Вс 28 Май 2017, 07:23
| dzzzex писал(а): |
| подскажите как отбойник на дверь топочную сделать. имеется 430 нержа 0.5 и есть обрезки каолинового войлока.-может где то на форуме есть инфа-но я поисковиком не нашел |
430-я нержа 0.5 после первой же хорошей протопки покарёжится. Бери чугунную плиту без конфорок и из неё вырезай отражатель на дверку. Крепится на 4 болта на дверку с расстоянием между экраном и дверкой 3-4 см.
Вс 28 Май 2017, 18:25
У меня просто и без затей, стоит экран стальной 5 мм толщиной, зазор примерно 3 см. Корёжит его, и шелушится конечно, но заменить его проблем нет... Надо будет попробовать подогнать старую дверку, она чугунная - подольше стоять должна...
dzzzex
Регион: белгородская область
Вс 28 Май 2017, 20:38
| Селиван Виктор писал(а): |
| dzzzex писал(а): |
430-я нержа 0.5 после первой же хорошей протопки покарёжится. Бери чугунную плиту без конфорок и из неё вырезай отражатель на дверку. Крепится на 4 болта на дверку с расстоянием между экраном и дверкой 3-4 см. |
а между ничего не прокладывать? пусть зазор будет?
Вс 28 Май 2017, 20:42
| dzzzex писал(а): |
| dzzzex писал(а): |
а между ничего не прокладывать? пусть зазор будет? |
Можно утеплить муллитокремнеземистой изоляцией. -эффективность сжигания и температуру в топке повысим. Смотря какие цели преследуются.
dzzzex
Вт 30 Май 2017, 20:12
у меня в комнате отдыха теплый пол электро в 40 см от печи проходит-дак вот чтоб его не испортить-и чтоб стекло заменить на чугунную- а то чет я со стеклом очкую.
а в парилке дабы не так сильно грелаь дверка каменки
dzzzex
Вт 25 Июль 2017, 11:57
1.сколько нужно оставлять зазор чугунного бруска от стенки каменки? от торцовой его стороны
2.колосники которые будут оберегать каменку от распора ставить на чугунные бруски или на шамот который отделяет весовую нагрузку от тепловой?
dzzzex
Пн 31 Июль 2017, 17:16
сделал отбойники из 430 нержи с прокладкой каолином на топочную и каменку
вопрос про укладку закладки в силе- неужели никто из печников планшетиком в перерывах в работе не балуется)))
Пн 31 Июль 2017, 22:05
| dzzzex писал(а): |
вопрос про укладку закладки в силе- неужели никто из печников планшетиком в перерывах в работе не балуется))) |
Колосники, что защищают стенки каменки от распора, опираются на чугунные бруски, про зазоры писал выше - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=144136#144136
в общем зазор получится 3.5 см. ...через год посмотрите, если балка "вырастет"....укоротите. "Растет" серый чугун ...хромистый чугун марки ЧХ в печах для семейных бань лежит без изменений.
219.84 КБ |
882 раз(а) |
dzzzex
Вт 1 Август 2017, 09:05
спасибо Александр, в очередной раз выручаете
dzzzex
Вт 24 Октябрь 2017, 12:55
мужики, настал тот час когда надо заказывать чугунные бруски для закладки в печь - какой размер заказывать то ? ширина каменки ровно на шамот -23 см. по сантимутру отступ хватит от стен каменки? или больше чтоб не распух и не выдавил. и какого сечения 60 на 60? чугун планирую серый. спасибо всем откликнувшимся
Алексей Коллега
Вт 24 Октябрь 2017, 14:41
Норм. бери
dzzzex
Ср 25 Октябрь 2017, 20:32
оживлю темку-баню пока не запустил доделываю наличники- вопрос между перегородкой бруса и ППР можно обычным джутом заполнить? там ведь Т не большая будет?
349.26 КБ |
578 раз(а) |
dzzzex
Сб 28 Октябрь 2017, 11:32
dzzzex
Вс 29 Июль 2018, 18:26
сделал возле распушки наличник. между ним и распушкой два слоя какой то базальтовой штуки
ну и пару фоток парной остается купить чугуния и- скоро запуск)))
94.6 КБ |
779 раз(а) |
147.07 КБ |
736 раз(а) |
122.82 КБ |
739 раз(а) |
Пн 30 Июль 2018, 22:07
братуха долго печь в бане делаешь прям как я
dzzzex
Вт 31 Июль 2018, 08:25
| Безумный Печник писал(а): |
| братуха долго печь в бане делаешь прям как я |
ага... печь готова доделываю мелочи- наличники и тд и тп.... дочка год назад родилась не до бани.
мужики где купить чугун для закладки чтоб ТК отправили?
dzzzex
Вс 5 Август 2018, 08:51
купил масло по камню -живица- буду покрывать всю печь
197.95 КБ |
673 раз(а) |
dzzzex
Чт 9 Август 2018, 20:21
получил колодки 4 штуки. вопрос. нужно ли с ними че то делать перед укладкой в печь? помыть пошкурить ??
172.16 КБ |
719 раз(а) |
dzzzex
Пт 10 Август 2018, 21:35
мужики на что ставить колосники которые уберегут каменку от распора камнями? есле вот так вот у меня будет лежать первый ряд чугунных колодок? на шамотных брусках которые отделяют весовую от тепловой?
зазор то должен ведь быть там щась по 1.5 см. а куда колосники то?
147.61 КБ |
714 раз(а) |
Сб 11 Август 2018, 00:19
| dzzzex писал(а): |
зазор то должен ведь быть там щась по 1.5 см. а куда колосники то? |
Вроде бы шикарная камена...По идее, каменка вообще не должна касаться стенок... Ну если там где- то, чуть...спрашивается, зачем колосники вертикально ? Подстраховка, не более того, в лучшем случае - перераспределение нагрузки на стенку.
