 Не греет печка на даче Следующая тема
Гошан
Регион: Красноярский край
СообщениеДобавлено: Пн 12 Июнь 2017, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
В домике на дачном участке стоит печка. Все работало прекрасно, но после того как была заменена "духовка" (родная была вытащена вандалами) обогреватель перестал нагреваться.
1. вид печки
https://drive.google.com/open?id=0ByuDkxqUZANVTnJVNVFCNXo3OHM
2. нужно ли закладывать выделенное пространство?
https://drive.google.com/open?id=0ByuDkxqUZANVWkNYckxwUXJacE0
3. для чего выделенное отверстие?
https://drive.google.com/open?id=0ByuDkxqUZANVWjdRZmxqVllRcE0
4. каналы которые нашел (еще есть Smile )
https://drive.google.com/open?id=0ByuDkxqUZANVZFpqRE1iX3luUWM
5. как функционирует печка с одной задвижкой?
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июнь 2017, 07:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пункт № 1. Обычная отопительно варочная печь с духовкой. №2 -подвертка под духовкой -закладывать нельзя. Нужно поставить -прочистную дверку. Там же - вход в щиток.№3 - классический Свищь. Помогает при растопке -прогреть трубу и выполняет роль инжектора. В иных печах /щитках / в этом месте ставят -задвижку. №4 . По всей видемости -первый подьемный ,затем -опускной ,подвертка и подьемный -пошел на задвижку. Так сказать обычная трех каналка. Так что -где то по центру и чуть выше плитовины / чугунный настил/ -должна стоять прочистная дверка / сажетруска/. Итого -у вас должно быть 3 прочистных дверцы. Пробуйте - найти.
Печь - это душа дома!!!
Гошан
СообщениеДобавлено: Ср 14 Июнь 2017, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
в №4 зеленый это самый верхний канал.
Когда задвижку закрываешь начинает дымить. Я так понимаю перекрывает выход дыма вообще.
Как работает обогреватель?
Просто уровнем открыта/ закрыта задвижка?
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 15 Июнь 2017, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если в верху горизонтальный канал -то у вас вполне возможно 3х. или 5и. горизонтальная каналка. Вполне возможно - забиты сажей. Насчет закрывания задвижки. Когда закрываете -естественно перекрываете ход дыма.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пт 16 Июнь 2017, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так духовки не устанавливают!
Еще в 90х пришел к бабульке,"что то духовка не греет",печь топится,а в духовке кошка спит.Разобрал.Какой-то умник обернул духовку астбестовыми листами!(чтоб не прогорела-говорит)
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Гошан
СообщениеДобавлено: Пт 16 Июнь 2017, 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Духовка греет.
Обогреватель не греет
Гошан
СообщениеДобавлено: Пт 16 Июнь 2017, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вогнистый Владимир, а не могли бы нарисовать как по печи дым уходит (примерно хотя бы)
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 16 Июнь 2017, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если у Вас в верху горизонтальный канал -то должно быть так. Где число 9 у вас задвижка.
 Размер файла:  24.1 КБ
 Просмотров:  569 раз(а)
