 Модифицированная Теплушка (на базе РТИК-6) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 28 Сентябрь 2014, 05:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр можно про кирпич подробней,как геометрия,есть пустоты.
СообщениеДобавлено: Сб 8 Июль 2017, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошло больше трех лет с момента постройки печи этой зимой был на небольшом ремонте .Печь топят постоянно пмж заказчик выбором печи доволен греет в сильные морозы стабильно держит + 27 при двух закладках дров . Иногда гоняет в межсезонье металлическую или когда летом надо что то быстро приготовить на плите либо воду согреть . Поэтому переделали верхние подключение трубы на прямую в боровок так как много сажи вытащили в колпаках . Почистили за одно и саму кирпичную трубу, Хк сильно засажена топят обрезками да и в конструктиве есть один косяк про него будет отдельно рассказано позже.
 Размер файла:  168.88 КБ
 Просмотров:  613 раз(а)
 Размер файла:  265.7 КБ
 Просмотров:  728 раз(а)
 Размер файла:  263.47 КБ
 Просмотров:  712 раз(а)
 Размер файла:  203.56 КБ
 Просмотров:  601 раз(а)
 Размер файла:  259.67 КБ
 Просмотров:  634 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 8 Июль 2017, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этим летом все таки нашел время переделать конструктив убрал полностью плиту и полностью зафутеровали хк шамотом , заодно поменяли на новую по ширине дверку . Пришлось построить микро тепляк БАРАКАМЕРУ в доме сделали отделку пылить было не охота . А вот на фото это проблемное место щека печи стенка в которую в паз заведена плита а сверху идет уже дверка хк . Точнее переход с шамота на красный хоть и был клин с ватной прокладкой сломался и вывалился .
 Размер файла:  281.92 КБ
 Размер файла:  142.08 КБ
 Просмотров:  753 раз(а)
 Размер файла:  115 КБ
СообщениеДобавлено: Сб 8 Июль 2017, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разобрал переднею стенку почти до первого ряда полностью поменял футеровку топливника по ширине сделал 36 см глубина 5о см . Самое главное заглушил выход из плиты раньше по чертежам Ртик .ДГ раньше шли в две стороны один в влево вниз ( в нижнею камеру) и основной в верх в ХК через чугунную решетку . Тут я пришел к выводу это тоже не совсем продуманное место сажа выгорает только в одном месте . Красный кирпич Терка показала себя с хорошей стороны трещина одна как раз в районе выхода решетки оно и понятно локальный перегрев. Заказчик раньше был категорически против нашего шамота в горниле Хк типа вредно и все такое . Немного убедил его на немецкие плиты 4 см клеил на новый для себя мертель посмотрим как себя поведет .
 Размер файла:  251.45 КБ
 Просмотров:  693 раз(а)
 Размер файла:  235.62 КБ
 Просмотров:  627 раз(а)
 Размер файла:  220.02 КБ
 Просмотров:  660 раз(а)
 Размер файла:  245.93 КБ
 Размер файла:  240.11 КБ
 Просмотров:  670 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 8 Июль 2017, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Razz Поставил Дверку каминного типа Везувий ХК работает через шамотный католизатор типа как бы .Пока вот такой дзот кирпичный получился на недели должен облицовку доложить
 Размер файла:  215.56 КБ
 Просмотров:  639 раз(а)
 Размер файла:  198.93 КБ
 Просмотров:  675 раз(а)
 Размер файла:  218.79 КБ
 Просмотров:  630 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 21 Июль 2017, 23:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот такая модификация получилась конечная Confused
 Размер файла:  229.62 КБ
 Просмотров:  715 раз(а)
 Размер файла:  235.15 КБ
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 11 Август 2017, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
мне всегда было интересно за это проблемное место, и это проходит???
решил что при низко колорийном топливе видимо да... ан нет и при низко колорийном не проходит...
вот вы убрали плиту, и построили будку...
но ведь так перекрыты выходы в колпак у всех ОВИК-ах и многих других ИК-ах
и будку))) не везде воткнеш, выход какой???
профи, кто как это решает?
СообщениеДобавлено: Вс 13 Август 2017, 13:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Руслан что конкретно вас интересует почему переделал печь ? Ртик это старый конструктив Подгородникова усовершенствованный Кузнецовым только без второго колпака . Узел не продуманый это стык плиты чугунный на него опираться щека стены где встроена ХК . Перекрывать приходиться см где то 40-30 только напуском в расклин. . К том уже готовить жутко не удобно когда ставишь чугунок в Хк а жар с плиты так еще с дверки через стекло в ноги бьет . Тут еще особенность это разделение дымовых газов один через плиту вниз второй в Хк через колосник католизатор .В хк сажа не выгорает только если в ней отдельно дрова сжигать чисто как на поду в русской печи ( но у меня не было футеровки и за размеров и вредности нашего шамота)
СообщениеДобавлено: Вс 13 Август 2017, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
:смотрите сами на порядовке так и теме это раньше спрашивали http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1394&postdays=0&postorder=asc&&start=40
 Размер файла:  247.57 КБ
 Просмотров:  702 раз(а)
 Размер файла:  229.89 КБ
 Просмотров:  705 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 13 Август 2017, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, а еслиб там 2 ряда на балку поменять?
