заказчик "закрутил гайки", то, как "педагогический приём" - вполне сгодится...
Пт 12 Май 2017, 03:40
Светлана507
Пт 12 Май 2017, 09:34
Подскажите, пожалуйста, а человек, который будет выкладывать печь просчитывает теплопотери дома? Сейчас задала этот вопрос печнику, а он мне ответил, что теплопотери считает архитектор дома. Т.е то, что насчитал архитектор)), потом не пересчитывается? Как тогда печь класть?
Пт 12 Май 2017, 09:51
| Подскажите, пожалуйста, а человек, который будет выкладывать печь просчитывает теплопотери дома? Сейчас задала этот вопрос печнику, а он мне ответил, что теплопотери считает архитектор дома. Т.е то, что насчитал архитектор)), потом не пересчитывается? Как тогда печь класть? |
Теплопотери дома считаются проектировщиками... исходя из этого (и пожеланий заказчика) инженер теплотехник, в составе проектной группы, определяет размеры и режимы работы, необходимого отопительного прибора - печи (камино-печи) и фундамента под неё. Печник лишь проверяет, сколько доступно для осмотра, соответствие возведённого - написанному...
Грамотный и ответственный мастер не сложет печь, не соответствующую теплопотерям отапливаемого помещения.
Светлана507
Пт 12 Май 2017, 10:09
Андрей Алексеевич, согласна с вами полностью. Думаю, что не у многих есть возможность построить дом с проектировщиками, инженерами теплотехниками, в составе проектной группы. Мы сейчас обсуждаем обычный проект дачного дома. Вот понравился проект, люди приехали и собрали его из бруса на дачном участке.
