 Печи уличные, шашлычницы, барбекю. Следующая тема
Иван М.
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Ср 13 Сентябрь 2017, 23:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, кирпич изначально разноцветный
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Чт 14 Сентябрь 2017, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич чей. Чьё производство? Все на глину?
Иван М.
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Чт 14 Сентябрь 2017, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
кирпич Нелисен бельгийский... по сути таже Терка, фактура, размеры одинаковые...похоже что на одном и том же оборудовании лепят... единственное что Нелисен каждый кирпич колибрует на камнерезе...
Практически да, все на глину, но разную... красный кирпич на Костромскую, иногда с добавкой цемента, а шамот на Ортнер Мертель, Волсхоер ХМ и ХКМ...
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 21 Ноябрь 2017, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
комплекс
 Размер файла:  502.6 КБ
 Просмотров:  1018 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 22 Ноябрь 2017, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Класно!
Fill07
СообщениеДобавлено: Ср 22 Ноябрь 2017, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий - оникс, лэд лента?
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноябрь 2017, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фил, все то ты знаешь.... Мастер!!!
СообщениеДобавлено: Вт 26 Декабрь 2017, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тимон яркая и сочная работа прусь в последние время от ручника .Дмитрий подскажи как правильно шов белый цвет сделать на ручнике в мангале кроме затирки есть альтернативные решения ? С учетом что внешний контур на глинопесчаном растворе сделан .
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Пн 15 Январь 2018, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Барбекюшка на веранде второго этажа.
 Размер файла:  186.56 КБ
 Просмотров:  944 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 15 Январь 2018, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
На ГПС нет решений. У печных смесей Макарова написано "на заборе" что смесь белая - а на самом деле она сероватая. Других ГПС белого цвета не видал. Бывает глина кристально белая -но её в основном добывают только на Украине для побелки Хат(Домов)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 15 Январь 2018, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Никогда не видел "белой" глины. Та, что после обжига белоснежная - в сыром виде серая. ГПС прекрасно колеруется. Можно попробовать и колернуть.
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Пн 15 Январь 2018, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote самом деле она сероватая. Других ГПС белого цвета не видал. Бывает глина кристально белая -но её в основном добывают только на Украине для побелки Хат(Домов)
Не только на Украине. На Кубани, недалёко, - с. Белая Глина, знакомый возит для гончарного про-ва.
СообщениеДобавлено: Вт 16 Январь 2018, 05:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я видел. У нас в деревне(Северный Казахстан) хаты белили белой глиной вместо извести. Известь быстро смывается дождями и снегами да и промокают стены саманные побеленные известью.Месторождения везде есть. Даже у нас в Челябинске видел глину белую и как то попробовал на ней печь сложить лет 25 назад. Замучился замачивать -полмесяца "квасилась". Потом очень долго мешал с песком 1х7 -без рук остался -тогда ещё миксеров не было. Заказчик захотел печь с белыми швами. Потом просто стал отказываться работать с этой глиной.Очень жирная глина.
Игорь 333
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 16 Январь 2018, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Применяется в лечебных целях широкоhttps://fotki.yandex.ru/next/users/perceptor/album/348461/view/1196504
СообщениеДобавлено: Вт 16 Январь 2018, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор слышал такой вариант у печников что затирку белую типа Теракота в ГПС замешивают ? Сам как в своих мангалах белого цвета швов
добиваешься ........................................................................................................Дмитрий не пробовал в ГПС колер добавлять чтоб цветной раствор получался , какая там химическая реакция получаеться . ? Зитирка пистолетом муторное это дело поэтому иногда делаю по старинке раскрашивую краской Силтек Церта на фото кирпич Донские зори ( сбоку видно не крашеные швы серокрасного цвета) .Через некоторое время после нагрева цвет не такой яркий тускнеет ну это и хорошо приближен к цвету старой извести. Smile
 Размер файла:  54.93 КБ
 Просмотров:  664 раз(а)
 Размер файла:  247.81 КБ
 Просмотров:  749 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 17 Январь 2018, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, смотри: Внешний контур печи не греется (как правило) выше 60-70 градусов. Такую температуру терпит абсолютно любой колер НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ. Проблема не в колере, а в глине. Колер - мелкий-мелкий-мелкий порошок. А раз он мелкий, значит он сопоставим с размером глинистой частицы. Значит он глину ОТОЩАЕТ, а не НАПОЛНЯЕТ.
Если ты покупаешь готовую смесь, то она уже отощена до нужной степени и колеровка её скорее всего испортит. А вот если ты сам делаешь раствор, то просто клади больше глины и всё. Никакой ХИМИЧЕСКОЙ реакции там нет. Современные колеры делаются на синтетическом сырье и их PH нейтральный. У природной глины PH - в районе 5-6 ед. (Нейтральный с уклоном в кислый). Главное, не клади карбонаты (мел, известь, гипс...) и всё будет в порядке.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Ср 17 Январь 2018, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
гипс не карбонат, это сульфат)))
Любитель-печеклад
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 17 Январь 2018, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, извини за молчание, давно не заходил! Я строю двухконтурные, наружка на белый ЦПС.... Так что даже не знаю чем тебе помочь.... ИМХО, печной комплекс это кухня из кирпича и грется не должна, так что двухконтурные Smile Меня распнут, если будет грется в августе при +45 на улице Smile
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 17 Январь 2018, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробую добавить в ГПС диоксид титана, он должен дать белый цвет... Только работай с ним в перчатках, он не вреден, но сильно пачкает руки)))
СообщениеДобавлено: Ср 17 Январь 2018, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Белая глина от Печного дома Макаровых.
Если не высохла - сероватая, если высохла - белая.
В приведенном примере, прервали кладку на майские праздники - низ подсох, верх свежий.
 Размер файла:  128.5 КБ
 Просмотров:  728 раз(а)
