Иван М.
Регион: Камчатка
Ср 13 Сентябрь 2017, 23:59
да, кирпич изначально разноцветный
Алексей Артамонов
Чт 14 Сентябрь 2017, 21:28
Кирпич чей. Чьё производство? Все на глину?
Иван М.
Регион: Камчатка
Чт 14 Сентябрь 2017, 23:26
кирпич Нелисен бельгийский... по сути таже Терка, фактура, размеры одинаковые...похоже что на одном и том же оборудовании лепят... единственное что Нелисен каждый кирпич колибрует на камнерезе...
Практически да, все на глину, но разную... красный кирпич на Костромскую, иногда с добавкой цемента, а шамот на Ортнер Мертель, Волсхоер ХМ и ХКМ...
Tim_on
Регион: Краснодар
Вт 21 Ноябрь 2017, 23:14
комплекс
502.6 КБ |
1018 раз(а) |
Ср 22 Ноябрь 2017, 13:05
Класно!
Fill07
Ср 22 Ноябрь 2017, 15:24
Дмитрий - оникс, лэд лента?
Tim_on
Регион: Краснодар
Чт 23 Ноябрь 2017, 18:49
Фил, все то ты знаешь.... Мастер!!!
Вт 26 Декабрь 2017, 22:48
Тимон яркая и сочная работа прусь в последние время от ручника .Дмитрий подскажи как правильно шов белый цвет сделать на ручнике в мангале кроме затирки есть альтернативные решения ? С учетом что внешний контур на глинопесчаном растворе сделан .
Михаил Рожков
Регион: Талдом
Пн 15 Январь 2018, 19:15
Барбекюшка на веранде второго этажа.
_________________ 89851633584
186.56 КБ |
945 раз(а) |
Пн 15 Январь 2018, 19:52
| Безумный Печник писал(а): |
| Тимон яркая и сочная работа прусь в последние время от ручника .Дмитрий подскажи как правильно шов белый цвет сделать на ручнике в мангале кроме затирки есть альтернативные решения ? С учетом что внешний контур на глинопесчаном растворе сделан . |
На ГПС нет решений. У печных смесей Макарова написано "на заборе" что смесь белая - а на самом деле она сероватая. Других ГПС белого цвета не видал. Бывает глина кристально белая -но её в основном добывают только на Украине для побелки Хат(Домов)
Дмитрий Галанин
Пн 15 Январь 2018, 21:36
Никогда не видел "белой" глины. Та, что после обжига белоснежная - в сыром виде серая. ГПС прекрасно колеруется. Можно попробовать и колернуть.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Пн 15 Январь 2018, 22:00
| Селиван Виктор писал(а): |
| [quote самом деле она сероватая. Других ГПС белого цвета не видал. Бывает глина кристально белая -но её в основном добывают только на Украине для побелки Хат(Домов) |
Не только на Украине. На Кубани, недалёко, - с. Белая Глина, знакомый возит для гончарного про-ва.
Вт 16 Январь 2018, 05:39
| Дмитрий Галанин писал(а): |
| Никогда не видел "белой" глины. Та, что после обжига белоснежная - в сыром виде серая. ГПС прекрасно колеруется. Можно попробовать и колернуть. |
Я видел. У нас в деревне(Северный Казахстан) хаты белили белой глиной вместо извести. Известь быстро смывается дождями и снегами да и промокают стены саманные побеленные известью.Месторождения везде есть. Даже у нас в Челябинске видел глину белую и как то попробовал на ней печь сложить лет 25 назад. Замучился замачивать -полмесяца "квасилась". Потом очень долго мешал с песком 1х7 -без рук остался -тогда ещё миксеров не было. Заказчик захотел печь с белыми швами. Потом просто стал отказываться работать с этой глиной.Очень жирная глина.
Игорь 333
Регион: Владимир
Вт 16 Январь 2018, 21:11
Применяется в лечебных целях широкоhttps://fotki.yandex.ru/next/users/perceptor/album/348461/view/1196504
Вт 16 Январь 2018, 21:51
Виктор слышал такой вариант у печников что затирку белую типа Теракота в ГПС замешивают ? Сам как в своих мангалах белого цвета швов
добиваешься ........................................................................................................Дмитрий не пробовал в ГПС колер добавлять чтоб цветной раствор получался , какая там химическая реакция получаеться . ? Зитирка пистолетом муторное это дело поэтому иногда делаю по старинке раскрашивую краской Силтек Церта на фото кирпич Донские зори ( сбоку видно не крашеные швы серокрасного цвета) .Через некоторое время после нагрева цвет не такой яркий тускнеет ну это и хорошо приближен к цвету старой извести.
54.93 КБ |
664 раз(а) |
247.81 КБ |
749 раз(а) |
Дмитрий Галанин
Ср 17 Январь 2018, 11:06
| .....Дмитрий не пробовал в ГПС колер добавлять чтоб цветной раствор получался , какая там химическая реакция получаеться . ? |
Алексей, смотри: Внешний контур печи не греется (как правило) выше 60-70 градусов. Такую температуру терпит абсолютно любой колер НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ. Проблема не в колере, а в глине. Колер - мелкий-мелкий-мелкий порошок. А раз он мелкий, значит он сопоставим с размером глинистой частицы. Значит он глину ОТОЩАЕТ, а не НАПОЛНЯЕТ.
Если ты покупаешь готовую смесь, то она уже отощена до нужной степени и колеровка её скорее всего испортит. А вот если ты сам делаешь раствор, то просто клади больше глины и всё. Никакой ХИМИЧЕСКОЙ реакции там нет. Современные колеры делаются на синтетическом сырье и их PH нейтральный. У природной глины PH - в районе 5-6 ед. (Нейтральный с уклоном в кислый). Главное, не клади карбонаты (мел, известь, гипс...) и всё будет в порядке.
www.Redston.ru
Ср 17 Январь 2018, 12:10
гипс не карбонат, это сульфат)))
Tim_on
Регион: Краснодар
Ср 17 Январь 2018, 15:21
Алексей, извини за молчание, давно не заходил! Я строю двухконтурные, наружка на белый ЦПС.... Так что даже не знаю чем тебе помочь.... ИМХО, печной комплекс это кухня из кирпича и грется не должна, так что двухконтурные Меня распнут, если будет грется в августе при +45 на улице
Tim_on
Регион: Краснодар
Ср 17 Январь 2018, 15:45
Попробую добавить в ГПС диоксид титана, он должен дать белый цвет... Только работай с ним в перчатках, он не вреден, но сильно пачкает руки)))
Ср 17 Январь 2018, 18:09
Белая глина от Печного дома Макаровых.
Если не высохла - сероватая, если высохла - белая.
В приведенном примере, прервали кладку на майские праздники - низ подсох, верх свежий.
128.5 КБ |
728 раз(а) |
