Вс 28 Сентябрь 2014, 05:39
Александр можно про кирпич подробней,как геометрия,есть пустоты.
Сб 8 Июль 2017, 20:20
Прошло больше трех лет с момента постройки печи этой зимой был на небольшом ремонте .Печь топят постоянно пмж заказчик выбором печи доволен греет в сильные морозы стабильно держит + 27 при двух закладках дров . Иногда гоняет в межсезонье металлическую или когда летом надо что то быстро приготовить на плите либо воду согреть . Поэтому переделали верхние подключение трубы на прямую в боровок так как много сажи вытащили в колпаках . Почистили за одно и саму кирпичную трубу, Хк сильно засажена топят обрезками да и в конструктиве есть один косяк про него будет отдельно рассказано позже.
168.88 КБ |
612 раз(а) |
265.7 КБ |
727 раз(а) |
263.47 КБ |
711 раз(а) |
203.56 КБ |
600 раз(а) |
259.67 КБ |
634 раз(а) |
Сб 8 Июль 2017, 21:50
Этим летом все таки нашел время переделать конструктив убрал полностью плиту и полностью зафутеровали хк шамотом , заодно поменяли на новую по ширине дверку . Пришлось построить микро тепляк БАРАКАМЕРУ в доме сделали отделку пылить было не охота . А вот на фото это проблемное место щека печи стенка в которую в паз заведена плита а сверху идет уже дверка хк . Точнее переход с шамота на красный хоть и был клин с ватной прокладкой сломался и вывалился .
281.92 КБ |
612 раз(а) |
142.08 КБ |
752 раз(а) |
115 КБ |
612 раз(а) |
Сб 8 Июль 2017, 22:13
Разобрал переднею стенку почти до первого ряда полностью поменял футеровку топливника по ширине сделал 36 см глубина 5о см . Самое главное заглушил выход из плиты раньше по чертежам Ртик .ДГ раньше шли в две стороны один в влево вниз ( в нижнею камеру) и основной в верх в ХК через чугунную решетку . Тут я пришел к выводу это тоже не совсем продуманное место сажа выгорает только в одном месте . Красный кирпич Терка показала себя с хорошей стороны трещина одна как раз в районе выхода решетки оно и понятно локальный перегрев. Заказчик раньше был категорически против нашего шамота в горниле Хк типа вредно и все такое . Немного убедил его на немецкие плиты 4 см клеил на новый для себя мертель посмотрим как себя поведет .
251.45 КБ |
691 раз(а) |
235.62 КБ |
626 раз(а) |
220.02 КБ |
659 раз(а) |
245.93 КБ |
659 раз(а) |
240.11 КБ |
669 раз(а) |
Сб 8 Июль 2017, 22:24
Поставил Дверку каминного типа Везувий ХК работает через шамотный католизатор типа как бы .Пока вот такой дзот кирпичный получился на недели должен облицовку доложить
215.56 КБ |
639 раз(а) |
198.93 КБ |
675 раз(а) |
218.79 КБ |
628 раз(а) |
Пт 21 Июль 2017, 23:30
вот такая модификация получилась конечная
229.62 КБ |
715 раз(а) |
235.15 КБ |
612 раз(а) |
РУСЛАН
Регион: Украина
Пт 11 Август 2017, 18:08
| Безумный Печник писал(а): |
| А вот на фото это проблемное место щека печи стенка в которую в паз заведена плита а сверху идет уже дверка хк . Точнее переход с шамота на красный хоть и был клин с ватной прокладкой сломался и вывалился . |
мне всегда было интересно за это проблемное место, и это проходит???
решил что при низко колорийном топливе видимо да... ан нет и при низко колорийном не проходит...
вот вы убрали плиту, и построили будку...
но ведь так перекрыты выходы в колпак у всех ОВИК-ах и многих других ИК-ах
и будку))) не везде воткнеш, выход какой???
профи, кто как это решает?
Вс 13 Август 2017, 13:08
Руслан что конкретно вас интересует почему переделал печь ? Ртик это старый конструктив Подгородникова усовершенствованный Кузнецовым только без второго колпака . Узел не продуманый это стык плиты чугунный на него опираться щека стены где встроена ХК . Перекрывать приходиться см где то 40-30 только напуском в расклин. . К том уже готовить жутко не удобно когда ставишь чугунок в Хк а жар с плиты так еще с дверки через стекло в ноги бьет . Тут еще особенность это разделение дымовых газов один через плиту вниз второй в Хк через колосник католизатор .В хк сажа не выгорает только если в ней отдельно дрова сжигать чисто как на поду в русской печи ( но у меня не было футеровки и за размеров и вредности нашего шамота)
Вс 13 Август 2017, 13:11
Вс 13 Август 2017, 14:51
Алексей, а еслиб там 2 ряда на балку поменять?
