senin
Регион: Тюменская обл. юг
Пн 14 Август 2017, 20:09
Подскажите, чем лучше штукатурить ? И когда ? Можно прямо сейчас или ждать когда полностью просохнет ? Или лучше обшить железом и покрасить ?
Пн 14 Август 2017, 21:18
| senin писал(а): |
| ...Вот сфотографировал. |
Ой...
Правильно ли я понимаю, что вся печь сложена из б/у красного кирпича, без применения шамотного кирпича?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 14 Август 2017, 22:00
У семи нянек дитя всегда без глазу.
senin
Вт 15 Август 2017, 07:20
| Шура писал(а): |
| senin писал(а): |
Ой...
Правильно ли я понимаю, что вся печь сложена из б/у красного кирпича, без применения шамотного кирпича? |
Старый кирпич был двух видов, жёлтый и красный. Красного было гораздо меньше. Топку и первый колпак я выкладывал жёлтым кирпичом. Кирпич, кстати , примерно шестидесятых годов выпуска...
Вт 15 Август 2017, 10:20
| senin писал(а): |
| ...Топку и первый колпак я выкладывал жёлтым кирпичом. Кирпич, кстати , примерно шестидесятых годов выпуска... |
Когда доделаете дымоход, то сразу же можно начинать сушить печь.
Сушка проводится специальной протопкой, которая заключается в постепенном наращивание количества сжигаемого топлива. Сначала сожгите 1-2кг сухих щепок, задвижку трубы и поддувало держите постоянно открытыми, затем, через 30 минут после прогорания сожгите ещё 2-3кг щепок, и так далее, до 9-10кг(для вашей печи это максимум), интервал между протопками, каждый раз увеличивать на 30-40 минут, вес сжигаемого топлива увеличивать на 1кг.
Вт 15 Август 2017, 10:33
Пожалуйста, поподробнее фото потолочного прохода трубой
senin
Вт 15 Август 2017, 10:35
| Шура писал(а): |
| senin писал(а): |
Сушка проводится специальной протопкой, которая заключается в постепенном наращивание количества сжигаемого топлива. Сначала сожгите 1-2кг сухих щепок, задвижку трубы и поддувало держите постоянно открытыми, затем, через 30 минут после прогорания сожгите ещё 2-3кг щепок, и так далее, до 9-10кг(для вашей печи это максимум), интервал между протопками, каждый раз увеличивать на 30-40 минут, вес сжигаемого топлива увеличивать на 1кг. |
Спасибо ! Так и сделаю. А штукатурить на горячую или на холодную и чем ?
Вт 15 Август 2017, 10:38
| senin писал(а): |
| ... А штукатурить на горячую или на холодную и чем ? |
Штукатурить после полной просушки и нескольких полноценных протопок, на горячую, с разделкой швов...
Вт 15 Август 2017, 10:40
Пожалуйста, поподробнее фото потолочного прохода трубой  |
Кстати да, с проходкой как то совсем уж стрёмновато...
senin
Вт 15 Август 2017, 10:43
Хорошо, я вечером сфотографирую ! Днём то на работе. Я там может накосячил !? У меня дырка в крыше немного не совпадала с выходом из печки и я выложил кладку трубы с небольшим сдвигом в полкирпича. Сдвиг делал постепенно в 7 рядов. Поэтому рядом с дымоходом (спереди) выложил ещё ряд кирпичей на который и перешёл постепенно весь дымоход трубы. Мне уже говорили, что можно было на печке сразу сделать горизонтальный канал в два кирпича, места бы хватило, но, по неопытности сделал по другому. Может это и неправильно, но теперь уже поздно !
senin
Вт 15 Август 2017, 10:46
Вечером уже полностью закончу, пущу дым а завтра расскажу, про тягу и проч...
senin
Вт 15 Август 2017, 19:00
Ну всё ! Ураааа... каких то 10 дней и печка готова ! Неказистая, страшненькая но щепки горят, тяга есть, дыма в доме нет абсолютно ! Даже открывал прочистную дверку, дым в дом не идёт ! Всем откликнувшимся огроооомное спасибо за советы и подсказки !!! Думаю, что для радиотехника печка вполне нормальная. Как уж будет греть, время покажет. Как и обещал, вот фото выхода из печи наружу и ещё как топится.
377.94 КБ |
546 раз(а) |
436.96 КБ |
549 раз(а) |
Вт 15 Август 2017, 21:05
| senin писал(а): |
| ...Как уж будет греть, время покажет... |
Мои поздравления! Главное, не перегревать, эта печь не любит перегрева, как я уже замечал выше, разовая доза дров для такой печи не более 9-10кг, если не хватает тепла, то просто надо чаще топить(2 или даже 3 раза в сутки), интервал между протопками не менее 3-4 часов, печь неприхотлива но довольно прожорлива.
Правильно ли я понял как сделан увод дымохода(см картинку)?
29.2 КБ |
531 раз(а) |
senin
Ср 16 Август 2017, 06:56
| Шура писал(а): |
| senin писал(а): |
Правильно ли я понял как сделан увод дымохода(см картинку)? |
Спасибо ! Да, именно так ! Только переход делал постепенно уже начиная выше потолка. Постепенно в 7 рядов.
Ср 16 Август 2017, 09:47
| senin писал(а): |
| ...Постепенно в 7 рядов. |
Это норм, однако, считаю необходимым заметить, что проход трубы через потолок выполнен с нарушением противопожарных норм.
По норме, расстояние(А) от дыма до незащищённого дерева должно быть не менее 38см, а до защищённого - 25см.
senin
Ср 16 Август 2017, 18:45
| Шура писал(а): |
| senin писал(а): |
По норме, расстояние(А) от дыма до незащищённого дерева должно быть не менее 38см, а до защищённого - 25см. |
Я понимаю, что с нарушением, но дымоход был именно таким по размерам около девяноста лет ! И ни разу не было каких либо проблем в плане возгораний. Старую печку печник переложил в том же размере 7 лет назад, но свод рухнул, как я уже писал выше, т.к. держался на металлических уголках. Вот и пришлось печь перекладывать. Вообще дому около 90 лет ! Я сам с 1961 года и в нём родился. Какая печь была изначально никто не помнит, но отверстие в потолке только это, других нет ! Наверное в шестидесятые годы и раньше ,нормы были совсем другие, если они вообще были. Люди руководствовались жизненным опытом.
Ср 16 Август 2017, 18:51
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 16 Август 2017, 19:28
Нам остается только молиться за Вас.
senin
Чт 17 Август 2017, 07:12
Я сверху на потолке пространство возле дымохода забил минватой . Там вообще была пустота... Представляю, сколько тепла уходило в никуда !
senin
Пн 21 Август 2017, 09:32
Сестра протапливает периодически печку поколотыми тонко берёзовыми дровами. Завтра будет неделя уже, как печь топится. С виду уже просохла вся. Прогревается замечательно ! Снизу , буквально от дверцы поддувала и почти до верха ! Верхнее перекрытие прогревается хуже (2 ряда). Конечно же самый сильный нагрев в области топки. Сестра во вторник собирается штукатурить уже. Вьюшка и поддувало постоянно открыты !
