 Гидроизоляция труба-кровля Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Илья Васильв писал(а):
Зашлю фото со стороны, с поверхности Земли-Матушки, а то ведь "...большое видится на растоянии."
-А труба утеплена - она же сэндвич!
В принципе 50 ка влезет впритык.
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, там 30мм утеплителя
С.Г.
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Со стороны
Ubi Victoria, ibi Concordia.
 Размер файла:  174.46 КБ
 Просмотров:  1963 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
С.Г.
Чревато !!!
как то странно: фартук выполнен завальцовкой, а соединение отводящего листа с кожухом на заклепке
надеюсь хоть через герметик Smile
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделано то аккуратно. Видно, что старались. Молодцы. Только уж размеры маловаты. И утепление маловато. Я понимаю-дорого.
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Черевато чем? Таких труб поставлено достаточно, - гарантирую, все в норме
Все соединения на кровельных саморезах (с головкой под ключ 8 - 10мм) обязательно уплотнены герметиком
А я стараюсь к размерам - без пристрастий. и дело не в цене
С.Г.
 Размер файла:  22.93 КБ
 Просмотров:  1576 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
стандарт
 Размер файла:  107.38 КБ
 Просмотров:  2511 раз(а)
 Размер файла:  104.92 КБ
 Просмотров:  2721 раз(а)
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2007, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эстетика - плод Этики...
С.Г.
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2007, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как то не совсем эротично все "это"смотриться ... Embarassed
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2007, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, согласен с Вами, это далеко не эротика, это жесткое немецкое порно по сравнению с хорошо выполненной кирпичной трубой, просто на «это» деньги есть, да и к самому дому подходит.
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вс 30 Декабрь 2007, 23:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
но 30 мм утепление - это даже , ну очень неприлично ...
Особенно для Вашего региона ... Shocked
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Пн 31 Декабрь 2007, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, по моему мнению, основанному на опыте, 30мм вполне хватает. Конечно при определенной высоте. Не хочу упираться, убедите меня примером.
Рад общению. С Новым Годом Всех!
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 31 Декабрь 2007, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доверюсь опыту товарища ... Very Happy
С Наступающим Новым Годом ! :grin:
СообщениеДобавлено: Вс 17 Февраль 2008, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
заделка стыка на ондулине
Мастер флеш на ондулине
 Размер файла:  62.55 КБ
 Просмотров:  36184 раз(а)
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Вс 2 Март 2008, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Реплика по поводу "Экобит"
Пользуемся лентой Дзержинского завода герметизирующих материалов "Абрис". Ни чуть не хуже, а может даже лучше, но на порядок дешевле.
СообщениеДобавлено: Ср 6 Август 2008, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Используемый материал:
1. Вакафлекс
Самоклеющаяся герметизирующая лента для герметизации примыканий черепицы к стенам, трубам.
Размер: рулон длиной 500 х 28 см.
Материал: покрытие – окрашенный полиизобутилен PIB, внутренний слой – армированная сетка
Поверхность: гладкая
или окрашенный свинец
Материал: окрашенный свинец,
толщина свинца без клеющегося слоя 1,5 мм.
Самоклеющийся по всей обратной стороне (бутилкаучук)
Вакафлекс и свинец пластичны, то есть имеют свойство принимать форму профиля черепицы, поэтому примыкание будет выполнено красиво без характерных складок.
2. Планка Вака
Применяется для прижатия и защиты верхнего края Вакафлекса.
Материал: горячеокрашенный алюминий
Размер: 240 х 8 см
3. Шуруп с термостойким дюбелем
Используются крепления планки Вака к стене, трубам (до + 80O).
Расход: 12 штук на планку Вака
3.Герметик К
Применяется для герметизации стыка планки Вака со стеной.
Материал: бесцветный однокомпонентный синтетический каучук (не содержит силикона).
Расход: 1 тюбик на 5 м
Устройство примыканий к трубам и стенам самоклеящейся лентой БРААС Вакафлекс -см. руководство.
vacaflex.rar
Инструкция по монтажу
 Название файла:  vacaflex.rar
 Размер файла:  306.29 КБ
 Скачено:  930 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2009, 08:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще вариант, когда под рукой нет штатных конусов для сэндвича или трубы.
На обрешетку кровли с отступкой по 13 см от сгораемых частей до трубы укладываем лист ЦСП. На лист выгоняем от двух и более рядов уирпичной кладки вокруг трубы, при этом выравнивая горизонт. Трубу предварительно обмотать базальтовым картоном или листовым асбестом, как компенсационная прокладка на рсширение при заливке верха ЦП раствором.
На трубу по б/картону, смазанному герметиком одеваем юбку трубы.
Вокруг кирпичной облицовки укладываем листы оцинковки и крепим.
Стык заделать экобитом.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2009, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
мужики ,подскажите простой и надежный способ заделки щели между кирп.трубой и ондулином.Дырка в ондулине ещё не вырезалась.Не уверен,что найду экобит,может герметик какой?То,что на посл.фото слишком мудрёный. Confused
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2009, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зато надежный и навсегда.