РУСЛАН
Регион: Украина
Вс 13 Август 2017, 23:47
| :смотрите сами на порядовке так и теме это раньше спрашивали |
к порядовке у меня вопросов нет ...
но увас по ней кирпичи вываливается)))
вопрос в том как сделать что бы этого не присходило...
| Ртик это старый конструктив Подгородникова усовершенствованный Кузнецовым только без второго колпака . Узел не продуманый это стык плиты чугунный . К том уже готовить жутко не удобно когда ставишь чугунок в Хк а жар с плиты так еще с дверки через стекло в ноги бьет . В хк сажа не выгорает только если в ней отдельно дрова сжигать чисто как на поду в русской печи |
мне всегда казалось усовершенствованый конструктив, это когда печь становится лучше...)))
Пн 14 Август 2017, 00:17
У меня он не вывалился а лопнул пошла трещина по середине кирпича так там идет самое тепло напряженное место в печи хотя и было закрыто шамотом но суть не в этом . Валер прав позже в других подобных конструкциях стал ставить балку .Но коструктив изначально не до конца проработан сыроват так скажем собирал статистику таких печей типа ртик 6 построено не большое количество где плита в шестке.
Пн 14 Август 2017, 00:32
Кузнецов в свое время сильно не запаривался что в одноконтурных печах надо футеровать ХК и первый колпак хотябы лещадкой а лучше Шб-8 на ребро когда запускал в инет порядовки чертежи. Он как проэктировщик печей и так спасибо и и на этом много что показал в открытой форме на просторах интернета . Про сто есть некоторые сырые узлы в этой конструкции как практика показала .
Пн 14 Август 2017, 00:56
Мало кто знает что с 2012 года особенно семинара в Вятке и Омске команда Кузнецова стала строить немного по другому эти самые РТИКИ смотрите сами в одной так вообще ХК замуровали . Видно по каким то причинам видоизменили его и добавили шамотную футеровку . Каждый решает сам каким путем ему строить новым или старым я для себя уже давно все решил . Руслан смотрите вот и наша БУДКА появилась а это тех решения с семинара между прочим .
126.75 КБ |
683 раз(а) |
119.33 КБ |
693 раз(а) |
116.8 КБ |
613 раз(а) |
РУСЛАН
Регион: Украина
Вт 15 Август 2017, 00:53
действительно - "замуровали демоны" , за "БУДКУ" не серчайте...
хорошее решение, но ЭТО возвращение РТИК к ТЕПЛУШКЕ...
на что мое мнение - если У класической ТЕПЛУШКИ сделать СЩ
это будет лучше переделки РТИКа)))
за проблему, место выхода из под плиты в колпак (или ХК) ,
всегда перегревается вплоть до разрушения,
решения полной футерокой, не всегда оправданы,
да и как вы говорите - по порядовке ее нет!
Вс 20 Август 2017, 12:27
Руслан я давно решил проблему я просто поменял Будку местами и убрал чугунную решетку колосник -католизатор , на данный момент такие строю и рекомендую так как сам в них готовлю . C семинара 2013 в Липецке была спроектирована и собрана такая модификация где Хк находится сбоку работает через горелку факела . На данный момент сделано около 3 штук сейчас одна в процессе строительства главное пытался уйти от ненадежного узла в Ртиках. Мои мысли конструктив выкладывал тут http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5585 кому интересно можно почитать и обсудить . Много положительных отзывов от заказчиков особенно про ниши сушилки где народ сушит от дров -одежды -и фруктов . Хк работает как транзитом от плиты так и самостоятельно в режиме Рп например летом. Практика показала такая отопительно варочная печь с Хк лучше классической Шведки с металлическим духовым шкафом , понятно есть и слабые места сама варочная поверхность каторая охлаждает ДГ.
193.86 КБ |
667 раз(а) |
124.44 КБ |
742 раз(а) |
139.1 КБ |
722 раз(а) |
91.56 КБ |
740 раз(а) |
РУСЛАН
Регион: Украина
Вс 20 Август 2017, 19:47
Алексей спасибо,
разрез верхней картинки можно?
для общего понимания...
РУСЛАН
Регион: Украина
Вс 27 Август 2017, 01:37
не дождавшись разреза, внимательно изучил фото...
все печально,
проконопаченная "стена плача" из шамота,
Борисыча за подобное, дружно осудили...
Вс 27 Август 2017, 13:08
РУСЛАН
Регион: Украина
Вс 27 Август 2017, 21:19
Андрей_Алексеевич,
вы известный любитель "напустить туману")))
сами же говорилили что ХК, в этой схеме ДГ,
выгорает на третьем часу топки,
это не банная печь что бы ее столько топить...
с чувствительным перерасходом, и парилкой...)))
не вижу... этой эффективности... устраивать костер в ХК
или будет вечно засранная с испачканой посудой...
про реализацию, на фото Алексея,
с проконопаченой кладкой шамота - писал выше...
так что оставте "туман" для клиентов)))
