 Печь на даче Следующая тема
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июнь 2017, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с определением типа печи, оценкой ее состояния и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации.
Печь построена в конце 80-х начале 90-х. Старые хозяев приезжали на дачу наскоками, видимо зимой раскочегарили вот и появились трещины.
Духовка просто над пламенем в топке, это, я так понимаю, в корне не правильно.
Подскажите, пожалуйста, что это за печь и есть ли смысл ее ремонтировать?
Фронтальный вид.
 Размер файла:  162.53 КБ
 Просмотров:  948 раз(а)
Вид справа. Отошла штукатурка
 Размер файла:  157.07 КБ
 Просмотров:  914 раз(а)
Вид слева
 Размер файла:  146.56 КБ
 Просмотров:  916 раз(а)
После снятия штукатурки. Вид справа. Трещины были в швах.
 Размер файла:  204.79 КБ
 Просмотров:  1074 раз(а)
Вид слева. Обнаружились дверки.
 Размер файла:  170.44 КБ
 Просмотров:  897 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 30 Июнь 2017, 00:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
уж не знаю откуда такая привчка в Украине делать щитки наребро, видимо отсутствие серьзного огнеупора для огнедистанцирования или тупо кто платит тот и музон заказывает. или просто отсутствие сибирских морозов. (Видимая порядовка наребро не внушает доверия, там просто лажа)
Или обилие легкого уголька-камне предкновения между Востоком и Западом.
Sad
надо просо продеелать дорожку от сущ.схемы, от нее потом и плясать
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Пт 30 Июнь 2017, 00:29), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 30 Июнь 2017, 00:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверно канальная Груба трех или пяти ход овка вскрытие поможет точно определить вам печника по месту надо искать ремонтировать особо нечего
СообщениеДобавлено: Пт 30 Июнь 2017, 03:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Maxim4ik Вам надо обратиться к Владимиру Вогнистому из Мариуполя -он "крутой"спец по таким печам в Украине. А вообще это обычное явление для деревеских печей. А такие печи нужно постоянно и регулярно ремонтировать -не реже 1 раза в месяц помазывать ,подбеливать- как авто"запорожцы" требуют постоянного ремонта -так и подобные печи. Сломать не результат -построят тоже самое.
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2017, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad
Наверное все дело в украинской экономности, которая в некоторых вопросах излишняя Smile
Там действительно лажа. И ряды неровные, да и верхние кирпичи слегка шатаются.
Надеюсь на вашу помощь в решении этого вопроса.
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2017, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Maxim4ik писал(а):
... Там действительно лажа. И ряды неровные, да и верхние кирпичи слегка шатаются...
А фотографии трубы - имеются?
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2017, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело в беспечности и безнаказанности тех кто строит подобное. Я вырос в украинской деревне -такие печи жили всего лишь два-три года. Какая экономность? Просто не было мастеров кто мог бы лучше сделать. Кто хорошо делал и их было единицы -к тем очередь была на пару лет вперёд.
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2017, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот фотки каналов, которые я нашел за дверцами под штукатуркой
Вид из топки снизу вверх. Видно духовку, а выше замысловатую перемычку из металла
 Размер файла:  277.08 КБ
 Просмотров:  743 раз(а)
Правая, нижняя, дверца. Снизу видно верх духовки, влево-топка, вверх-канал.
 Размер файла:  281.09 КБ
 Просмотров:  981 раз(а)
Левая, верхняя, дверца. Вверх пошел канал
 Размер файла:  208.03 КБ
 Просмотров:  687 раз(а)
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2017, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
В комнате, та что на 1-ом фото, а снаружи не делал. Выдры нет, замазано цементным раствором по шиферу, планирую сделать из жести отливы. Верх трубы на улице раскрошился чуть-чуть, выветрился кирпич, из нее выходит жестяной короб. Буду на даче сделаю фото.
Последний раз редактировалось: Maxim4ik (Сб 1 Июль 2017, 12:17), всего редактировалось 2 раз(а)
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2017, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потому и хочу переделать сам, чтоб все сделать по уму и аккуратно. Так чтоб после меня осталось Smile Время не поджимает, да и удовольствие от такой работы получаю.
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2017, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
"... замысловатую перемычку из металла" ... за отсутствием чугуна, прежний мастер применил в качестве опоры для кирпичной кладки - металлическую решётку от газовой варочной плиты...
