 Печь не входит по высоте, прошу помощи ! Следующая тема
senin
Регион: Тюменская обл. юг
СообщениеДобавлено: Пн 14 Август 2017, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, чем лучше штукатурить ? И когда ? Можно прямо сейчас или ждать когда полностью просохнет ? Или лучше обшить железом и покрасить ?
СообщениеДобавлено: Пн 14 Август 2017, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
senin писал(а):
...Вот сфотографировал.
Ой... Shocked
Правильно ли я понимаю, что вся печь сложена из б/у красного кирпича, без применения шамотного кирпича?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 14 Август 2017, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
У семи нянек дитя всегда без глазу. Very Happy
senin
СообщениеДобавлено: Вт 15 Август 2017, 07:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ой... Shocked
Старый кирпич был двух видов, жёлтый и красный. Красного было гораздо меньше. Топку и первый колпак я выкладывал жёлтым кирпичом. Кирпич, кстати , примерно шестидесятых годов выпуска...
СообщениеДобавлено: Вт 15 Август 2017, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
senin писал(а):
...Топку и первый колпак я выкладывал жёлтым кирпичом. Кирпич, кстати , примерно шестидесятых годов выпуска...
Когда доделаете дымоход, то сразу же можно начинать сушить печь.
Сушка проводится специальной протопкой, которая заключается в постепенном наращивание количества сжигаемого топлива. Сначала сожгите 1-2кг сухих щепок, задвижку трубы и поддувало держите постоянно открытыми, затем, через 30 минут после прогорания сожгите ещё 2-3кг щепок, и так далее, до 9-10кг(для вашей печи это максимум), интервал между протопками, каждый раз увеличивать на 30-40 минут, вес сжигаемого топлива увеличивать на 1кг.
СообщениеДобавлено: Вт 15 Август 2017, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пожалуйста, поподробнее фото потолочного прохода трубой Sad
senin
СообщениеДобавлено: Вт 15 Август 2017, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо ! Так и сделаю. А штукатурить на горячую или на холодную и чем ?
СообщениеДобавлено: Вт 15 Август 2017, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
senin писал(а):
... А штукатурить на горячую или на холодную и чем ?
Штукатурить после полной просушки и нескольких полноценных протопок, на горячую, с разделкой швов...
СообщениеДобавлено: Вт 15 Август 2017, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати да, с проходкой как то совсем уж стрёмновато...
senin
СообщениеДобавлено: Вт 15 Август 2017, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, я вечером сфотографирую ! Днём то на работе. Я там может накосячил !? У меня дырка в крыше немного не совпадала с выходом из печки и я выложил кладку трубы с небольшим сдвигом в полкирпича. Сдвиг делал постепенно в 7 рядов. Поэтому рядом с дымоходом (спереди) выложил ещё ряд кирпичей на который и перешёл постепенно весь дымоход трубы. Мне уже говорили, что можно было на печке сразу сделать горизонтальный канал в два кирпича, места бы хватило, но, по неопытности сделал по другому. Может это и неправильно, но теперь уже поздно !
senin
СообщениеДобавлено: Вт 15 Август 2017, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вечером уже полностью закончу, пущу дым а завтра расскажу, про тягу и проч... Smile
senin
СообщениеДобавлено: Вт 15 Август 2017, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну всё ! Ураааа... каких то 10 дней и печка готова ! Неказистая, страшненькая но щепки горят, тяга есть, дыма в доме нет абсолютно ! Даже открывал прочистную дверку, дым в дом не идёт ! Всем откликнувшимся огроооомное спасибо за советы и подсказки !!! Думаю, что для радиотехника печка вполне нормальная. Smile Как уж будет греть, время покажет. Как и обещал, вот фото выхода из печи наружу и ещё как топится.
 Размер файла:  377.94 КБ
 Просмотров:  538 раз(а)
 Размер файла:  436.96 КБ
СообщениеДобавлено: Вт 15 Август 2017, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
senin писал(а):
...Как уж будет греть, время покажет...
Мои поздравления! Главное, не перегревать, эта печь не любит перегрева, как я уже замечал выше, разовая доза дров для такой печи не более 9-10кг, если не хватает тепла, то просто надо чаще топить(2 или даже 3 раза в сутки), интервал между протопками не менее 3-4 часов, печь неприхотлива но довольно прожорлива.
Правильно ли я понял как сделан увод дымохода(см картинку)?
 Размер файла:  29.2 КБ
 Просмотров:  519 раз(а)
senin
СообщениеДобавлено: Ср 16 Август 2017, 06:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо ! Да, именно так ! Только переход делал постепенно уже начиная выше потолка. Постепенно в 7 рядов.
СообщениеДобавлено: Ср 16 Август 2017, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
senin писал(а):
...Постепенно в 7 рядов.
Это норм, однако, считаю необходимым заметить, что проход трубы через потолок выполнен с нарушением противопожарных норм.
По норме, расстояние(А) от дыма до незащищённого дерева должно быть не менее 38см, а до защищённого - 25см.
senin
СообщениеДобавлено: Ср 16 Август 2017, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я понимаю, что с нарушением, но дымоход был именно таким по размерам около девяноста лет ! И ни разу не было каких либо проблем в плане возгораний. Старую печку печник переложил в том же размере 7 лет назад, но свод рухнул, как я уже писал выше, т.к. держался на металлических уголках. Вот и пришлось печь перекладывать. Вообще дому около 90 лет ! Я сам с 1961 года и в нём родился. Какая печь была изначально никто не помнит, но отверстие в потолке только это, других нет ! Наверное в шестидесятые годы и раньше ,нормы были совсем другие, если они вообще были. Люди руководствовались жизненным опытом.
СообщениеДобавлено: Ср 16 Август 2017, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура шутит. По нормам :" Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм - до конструкций, защищенных в соответствии с 6.6.236).
Отступки при тощине стенки печи в 120 мм: до защищенной - 200, не защищенной- 260 мм." http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2108&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 16 Август 2017, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нам остается только молиться за Вас.
senin
СообщениеДобавлено: Чт 17 Август 2017, 07:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я сверху на потолке пространство возле дымохода забил минватой . Там вообще была пустота... Представляю, сколько тепла уходило в никуда !
senin
СообщениеДобавлено: Пн 21 Август 2017, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сестра протапливает периодически печку поколотыми тонко берёзовыми дровами. Завтра будет неделя уже, как печь топится. С виду уже просохла вся. Прогревается замечательно ! Снизу , буквально от дверцы поддувала и почти до верха ! Верхнее перекрытие прогревается хуже (2 ряда). Конечно же самый сильный нагрев в области топки. Сестра во вторник собирается штукатурить уже. Вьюшка и поддувало постоянно открыты !
