Maxim4ik
Регион: Украина
Чт 29 Июнь 2017, 20:27
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с определением типа печи, оценкой ее состояния и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации.
Печь построена в конце 80-х начале 90-х. Старые хозяев приезжали на дачу наскоками, видимо зимой раскочегарили вот и появились трещины.
Духовка просто над пламенем в топке, это, я так понимаю, в корне не правильно.
Подскажите, пожалуйста, что это за печь и есть ли смысл ее ремонтировать?
162.53 КБ |
937 раз(а) |
| Вид справа. Отошла штукатурка |
157.07 КБ |
907 раз(а) |
146.56 КБ |
911 раз(а) |
| После снятия штукатурки. Вид справа. Трещины были в швах. |
204.79 КБ |
1068 раз(а) |
| Вид слева. Обнаружились дверки. |
170.44 КБ |
885 раз(а) |
Пт 30 Июнь 2017, 00:23
уж не знаю откуда такая привчка в Украине делать щитки наребро, видимо отсутствие серьзного огнеупора для огнедистанцирования или тупо кто платит тот и музон заказывает. или просто отсутствие сибирских морозов. (Видимая порядовка наребро не внушает доверия, там просто лажа)
Или обилие легкого уголька-камне предкновения между Востоком и Западом.
надо просо продеелать дорожку от сущ.схемы, от нее потом и плясать
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Пт 30 Июнь 2017, 00:29), всего редактировалось 3 раз(а) |
Пт 30 Июнь 2017, 00:25
Наверно канальная Груба трех или пяти ход овка вскрытие поможет точно определить вам печника по месту надо искать ремонтировать особо нечего
Пт 30 Июнь 2017, 03:59
Maxim4ik Вам надо обратиться к Владимиру Вогнистому из Мариуполя -он "крутой"спец по таким печам в Украине. А вообще это обычное явление для деревеских печей. А такие печи нужно постоянно и регулярно ремонтировать -не реже 1 раза в месяц помазывать ,подбеливать- как авто"запорожцы" требуют постоянного ремонта -так и подобные печи. Сломать не результат -построят тоже самое.
Maxim4ik
Регион: Украина
Сб 1 Июль 2017, 11:56
надо просо продеелать дорожку от сущ.схемы, от нее потом и плясать |
Наверное все дело в украинской экономности, которая в некоторых вопросах излишняя
Там действительно лажа. И ряды неровные, да и верхние кирпичи слегка шатаются.
Надеюсь на вашу помощь в решении этого вопроса.
Сб 1 Июль 2017, 11:59
| Maxim4ik писал(а): |
| ... Там действительно лажа. И ряды неровные, да и верхние кирпичи слегка шатаются... |
А фотографии трубы - имеются?
Сб 1 Июль 2017, 12:04
Надеюсь на вашу помощь в решении этого вопроса. |
Дело в беспечности и безнаказанности тех кто строит подобное. Я вырос в украинской деревне -такие печи жили всего лишь два-три года. Какая экономность? Просто не было мастеров кто мог бы лучше сделать. Кто хорошо делал и их было единицы -к тем очередь была на пару лет вперёд.
Maxim4ik
Регион: Украина
Сб 1 Июль 2017, 12:05
| Безумный Печник писал(а): |
| Наверно канальная Груба трех или пяти ход овка вскрытие поможет точно определить вам печника по месту надо искать ремонтировать особо нечего |
Вот фотки каналов, которые я нашел за дверцами под штукатуркой
| Вид из топки снизу вверх. Видно духовку, а выше замысловатую перемычку из металла |
277.08 КБ |
731 раз(а) |
| Правая, нижняя, дверца. Снизу видно верх духовки, влево-топка, вверх-канал. |
281.09 КБ |
971 раз(а) |
| Левая, верхняя, дверца. Вверх пошел канал |
208.03 КБ |
679 раз(а) |
Maxim4ik
Регион: Украина
Сб 1 Июль 2017, 12:09
А фотографии трубы - имеются? |
В комнате, та что на 1-ом фото, а снаружи не делал. Выдры нет, замазано цементным раствором по шиферу, планирую сделать из жести отливы. Верх трубы на улице раскрошился чуть-чуть, выветрился кирпич, из нее выходит жестяной короб. Буду на даче сделаю фото.
Последний раз редактировалось: Maxim4ik (Сб 1 Июль 2017, 12:17), всего редактировалось 2 раз(а) |
Maxim4ik
Регион: Украина
Сб 1 Июль 2017, 12:15
| Селиван Виктор писал(а): |
Дело в беспечности и безнаказанности тех кто строит подобное. Я вырос в украинской деревне -такие печи жили всего лишь два-три года. Какая экономность? Просто не было мастеров кто мог бы лучше сделать. Кто хорошо делал и их было единицы -к тем очередь была на пару лет вперёд. |
Потому и хочу переделать сам, чтоб все сделать по уму и аккуратно. Так чтоб после меня осталось Время не поджимает, да и удовольствие от такой работы получаю.
Сб 1 Июль 2017, 12:41
"... замысловатую перемычку из металла" ... за отсутствием чугуна, прежний мастер применил в качестве опоры для кирпичной кладки - металлическую решётку от газовой варочной плиты...
Maxim4ik
Регион: Украина
Сб 1 Июль 2017, 13:00
Посоветуйте, пожалуйста, какую печь сделать вместо существующей. Требования следующие:
1. По возможности сложить таких же размеров в плане и такого же расположения относительно трубы;
2. Использоваться будет редко, но с перспективой зимнего проживания на даче. Следовательно, нужно чтоб быстро прогревалась и можно было топить хворостом (лес за забором);
3. Использовать имеющиеся материалы (кирпич, дверцы, колосник, кроме духовки, которая, как я понимаю, установлена неправильно да и потребность в ней сомнительна). Хочу сохранить дух той эпохи в которой у меня прошло счастливое детство.
