 Помогите с выбором банной печи Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 28 Май 2017, 07:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
dzzzex писал(а):
подскажите как отбойник на дверь топочную сделать. имеется 430 нержа 0.5 и есть обрезки каолинового войлока.-может где то на форуме есть инфа-но я поисковиком не нашел
430-я нержа 0.5 после первой же хорошей протопки покарёжится. Бери чугунную плиту без конфорок и из неё вырезай отражатель на дверку. Крепится на 4 болта на дверку с расстоянием между экраном и дверкой 3-4 см.
СообщениеДобавлено: Вс 28 Май 2017, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня просто и без затей, стоит экран стальной 5 мм толщиной, зазор примерно 3 см. Корёжит его, и шелушится конечно, но заменить его проблем нет... Надо будет попробовать подогнать старую дверку, она чугунная - подольше стоять должна... Smile
dzzzex
Регион: белгородская область
СообщениеДобавлено: Вс 28 Май 2017, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
а между ничего не прокладывать? пусть зазор будет?
СообщениеДобавлено: Вс 28 Май 2017, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно утеплить муллитокремнеземистой изоляцией. -эффективность сжигания и температуру в топке повысим. Смотря какие цели преследуются.
dzzzex
СообщениеДобавлено: Вт 30 Май 2017, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня в комнате отдыха теплый пол электро в 40 см от печи проходит-дак вот чтоб его не испортить-и чтоб стекло заменить на чугунную- а то чет я со стеклом очкую.
а в парилке дабы не так сильно грелаь дверка каменки
dzzzex
СообщениеДобавлено: Вт 25 Июль 2017, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.сколько нужно оставлять зазор чугунного бруска от стенки каменки? от торцовой его стороны
2.колосники которые будут оберегать каменку от распора ставить на чугунные бруски или на шамот который отделяет весовую нагрузку от тепловой?
dzzzex
СообщениеДобавлено: Пн 31 Июль 2017, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
сделал отбойники из 430 нержи с прокладкой каолином на топочную и каменку
вопрос про укладку закладки в силе- неужели никто из печников планшетиком в перерывах в работе не балуется)))
СообщениеДобавлено: Пн 31 Июль 2017, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колосники, что защищают стенки каменки от распора, опираются на чугунные бруски, про зазоры писал выше - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=144136#144136
в общем зазор получится 3.5 см. ...через год посмотрите, если балка "вырастет"....укоротите. "Растет" серый чугун ...хромистый чугун марки ЧХ в печах для семейных бань лежит без изменений.
 Размер файла:  219.84 КБ
 Просмотров:  830 раз(а)
dzzzex
СообщениеДобавлено: Вт 1 Август 2017, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо Александр, в очередной раз выручаете Razz
dzzzex
СообщениеДобавлено: Вт 24 Октябрь 2017, 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
мужики, настал тот час когда надо заказывать чугунные бруски для закладки в печь - какой размер заказывать то ? ширина каменки ровно на шамот -23 см. по сантимутру отступ хватит от стен каменки? или больше чтоб не распух и не выдавил. и какого сечения 60 на 60? чугун планирую серый. спасибо всем откликнувшимся
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Вт 24 Октябрь 2017, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Норм. бери
Разберёмся...
dzzzex
СообщениеДобавлено: Ср 25 Октябрь 2017, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
оживлю темку-баню пока не запустил доделываю наличники- вопрос между перегородкой бруса и ППР можно обычным джутом заполнить? там ведь Т не большая будет?
 Размер файла:  349.26 КБ
 Просмотров:  516 раз(а)
dzzzex
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
dzzzex
СообщениеДобавлено: Вс 29 Июль 2018, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
сделал возле распушки наличник. между ним и распушкой два слоя какой то базальтовой штуки
ну и пару фоток парной остается купить чугуния и- скоро запуск)))
 Размер файла:  94.6 КБ
 Просмотров:  734 раз(а)
 Размер файла:  147.07 КБ
 Просмотров:  692 раз(а)
 Размер файла:  122.82 КБ
 Просмотров:  695 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июль 2018, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
братуха долго печь в бане делаешь прям как я
dzzzex
СообщениеДобавлено: Вт 31 Июль 2018, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
ага... печь готова доделываю мелочи- наличники и тд и тп.... дочка год назад родилась не до бани.
мужики где купить чугун для закладки чтоб ТК отправили?
dzzzex
СообщениеДобавлено: Вс 5 Август 2018, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
купил масло по камню -живица- буду покрывать всю печь
 Размер файла:  197.95 КБ
 Просмотров:  627 раз(а)
dzzzex
СообщениеДобавлено: Чт 9 Август 2018, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
получил колодки 4 штуки. вопрос. нужно ли с ними че то делать перед укладкой в печь? помыть пошкурить ??
 Размер файла:  172.16 КБ
 Просмотров:  671 раз(а)
dzzzex
СообщениеДобавлено: Пт 10 Август 2018, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
мужики на что ставить колосники которые уберегут каменку от распора камнями? есле вот так вот у меня будет лежать первый ряд чугунных колодок? на шамотных брусках которые отделяют весовую от тепловой?
зазор то должен ведь быть там щась по 1.5 см. а куда колосники то?
 Размер файла:  147.61 КБ
 Просмотров:  668 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 11 Август 2018, 00:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде бы шикарная камена...По идее, каменка вообще не должна касаться стенок... Cool Ну если там где- то, чуть...спрашивается, зачем колосники вертикально ? Подстраховка, не более того, в лучшем случае - перераспределение нагрузки на стенку.