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2017, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посоветуйте, пожалуйста, какую печь сделать вместо существующей. Требования следующие:
1. По возможности сложить таких же размеров в плане и такого же расположения относительно трубы;
2. Использоваться будет редко, но с перспективой зимнего проживания на даче. Следовательно, нужно чтоб быстро прогревалась и можно было топить хворостом (лес за забором);
3. Использовать имеющиеся материалы (кирпич, дверцы, колосник, кроме духовки, которая, как я понимаю, установлена неправильно да и потребность в ней сомнительна). Хочу сохранить дух той эпохи в которой у меня прошло счастливое детство.
P.S. Высота печи - 2000 мм, высота до потолка - 2400 мм
 Размер файла:  290.42 КБ
 Просмотров:  975 раз(а)
Последний раз редактировалось: Maxim4ik (Сб 1 Июль 2017, 13:06), всего редактировалось 1 раз
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2017, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень она мне нравится, если не потребуется при строительстве новой, то просто оставлю, как элемент интерьера Smile
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2017, 13:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну а почему -крутой в кавычках. ? Что дпя вас дико -у нас в порядке вещей. В Красноярске -тоже щитки на ребро. Сибирские немцы -и Русские печи ставили в два ребра. Нужно просто -знать свою историю пече -строения. И знать что и откуда -пошло. А все очень просто. Строились добротно и экономно. Украина -в основном -степь. Тайги за забором - нет. Камыш ,подсолнух ,кизяк. - основное топливо для степи. И так -почему Ребро.? Экономия ,но- Самманый домик и таже Руская печь ,но с подтопком и щитком на ребро.Каменный дом - теплоемкая печь + щиток на ребро в простенок. Пришла революция и квартирный вопрос все решил. Теплоемкие канули в лето -а щитки на ребро + ОВП - остались. Могу накидать фоток щиткам на ребро -по сто лет , 50- 60 лет. стоят как -милые. Вернемся к теме. Дача -- зачем на даче -теплоемкая печь.? Топить с пятьницы - до воскресенья.? На фото 5 каналка. Духовка -аналог ХК. Что можно сказать ТС. Ставте 2 контурку -затем отпишитесь -как греет и сколько топлива -сожрет. Ну и на последок . Для тех кто не любит -ребро. Либо учитесь -правильно делать отделку ,либо уже есть кирпич для второго контура.
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2017, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вогнистый Владимир писал(а):
Maxim4ik ... Вернемся к теме. Дача -- зачем на даче -теплоемкая печь.? Топить с пятьницы - до воскресенья.? На фото 5 каналка. Духовка -аналог ХК. Что можно сказать ТС. Ставте 2 контурку -затем отпишитесь -как греет и сколько топлива -сожрет. Ну и на последок . Для тех кто не любит -ребро. Либо учитесь -правильно делать отделку ,либо уже есть кирпич для второго контура.
Приехал снег зимой разгрести, побродить по зимнему лесу или ранней весной поздней осенью продрог - включил электрокамин и нет проблем. Если остаться ночевать, пожить пару дней, то имеет смысл растопить печь.
С вашего разрешения задам вам несколько вопросов.
1.Какую печь вы посоветуете? Чтоб была золотая середина: быстрый прогрев любым топливом (желательно и хворостом) и хорошая теплоемкость. Двухконтурка это вы про печь или про котел?
2. ХК или духовка должна быть в футеровке?
P.S. Или есть вариант оставить существующую?
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2017, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мастера -вам подскажут.
Печь - это душа дома!!!
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2017, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что сразу "съезжаешь" -земляку помочь не желаешь? Построишь либо дашь проект под ваши местные условия эксплуатации -кизяк,солома,камыш,хворост,батва подсолнуха и картошки,бурьян. Я вырос с такими печами -хотя не Украина а северный степной Казахстан и Украинская деревни в казахских степях.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2017, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне Ваши фразы - Крутой , Сьезжаеш. Колхозный -напоминают дедушку Фрейда. Я уже -спрашивал -зачем для дачи -теплоемкая. ? Если земляку надо - то найдем и поможем. Мне ваше мнение - интересно.
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2017, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот порядовка ни чего сложного, можно на три можно и на четыре канала сделать.
Maxim4ik
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2017, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
... Я уже -спрашивал -зачем для дачи -теплоемкая. ? Если земляку надо - то найдем и поможем. Мне ваше мнение - интересно.
На мой "хлопский розум" теплоемкая печь лучше, чем не теплоемкая. Зачем сжигать драгоценный кизяк охапками, если можно бросить пару лепешек и наслаждаться теплом ;) Хочу сделать так, чтоб было хорошо, плохую уже имею Smile
Помощь очень нужна, так как ровным счетом ничего не смыслю в этом деле, но руки растут из правильного места и готов учиться не спеша, чтоб потом не переделывать. И специалист, который будет смотреть на нее много лет спустя, сможет так как и вы показывать ее в пример Smile