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 13 Август 2017, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
к порядовке у меня вопросов нет ...
но увас по ней кирпичи вываливается)))
вопрос в том как сделать что бы этого не присходило...
Ртик это старый конструктив Подгородникова усовершенствованный Кузнецовым только без второго колпака . Узел не продуманый это стык плиты чугунный . К том уже готовить жутко не удобно когда ставишь чугунок в Хк а жар с плиты так еще с дверки через стекло в ноги бьет . В хк сажа не выгорает только если в ней отдельно дрова сжигать чисто как на поду в русской печи
мне всегда казалось усовершенствованый конструктив, это когда печь становится лучше...)))
СообщениеДобавлено: Пн 14 Август 2017, 00:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня он не вывалился а лопнул пошла трещина по середине кирпича так там идет самое тепло напряженное место в печи хотя и было закрыто шамотом но суть не в этом . Валер прав позже в других подобных конструкциях стал ставить балку .Но коструктив изначально не до конца проработан сыроват так скажем собирал статистику таких печей типа ртик 6 построено не большое количество где плита в шестке.
СообщениеДобавлено: Пн 14 Август 2017, 00:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кузнецов в свое время сильно не запаривался что в одноконтурных печах надо футеровать ХК и первый колпак хотябы лещадкой а лучше Шб-8 на ребро когда запускал в инет порядовки чертежи. Он как проэктировщик печей и так спасибо и и на этом много что показал в открытой форме на просторах интернета . Про сто есть некоторые сырые узлы в этой конструкции как практика показала .
СообщениеДобавлено: Пн 14 Август 2017, 00:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мало кто знает что с 2012 года особенно семинара в Вятке и Омске команда Кузнецова стала строить немного по другому эти самые РТИКИ смотрите сами в одной так вообще ХК замуровали . Видно по каким то причинам видоизменили его и добавили шамотную футеровку . Каждый решает сам каким путем ему строить новым или старым я для себя уже давно все решил . Руслан смотрите вот и наша БУДКА появилась а это тех решения с семинара между прочим .
 Размер файла:  126.75 КБ
 Просмотров:  684 раз(а)
 Размер файла:  119.33 КБ
 Размер файла:  116.8 КБ
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 15 Август 2017, 00:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
действительно - "замуровали демоны" , за "БУДКУ" не серчайте...
хорошее решение, но ЭТО возвращение РТИК к ТЕПЛУШКЕ...
на что мое мнение - если У класической ТЕПЛУШКИ сделать СЩ
это будет лучше переделки РТИКа)))
за проблему, место выхода из под плиты в колпак (или ХК) ,
всегда перегревается вплоть до разрушения,
решения полной футерокой, не всегда оправданы,
да и как вы говорите - по порядовке ее нет!
СообщениеДобавлено: Вс 20 Август 2017, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Руслан я давно решил проблему я просто поменял Будку местами и убрал чугунную решетку колосник -католизатор , на данный момент такие строю и рекомендую так как сам в них готовлю . C семинара 2013 в Липецке была спроектирована и собрана такая модификация где Хк находится сбоку работает через горелку факела . На данный момент сделано около 3 штук сейчас одна в процессе строительства главное пытался уйти от ненадежного узла в Ртиках. Мои мысли конструктив выкладывал тут http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5585 кому интересно можно почитать и обсудить . Много положительных отзывов от заказчиков особенно про ниши сушилки где народ сушит от дров -одежды -и фруктов . Хк работает как транзитом от плиты так и самостоятельно в режиме Рп например летом. Практика показала такая отопительно варочная печь с Хк лучше классической Шведки с металлическим духовым шкафом , понятно есть и слабые места сама варочная поверхность каторая охлаждает ДГ.
 Размер файла:  193.86 КБ
 Просмотров:  667 раз(а)
 Размер файла:  124.44 КБ
 Просмотров:  742 раз(а)
 Размер файла:  139.1 КБ
 Просмотров:  722 раз(а)
 Размер файла:  91.56 КБ
 Просмотров:  740 раз(а)
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 20 Август 2017, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей спасибо,
разрез верхней картинки можно?
для общего понимания...
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 27 Август 2017, 01:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
не дождавшись разреза, внимательно изучил фото...
все печально,
проконопаченная "стена плача" из шамота,
Борисыча за подобное, дружно осудили...
СообщениеДобавлено: Вс 27 Август 2017, 13:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Руслан я давно решил проблему ...
Да, Алексей, эта схема ДГ весьма эффективно работает Cool http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5375&highlight=%E7%E0%F7%E8%F1%F2%E8%EB%E8 - отнюдь не первая реинкарнация РПшки Very Happy
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вс 27 Август 2017, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Алексеевич,
вы известный любитель "напустить туману")))
сами же говорилили что ХК, в этой схеме ДГ,
выгорает на третьем часу топки,
это не банная печь что бы ее столько топить...
с чувствительным перерасходом, и парилкой...)))
не вижу... этой эффективности... устраивать костер в ХК
или будет вечно засранная с испачканой посудой...
про реализацию, на фото Алексея,
с проконопаченой кладкой шамота - писал выше...
так что оставте "туман" для клиентов)))