P.S. Высота печи - 2000 мм, высота до потолка - 2400 мм
290.42 КБ |
967 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Maxim4ik (Сб 1 Июль 2017, 13:06), всего редактировалось 1 раз |
Maxim4ik
Регион: Украина
Сб 1 Июль 2017, 13:04
| "... замысловатую перемычку из металла" ... за отсутствием чугуна, прежний мастер применил в качестве опоры для кирпичной кладки - металлическую решётку от газовой варочной плиты... |
Очень она мне нравится, если не потребуется при строительстве новой, то просто оставлю, как элемент интерьера
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Сб 1 Июль 2017, 13:08
| Maxim4ik Вам надо обратиться к Владимиру Вогнистому из Мариуполя -он "крутой"спец по таким печам в Украине. А вообще это обычное явление для деревеских печей. А такие печи нужно постоянно и регулярно ремонтировать -не реже 1 раза в месяц помазывать ,подбеливать- как авто"запорожцы" требуют постоянного ремонта -так и подобные печи. Сломать не результат -построят тоже самое. |
Ну а почему -крутой в кавычках. ? Что дпя вас дико -у нас в порядке вещей. В Красноярске -тоже щитки на ребро. Сибирские немцы -и Русские печи ставили в два ребра. Нужно просто -знать свою историю пече -строения. И знать что и откуда -пошло. А все очень просто. Строились добротно и экономно. Украина -в основном -степь. Тайги за забором - нет. Камыш ,подсолнух ,кизяк. - основное топливо для степи. И так -почему Ребро.? Экономия ,но- Самманый домик и таже Руская печь ,но с подтопком и щитком на ребро.Каменный дом - теплоемкая печь + щиток на ребро в простенок. Пришла революция и квартирный вопрос все решил. Теплоемкие канули в лето -а щитки на ребро + ОВП - остались. Могу накидать фоток щиткам на ребро -по сто лет , 50- 60 лет. стоят как -милые. Вернемся к теме. Дача -- зачем на даче -теплоемкая печь.? Топить с пятьницы - до воскресенья.? На фото 5 каналка. Духовка -аналог ХК. Что можно сказать ТС. Ставте 2 контурку -затем отпишитесь -как греет и сколько топлива -сожрет. Ну и на последок . Для тех кто не любит -ребро. Либо учитесь -правильно делать отделку ,либо уже есть кирпич для второго контура.
Maxim4ik
Регион: Украина
Сб 1 Июль 2017, 13:24
| Вогнистый Владимир писал(а): |
| Maxim4ik ... Вернемся к теме. Дача -- зачем на даче -теплоемкая печь.? Топить с пятьницы - до воскресенья.? На фото 5 каналка. Духовка -аналог ХК. Что можно сказать ТС. Ставте 2 контурку -затем отпишитесь -как греет и сколько топлива -сожрет. Ну и на последок . Для тех кто не любит -ребро. Либо учитесь -правильно делать отделку ,либо уже есть кирпич для второго контура. |
Приехал снег зимой разгрести, побродить по зимнему лесу или ранней весной поздней осенью продрог - включил электрокамин и нет проблем. Если остаться ночевать, пожить пару дней, то имеет смысл растопить печь.
С вашего разрешения задам вам несколько вопросов.
1.Какую печь вы посоветуете? Чтоб была золотая середина: быстрый прогрев любым топливом (желательно и хворостом) и хорошая теплоемкость. Двухконтурка это вы про печь или про котел?
2. ХК или духовка должна быть в футеровке?
P.S. Или есть вариант оставить существующую?
Вогнистый Владимир
Сб 1 Июль 2017, 13:40
Мастера -вам подскажут.
Сб 1 Июль 2017, 14:40
| Мастера -вам подскажут. |
А что сразу "съезжаешь" -земляку помочь не желаешь? Построишь либо дашь проект под ваши местные условия эксплуатации -кизяк,солома,камыш,хворост,батва подсолнуха и картошки,бурьян. Я вырос с такими печами -хотя не Украина а северный степной Казахстан и Украинская деревни в казахских степях.
Вогнистый Владимир
Сб 1 Июль 2017, 15:45
Мне Ваши фразы - Крутой , Сьезжаеш. Колхозный -напоминают дедушку Фрейда. Я уже -спрашивал -зачем для дачи -теплоемкая. ? Если земляку надо - то найдем и поможем. Мне ваше мнение - интересно.
Сб 1 Июль 2017, 15:58
вот порядовка ни чего сложного, можно на три можно и на четыре канала сделать.
Maxim4ik
Регион: Украина
Сб 1 Июль 2017, 16:31
| ... Я уже -спрашивал -зачем для дачи -теплоемкая. ? Если земляку надо - то найдем и поможем. Мне ваше мнение - интересно. |
На мой "хлопский розум" теплоемкая печь лучше, чем не теплоемкая. Зачем сжигать драгоценный кизяк охапками, если можно бросить пару лепешек и наслаждаться теплом ;) Хочу сделать так, чтоб было хорошо, плохую уже имею
Помощь очень нужна, так как ровным счетом ничего не смыслю в этом деле, но руки растут из правильного места и готов учиться не спеша, чтоб потом не переделывать. И специалист, который будет смотреть на нее много лет спустя, сможет так как и вы показывать ее в пример
