Пт 28 Декабрь 2007, 22:04
| Илья Васильв писал(а): |
Зашлю фото со стороны, с поверхности Земли-Матушки, а то ведь "...большое видится на растоянии."
-А труба утеплена - она же сэндвич! |
В принципе 50 ка влезет впритык.
Васильев Илья
Пт 28 Декабрь 2007, 22:07
Александр, там 30мм утеплителя
С.Г.
Васильев Илья
Пт 28 Декабрь 2007, 22:13
Со стороны
_________________ Ubi Victoria, ibi Concordia.
174.46 КБ |
2013 раз(а) |
Пт 28 Декабрь 2007, 22:17
С.Г. |
Чревато !!!
как то странно: фартук выполнен завальцовкой, а соединение отводящего листа с кожухом на заклепке
надеюсь хоть через герметик
Пт 28 Декабрь 2007, 22:19
Сделано то аккуратно. Видно, что старались. Молодцы. Только уж размеры маловаты. И утепление маловато. Я понимаю-дорого.
Васильев Илья
Пт 28 Декабрь 2007, 22:28
Черевато чем? Таких труб поставлено достаточно, - гарантирую, все в норме
Все соединения на кровельных саморезах (с головкой под ключ 8 - 10мм) обязательно уплотнены герметиком
А я стараюсь к размерам - без пристрастий. и дело не в цене
С.Г.
22.93 КБ |
1622 раз(а) |
Пт 28 Декабрь 2007, 23:02
стандарт
107.38 КБ |
2559 раз(а) |
104.92 КБ |
2771 раз(а) |
Васильев Илья
Пт 28 Декабрь 2007, 23:16
Эстетика - плод Этики...
С.Г.
Александр Замашка
Гость
Вс 30 Декабрь 2007, 22:01
Как то не совсем эротично все "это"смотриться ...
Васильев Илья
Вс 30 Декабрь 2007, 23:09
Александр, согласен с Вами, это далеко не эротика, это жесткое немецкое порно по сравнению с хорошо выполненной кирпичной трубой, просто на «это» деньги есть, да и к самому дому подходит.
Александр Замашка
Гость
Вс 30 Декабрь 2007, 23:51
но 30 мм утепление - это даже , ну очень неприлично ...
Особенно для Вашего региона ...
Васильев Илья
Пн 31 Декабрь 2007, 15:14
Александр, по моему мнению, основанному на опыте, 30мм вполне хватает. Конечно при определенной высоте. Не хочу упираться, убедите меня примером.
Рад общению. С Новым Годом Всех!
Александр Замашка
Гость
Пн 31 Декабрь 2007, 16:00
Доверюсь опыту товарища ...
С Наступающим Новым Годом ! :grin:
Вс 17 Февраль 2008, 21:47
заделка стыка на ондулине
62.55 КБ |
36613 раз(а) |
alekseirubin
Регион: Дзержинск
Вс 2 Март 2008, 22:29
Реплика по поводу "Экобит"
Пользуемся лентой Дзержинского завода герметизирующих материалов "Абрис". Ни чуть не хуже, а может даже лучше, но на порядок дешевле.
Ср 6 Август 2008, 18:46
Используемый материал:
1. Вакафлекс
Самоклеющаяся герметизирующая лента для герметизации примыканий черепицы к стенам, трубам.
Размер: рулон длиной 500 х 28 см.
Материал: покрытие – окрашенный полиизобутилен PIB, внутренний слой – армированная сетка
Поверхность: гладкая
или окрашенный свинец
Материал: окрашенный свинец,
толщина свинца без клеющегося слоя 1,5 мм.
Самоклеющийся по всей обратной стороне (бутилкаучук)
Вакафлекс и свинец пластичны, то есть имеют свойство принимать форму профиля черепицы, поэтому примыкание будет выполнено красиво без характерных складок.
2. Планка Вака
Применяется для прижатия и защиты верхнего края Вакафлекса.
Материал: горячеокрашенный алюминий
Размер: 240 х 8 см
3. Шуруп с термостойким дюбелем
Используются крепления планки Вака к стене, трубам (до + 80O).
Расход: 12 штук на планку Вака
3.Герметик К
Применяется для герметизации стыка планки Вака со стеной.
Материал: бесцветный однокомпонентный синтетический каучук (не содержит силикона).
Расход: 1 тюбик на 5 м
Устройство примыканий к трубам и стенам самоклеящейся лентой БРААС Вакафлекс -см. руководство.
 Скачать |
| Название файла: |
vacaflex.rar |
306.29 КБ |
| Скачено: |
972 раз(а) |
Ср 29 Апрель 2009, 08:18
Еще вариант, когда под рукой нет штатных конусов для сэндвича или трубы.
На обрешетку кровли с отступкой по 13 см от сгораемых частей до трубы укладываем лист ЦСП. На лист выгоняем от двух и более рядов уирпичной кладки вокруг трубы, при этом выравнивая горизонт. Трубу предварительно обмотать базальтовым картоном или листовым асбестом, как компенсационная прокладка на рсширение при заливке верха ЦП раствором.
На трубу по б/картону, смазанному герметиком одеваем юбку трубы.
Вокруг кирпичной облицовки укладываем листы оцинковки и крепим.
Стык заделать экобитом.
Иван из Беларуси
Вт 22 Сентябрь 2009, 19:08
мужики ,подскажите простой и надежный способ заделки щели между кирп.трубой и ондулином.Дырка в ондулине ещё не вырезалась.Не уверен,что найду экобит,может герметик какой?То,что на посл.фото слишком мудрёный.
Вт 22 Сентябрь 2009, 20:13
Зато надежный и навсегда.
